מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: בעיה בפוניקס 3
    Mar 2012
    ברירת מחדל בעיה בפוניקס 3
    קניתי שלט חדש לסימולטור (dynam)
    והסימולטור מזהה את הסטייק של המצערת כאילו יש לה שני מצבים- או מלא או ריק, ולא שהיא מתמלאת בהדרגה ככל שאני מרים יותר את הסטייק.
    ולכן כשאני מנסה להטיס את המסוק אז הוא לא מגיב עד שאני מגיע עד אמצע הדרך בערך של כח המנוע ואז הוא ממריא באותה מהירות (כאילו יש לי on/off למנוע)
    מישהו יודע מה הבעיה?
    אני מקווה שהצלחתי להסביר את זה ברור(:
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בפוניקס 3
    אני לא בטוח שזה בגלל השלט (למרות שכשאני השתמשתי בו עם הסימולטור הזה הסימולטור בכלל לא הסכים לעבוד איתו)
    בכל מקרה, תבדוק את ההגדרות בסימולטור עצמו, יש גרף עבור המצערת ששם אתה יכול לכוון את ההתנהגות שלה.
    Mar 2012
    אני לא חושב שזה קשור לגרף
    זה קשור לשלט שלאותו ערוץ של המנוע יש רק מצב דלוק ומצב מכובה ולא שהוא יתחזק או יחלש
    השאלה שלי היא עם אני צריך להתעסק עם השלט עצמו או שזה קשור לסימולטור?
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    גם לי יש את אותה הבעיה אשמח גם לקבל תשובה
    תודה,
    tav31
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אם זה לא הגרף אז כנראה שזה השלט,
    כמו שאמרתי... לי השלט הזה בכלל לא עבד עם הסימולטור הנ"ל (וגם לא עם real flight)
    אני במקומך הייתי משתמש בשלט של esky , גם זול וגם עושה עבודה מצויינת עם הסימולטורים הנ"ל
    Mar 2012
    השלט עובד בגלל שיש לי אימולטור (:
    בדקתי את השלט ב fms והוא עבד מצויין לכן הבעיה היא לא מגעים של השלט אלא בסימולטור!
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ב FMS גם לי הוא עבד אבל לא בפוניקס.
    בכל מקרה אם זה לא הגרפים ולפי דעתך הוא עובד עם הפוניקס אז לצערי אין לי תשובה בשבילך
    SORRY
    Mar 2012
    הצלחתי לסדר את זה!
    תודה רבה לכל העוזרים!
  1. פתחתי סשין בפוניקס israel heli כולם מוזמנים
    על ידי danoneyal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 58
    הודעה אחרונה: 23-03-2013, 12:38:14
  2. [עזרה!] עזרה בפוניקס
    על ידי שם טוב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-04-2012, 17:33:38
  3. יאאלה פתחתי סיישן בפוניקס כולם לבוא יהייה שמח
    הודעה אחרונה: 03-04-2012, 15:14:52
  4. [מדליק] פתחתי סשיין בפוניקס 4 g החדש
    על ידי satrianip בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-03-2012, 19:13:38
  5. במקום לבלבל את השכל, פתחתי סשן בפוניקס!
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-02-2012, 10:34:57
