מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: בעיה קטנה עם המנוע
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל בעיה קטנה עם המנוע
    ערב טוב,
    היום סימתי לבנות את הביקסלר שהגיע לארץ הקודש.
    ברגע שאני פותח מנוע הוא מתחיל לעבוד ופתאום מפסיק עם אני נותן לו שוב תיטוק עם המצערת הוא נפתח ומתחיל לעבוד?
    מה יכולה להיות הבעיה?
    צירפתי כמה תמונות לא קשור לבעיה, אשמח לעצות עו יש עוד מה לשפר...וכן יש עוד ביקסלר עם אדום למטה.
ID:	69565Click image for larger version.
ID:	69566Click image for larger version.
ID:	69567Click image for larger version.
ID:	69568Click image for larger version.
ID:	69569Click image for larger version.
ID:	69570Click image for larger version.
ID:	69571Click image for larger version.
ID:	69572Click image for larger version.
ID:	69573Click image for larger version.
ID:	69574Click image for larger version.
ID:	69575Click image for larger version.
ID:	69576Click image for larger version.
ID:	69577Click image for larger version.
ID:	69578Click image for larger version.
ID:	69579Click image for larger version.
ID:	69580Click image for larger version.
ID:	69581Click image for larger version.
ID:	69582Click image for larger version.
ID:	69583Click image for larger version.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה קטנה עם המנוע
    מניסיון שלי ,תבדוק את כל ההלחמות מהבקר למנוע בפרט עם המנוע הגיע עם גולדים מולחמים ,ממש תמשוך ותראה שלא נשאר לך ביד המחבר,
    דבר שני תכניס את המקלט לתוך הטיסן ,המיקום מסוכן ,
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    אני חושב יצריך לבדוק תכנות הבקר
    Oct 2011
    פ"ת
    המקלט בתוך הטיסן זה רק הלווין בחוץ...
    כל ההלחמות חזקות משך כמה פעמים והפעלתי כוח...
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    החלפתי מנוע ןנראה שהוא עובד מעולה.... המנוע מגיב למצערת כמו שצריך.
    הבעיה היא מה אניעושה עכשיו איך הכי כדי לפתוח את הגוף של הביקסלר (לפחות איפה שממוקם המנוע), בדקתי את המנוע ליפני הכל היה תקין!
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    טוב אני בנתים נותן פה עזרה לעצמי, שיחקתי קצת עם המנוע פירקתי את המתאם פרופ זה לא קורה בלי המתאם (שזה כבר טוב, זה אומר שאין בעיה במנוע)
    אחרי זה החזרתי את המתאם (חיזקתי פחות אבל מספיק חזק) ונראה שהכל בסדר עכשיו.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    החיבורים וההלחמות שלך חייבים בדיקה. זה שנהמנוע עובד ללא עומס לא אומר כלום
    כמו כן הבקר שלך חייב בדיקה, יש סיכוי שהבקר או לא מתוכנת נכון או לא תקין
    עשית עוד שגיאות בהרכבה, אבל לא כאן המקום לפרט
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אתה יכול לפתוח את הגוף ע"י חיתוך עם סכין יפני ממש ליד או בדיוק על קו ההדבקה.
    לפחות לתקופת ביניים, עד שתגמור לקבל את כל העצות, אל תדביק מחדש את הגוף אלה תסגור אותו עם סרט דביק כלשהו - (טייפ סיבים עדיף) זה מספיק חזק.
    מאוד חשוב להכניס את המקלט לתוך הגוף. לא משאירים אותו בחוץ, בטח כשיש המון מקום בפנים.
    בנוסף כדאי שתיצור כיפוף את ב-Pushrod של הגה הכוון כדי למנוע לחצים בגלל הקשת שיש שם עכשיו (תמונה מצורפת).
    עוד יותר כדאי, זה להרכיב מחדש את ה-Horn של הגה הכוון כך שיהיה אופקי. הוא עכשיו בשיפוע ופועל כמו מקזז גובה במצב UP - אמור לשגע אותך בטיסה, כי בכל מהירות של הטיסן הוא יפעיל כוחות אחרים ויפריע מאוד לטיסה ישרה ואופקית יציבה.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 16-06-2012 בשעה 14:56:41.
    הבעיה שלך שכנראה אתה מושך זרם גבוה מדי דרך הבקר למנוע.
    כשהפרופ לא מחובר המנוע סובב ללא עומס והכל תקין, כשאתה מחבר את הפרופ העומס עולה לרמה שהבקר חותך את הסיבוב.
    היות ובקרים סיניים הם בד"כ ללא הגנת עומס יתר, סביר שהסוללה שלך לא מתאימה והמתח שלה נופל מתחת למתח הסף שהבקר מרשה ולכן אתה מקבל קאט אוף של סוף סוללה.
    תחליף פרופ או סוללה או את שניהם.
    תזהר על האצבעות, כשהן נקטעות הן לא ממש צומחות חזרה
    Oct 2011
    פ"ת
    אחרי עוד כמה משחקים עם הבקר והמנוע זה נראה שבאמת הבעיה באה מהבקר. החלפתי את הבקר היה לי על המסוק 450 (קישור לבקר) לבקר הזה (קישור לבקר) ומרגישים את השינוי של המנוע.
    סוללה - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    מנוע - https://www.leaderhobby.com/list.asp?type=searchlist
    פרופ - כרזה זה 3*6 לפי מה שרשום בפורומים הוא למהירות יותר איטית שזה מה שאני צריך עכשיו יש עוד אחד 4*6.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  1. בעיה עם המנוע, אין לי ציר מתאים ואני צריך כזה בדחיפות
    על ידי בוואז בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-09-2011, 09:45:33
  2. בעיה במוט שמחזיק את המנוע CESSNA 182 R2HOBBIES
    על ידי Guyb בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 21-04-2011, 07:04:01
  3. [אוף!] בעיה בהפעלת המנוע
    על ידי bar199950 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 22-02-2011, 12:06:17
  4. [שאלה] בעיה עם הנעילה של המנוע בבקר SUPERBRAIN
    על ידי nimo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 16:40:26
  5. [שאלה] בעיה עם חיבור המנוע
    על ידי titleman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-10-2009, 06:27:50
