מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: שאלה לגבי ריחוף בנקודה עם סיבובי זנב.
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל שאלה לגבי ריחוף בנקודה עם סיבובי זנב.
    בסרטון הזה:
    של מר DAHL החל מ 1:19 למשך מספר שניות נראה ריחוף יציב תוך כדי סיבובי זנב.
    יש פה מישהו שיכול לעשות כזה דבר ולהסביר איך אפשר להספיק להגיב בסטיק ימין ובכיוון הנכון בכל רגע?
    יש איזה טריק או שזה אכן מאד קשה?
    כמובן הכוונה היא לסיבובי זנב מהירים והמסוק בנקודה אחת לא זז מילימטר לאורך זמן.
    יואב
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    זה נקרא פירואט יואב.
    וכן, זה קשה ללמוד לשלוט בפירואט בהתחלה. מתחילים ממש לאט ובהדרגה מגבירים את הקצב. כמובן מומלץ לתרגל קודם בסימולטור. אני אישית לא עושה לאורך זמן פירואטים מהירים כאלו אך בערך בחצי מהמהירות הזו (אפילו קצת יותר מהר) אני מסתדר לא רע. כמובן עם הראש למעלה, על פירואט הפוך אני עדיין מתאמן בסימולטור.
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה לגבי ריחוף בנקודה עם סיבובי זנב.
    מדובר על תרגול רב של דיוק, תוך שליטה מלאה במסוק ולא השתוללויות שאנו רגילים לראות ברוב הטיסות של 3D.
    ישנם תרגילים מאוד קשים מבחינת שמירת הדיוק או הכיוון כמו למשל טיסה איטית אחורה שהמסוק נמצא שהזנב מצד שמאל שלך והראש מצד ימין (או הפוך) ועמידה במקום במהלך של ארבע רבעים.
    להלן דוגמה:
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    זה לא מאוד קשה אבל מצריך הרבה אימון.
    ישנם כמובן כמה טריקים שמקלים על הענין כמו נקודות תיקון ספציפיות או מערכת פלייברלס שמאוד עוזרת.
    בנוסף לכך, כשהמסוק הפוך בזוית מתאימה, התיקונים יחסית קטנים ועדינים.
    לא חוכמה להפוך את המסוק ופשוט לדחוף סטיק עד הסוף - צריך לדעת גם לשלוט בזה כשהמסוק מאבד כיוון.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    צור יצחק
    פרימן, אם לא עושים לאורך זמן אז אתה לא ממש יודע אם אתה שולט או לא. כמה שניות ולעצור זה לא מעניין כי אינך יודע אם המסוק יתחיל לברוח לך.
    מה שאני מתכוון אליו זה סיבובי זנב במשך זמן רב בהם המסוק עומד במקום.
    תנסה חצי דקה למשל סיבובי זנב ברצף תוך שמירת המסוק במקום. אתה יודע מה, עזוב במקום. רק שישאר 2-3 מטר מאיפה שהמראת.
    לרחף במקום בכל אוריינטציה זה גם אני יודע וגם לעבור מאחת לשניה. הבעיה מתחילה בסיבוב רציף.
    יואב
    ברירת מחדל
    גם אני מדבר יואב על סיבובים רציפים במשך חצי דקה - דקה בדיוק במקום, זה משהו שאני בהחלט שולט בו אבל כמו שנאמר זה מצריך הרבה אימון. במיוחד נדרש אימון רב בסימולטור כדי שהתיקונים יהיו כל הזמן בכל האוריינטציות ולא פשוט רק קדימה או אחורה בנקודות ספציפיות ומקוטעות של הסיבוב (זה די קל ללמוד) אלא במהלך חלק ורציף. מה שכן בשטח אני עושה או פירואטים איטיים או מהירים מאד שבהם דווקא קל לשלוט. בסימולטור אני בדיוק בקצב שאני רוצה .
    אבל זה בהחלט דורש הרבה אימון בהתחלה. תתחיל מריחוף ומעבר מהיר מאוריינטציה לאוריינטציה, נניח 5 שניות בכל אוריינטציה ואח״כ 2-3 שניות ואז כל פעם לפחות זמן לעצור עד שתעשה סיבובים רצופים, בהתחלה לאו לאט ובהדרגה תעלה את הקצב. אחרי שתשלוט בפירואט במקום גם איטי וגם מהיר, תתחיל לנסות לטוס מסביב תוך כדי פירואט, מה שנקרא pirrouete travel. תנסה לעשות את זה לאורך קו מוגדר בסימולטור ובשטח כדי לוודא שהתנועה נמצאת בשליטה מדוייקת שלך ולא שהמסוק עף לאן שבא לו. לאט לאט זה יהפוך לטבע שני
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    לא מעט מטיסים בארץ יכולים ועושים זאת ואפילו תרגילים קשים יותר שמבוססים על פירואט (פירואטים הפוכים, הקפה בפירואטים, לופ בפירואטים, פירופליפים, רקדנית ספרדיה . . . . ) ברמת דיוק מדהימה.
    תתאמן הרבה, תרסק (בשאיפה לא הרבה) ובסוף גם אתה תדע.
    למעשה - מדובר בדבר בסיסי ביותר רק שהיום אנשים מדלגים על הרבה דברים בסיסיים וקופצים קדימה בלי בסיס טוב, ואז נתקעים ולא מצליחים להתקדם בגלל שהבסיס לא קיים.
    תתאמן בסימולטור על פירואטים איטיים וכשתשלוט בהם תגביר קצת את הקצב . . . בסוף גם תדע לעשות פירואטים הפוכים . .
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  8. המשתמשים 2 הודו ל שחר לזרוב על הודעתו:
    AMIR (30-05-2012),Yoav Lahav (30-05-2012)
  9. #8
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר לזרוב צפיה בהודעה
    אתה מתכוון ל pyro wobble ?
    futaba 8fgh super
  10. #9
    באר שבע
    כן
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    פירואט הוא בין התרגילים הבסיסיים החשובים ביותר אם לא החשוב שבהם להטסת 3D איכותית, השליטה בפירואט מלווה באימון רב אך בעיקר לאחר שליטה בריחוף (מבלי לזוז מהנקודה, אם אינך מצליח לרחף מבלי לזוז אין מה לחשוב על פירואט) ושליטה בכל האוריאנטציות במעגלים, כולל פאנלים, ובשמיניות (בפיץ' חיובי "נוז אין וטייל אין" וכנ"ל בפיץ' שלילי).
    לאחר מכן אתה מבין את העיקרון שבפירואט רגיל, פירואט במעגל, בפיץ' חיובי ובשלילי, ולבסוף גולת הכותרת, "פירופליפ".
    נערך לאחרונה על ידי grim1978; 30-05-2012 בשעה 16:48:31.
    שלום
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgrim1978 על הודעתו:
    AMIR (30-05-2012)
  13. #11
    Jul 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי grim1978 צפיה בהודעה
    אל תשכח את הפיירו טיקטוק והפירו לופ. אני 3D MASTER בפירואטים בסימולטור כולל כל התרגילים ששחר ציין אבל שזה מגיע למציאות זה פשוט לא עובד
    futaba 8fgh super
  14. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי naor14 צפיה בהודעה
    זה כן עובד!
    הסיבה שקשה לתרגם את זה למציאות, היא שאתה מטיס פחות עם השלט שלך והמסוק שלך מאשר אתה מטיס עם השלט והמסוק בסימולטור, התגובות פשוט שונות בין השלטים ובין המסוקים.
    הידע קיים רק צריך להתרגל לתגובות של המסוק והשלט האמיתיים שלך!!!
    שלום
  15. #13
    Jul 2011
    תודה על הרעיון שנתת לי, אני אנסה אותו. דרך אגב אפשר לינק למוצר שבאפשרות לחבר את השלט שלי למחשב בבקשה ?
    futaba 8fgh super
  16. #14
    מומלץ שלא להתאמן בסימולטור עם השלט שלך, זה שוחק אותו מאוד וחבל.
    הדרך הנכונה היא פשוט להתאמן יותר במציאות, אך הבעיה היא, למי לעזזל יש זמן לזה!
    בכל מקרה זה קישור לכבל סימולטור של RealFlight מהסיני.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14309
    אם אתה בכל זאת מעוניין בו תוודא שהוא מתאים.
    נערך לאחרונה על ידי grim1978; 30-05-2012 בשעה 21:26:01.
    שלום
  1. שאלה לגבי מערכת הביסטיקס לגבי זנב .
    על ידי ohadsh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2012, 20:36:54
  2. [שאלה] הורדת סיבובי ראש טירקס 500
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 17:52:34
  3. [שאלה] שאלה בקשר ל ריחוף (hovering)
    על ידי RcPlaneLover בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-11-2010, 08:57:04
  4. סיבובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-11-2009, 07:40:40
  5. שאלה בנושא ריחוף
    על ידי giladhayoun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-06-2009, 09:36:55
