שלום
רכשתי e-maxx brushless חדשה . הסעתי אותה פעם אחת, עכשיו שאני מדליק אותה ומדליק את השלט המכונית מצפצפת בלי הפסקה .. ולא מגיבה לשלט מה זה אומר? (הבטריות מלאות דרך אגב)... תודה לעוזרים .
שלום
תקזז את קיזוז המצערת בשלט למצב אמצע , הבקר יודע שהמצערת לא במצב ניוטרל ולכן לא נותן לך אור ירוק להסיע.
תחפש על השלט th trim או throttle trim....
תתחדש!
דני
Lior1317 (30-05-2012)
אני מנסה ממש ממש בעדינות לקזז אותו לאמצא ניסיתי איפילו מקצה לקצה אבל הוא עדיין ממשיך לצפצף והנורות דולקות . לא מצליח..
אם הסוללות במלאות כמו שאמרת , זה חייב להיות קיזוז מצערת , הנה לשחק עם ההדק בעדינות אחורה קדימה בזמן שהכל דלוק , אולי ככה תצליח לתפוס את נקודת הניוטרל , עוד דבר, וודא שהערוץ של המצערת לא נמצא במצב rev .
באסה... לא עובד, אני מנסה לשחק עם ההדק בזמן שהכל דלוק אחורה קדימה בעדינות ,עדיין מצפצץ...אני בטוח ב100 אחוז שהבטריות מלאות כי הטענתי אותם במלואם לפניי זה. השלט הוא tqi אם זה עוזר...
דני מה עוד אפשר לעשות ?
ניסית להדליק קודם את השלט ואחר כך את המכונית?
טל
Rc jeeps
DRIFT- The Art Of Going Sideways
It's all fun & games until someone gets hurt.....then it's Hilarious
כן קודם את השלט ואחר כך המכונית... אמרו לי שיכול להיות ששיחקתי עם קיזוז השלט , וצריך לקזז או לכוון אותו מהתחלה . יכול להיות שזה זה.? איך מכוונים אותו עוד פעם ?
יש לך ספר הוראות של השלט והמכונית? אני לא כל כך מכיר את השלט המקורי של טראקסס...
כן יש לי את הספר הוראות אבל אני מנסה לעשות כמו שכתוב ללא הצלחה...
ניסיתי כך:
1) להדליק את השלט
2) ללחוץ גז עד הסוף , להדליק את המכונית, ופה אמורים להידלק רק האורות האדומים אבל בשלב הזה 3 האורות דולקים ואני לא מצליח לעבור לשלב הבא.
מישהו הצליח פעם לכוון שלט tqi לאי מקס ברשלס?
מה שאתה מתאר זה כניסה למצב תכנות הבקר דרך מצבי המצערת שבשלט , עסק די מסובך וצריך לדעת באופן מדוייק מה אתה עושה , ולכן יש לעקוב בספר שלב אחר שלב .
בכל אופן גם אם אתה לא מצליח גם לאחת החנויות שמוכרות טראקסס ויעזרו לך , או סע לאחד המקומות שבהם מסיעים חברה וותיקים ..
תודה חברה כרגע הצלחתי... זה לא היה הבעיה של קיזוז, כנראה שניסיתי לחבר את האייפוד לשלט הוא התחיל לעדכן גירסה ונכבה באמצע התהליך , הבקר לא נתן להמשיך עד שהתהליך יחובר מחדש וייסתיים. חיברתי והצלחתי.! תודה רבה לכולם על העזרה![]()
בכל מקרה יש לי 2 שאלות :
מאיפה הכי כדאי להזמין חלקים באופן כללי , ובמקרה שלי אי מקס .
והאם הצמיגים האלו http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=132 מועילים יותר בשטח או שכדאי להשאיר את הקיימים?
סליחה זו הכתובת הנכונה :
http://www.ultimatetoys.com.au/proli...0-p-23034.html
