מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: חיפוש נואש של מנוע עבור ססנה מ-r2hobbies
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל חיפוש נואש של מנוע עבור ססנה מ-r2hobbies
    שלום חברים:
    יש ברשותי את הטיסן הזה:
    http://www.r2hobbies.com/4-channel-r...ale-plane.html
    יש לי סוללות 3 תאים 1300mah 20 סי-בקר 40 אמפר:
    בהתחלה ניסיתי את המנוע הזה:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname=
    לאחר שראיתי כי מהירות הטיסה היא איטית מידי לטעמי עברתי לזה על פי שירשור הבניה של ליאורz:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5354
    עדיין הטיסן ממש טס לאט.
    האם יש למישהו מכם המלצה ואם אפשר כולל לינק למנוע שייקח את הטיסן למהירות גבוהה יותר ועדיין ייתן לי זמן אוויר סביר של 7 עד 10 דקות טיסה מבלי לעבור לסוללה 4 תאים או משהו כזה?
    תודה לכולם.
    נעם.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיפוש נואש של מנוע עבור ססנה מ-r2hobbies
    עם איזה פרופלור אתה מטיס?
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    ניסיתי על כולהמנועים פרופים במידות:
    9x4.7
    9x6
    10x4.7
    11 כבר יגיע כמעט עד הקרקע.
    מה גם שניסיתי שינויי הגדרת timing mode בבקר וזה לא השפיע במידה ניכרת אפילו זה גרם למנוע להתחמם יותר ונתן פחות נצילות.
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    בזמנו חשבתי לעבור למנוע הזה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5423
    עם פרופלור 7x6.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_1500kv.html
    או
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    או
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1450kv.html
    שלושת אילו יכולים להתאים לך ולמה שאתה מחפש לא מהיר מדיי ולא איטי ומשקל מנועים סביר
    היי ליאור...
    המנוע שאתה מציע הוא מאותה משפחה,התלבטתי בינו ובין המנוע שהצעת בשירשור שלך ולבסוף בחרתי בשלך.
    משום מה ישנה תחושה כי הנתונים הטכניים שהסיני מפרסם קצת רחוקים מהמציאות,הטיסן שלי לא עולה את ה-600 גרם משקל טיסה וכל המנועים שניסיתי לא דוחפים אותו למהירות סבירה רק איטית.
    פרופ 7 על 6 הוא מאוד מאוד קטן.
    ב8 על 3.8 הוא המתחיל להתקדם קצת יותר מחצי מצערת, כך שאין טעם לרדת מ-9.
    Jan 2010
    פרט ל-9X6, כל שאר הפרופים הם SF! איזו מהירות אתה בדיוק מצפה?
    אני מצפה לקבל מהירות שתהא מספיק חזקה בכדי שתביא את הטיסן לביצוע לופ חיצוני מהר יותר ואם אפשר קצר יותר.
    כיום,מותקן עליו המנוע 28-22 עם פרופ 10 על 4.7-סוללה 1300 20 סי 3 תאים ואני מבצע איתו כרגע רולים "עצלים" למדיי ולופ פנימי אפשר לקרוא לזה "סביר"..
    הרצליה
    ברירת מחדל
    תבדיל בין ה kv של המנוע לגודל והפסיעה של הפרופלור.
    המנוע שהצעתי הוא בעל kv הרבה יותר גבוהה אשר משודך לפרופלור עם פסיעה גדולה יותר (6). אני בהחלט מאמין שהגברת ה kv והפסיעה יגדילו את מהירות הטיסן...
  1. [שאלה] מהיכן ניתן להשיג nose cover לטיסן ססנה של r2hobbies
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-03-2012, 15:43:11
  2. [שאלה] חיפוש מנוע תואם עבור מיקרו ססנה 182.
    הודעה אחרונה: 22-11-2011, 13:12:31
  3. פרופ לטיסן של ססנה של R2HOBBIES
    על ידי Guyb בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 26-04-2011, 23:52:11
  4. תל אביב והסביבה ססנה בלזה מ r2hobbies
    על ידי zilbert בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-04-2011, 11:37:19
  5. [עזרה!] פרופ לטיסן של ססנה של R2HOBBIES
    על ידי Barvze בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-02-2011, 06:51:35
