מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: המלצות לסט אפ לטיסן YAK 54 EPP 3D PROFILE KIT של הוביקינג
    Mar 2009
    ברירת מחדל המלצות לסט אפ לטיסן YAK 54 EPP 3D PROFILE KIT של הוביקינג
    היי
    אני מעוניין לרכוש את הטיסן הזה מהוביקינג:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...T_35_4in_.html
    יש לי בקר טורנג'י 25A PLUSH ומנוע טורנג'י 1050KV.
    האם הם מתאימים לטיסן הנ"ל? ואם לא אשמח לשמוע על המלצות על מוצרים מהוביקינג (באותו המשלוח)
    ובכלל איזה עוד דברים צריך לטיסן חוץ מסרוואים 9 גרם שיש לי?
    תודה לכל העוזרים
    גיל
    Jan 2010
    ברירת מחדל תגובה: המלצות לסט אפ לטיסן YAK 54 EPP 3D PROFILE KIT של הוביקינג
    לינקים יעזרו מאוד, במיוחד למנוע.
    לא כתבת כלום על סוללות, כמובן שאתה צריך סוללה מתאימה
    Mar 2009
    לפי מה שהבנתי המנוע שיש לי חלש, בקר יש לי וגם סוללות כבר יש לי 3 תאים 30-40C 1300 MAH
    האם מישהו יכול להמליץ בבקשה עם לינקים על מנוע מתאים, סרוואים, פרופ מתאים דבק ומאריכים לסרוו
    שאפשר להזמין מהוביקינג שמתאימים לטיסן הנ"ל
    המון תודה
    גיל
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    ממליץ לך אם כבר אז לקנות את אחיו הגדול:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?39994
    -Winston Churchill-
    Mar 2009
    יש לי כבר את מרבית הציוד ולכן אני אלך על היאק 54
    חסר רק מנוע, מישהו יכול להמליץ על מנוע מתאים מהוביקינג
    לטיסן:
    גיל
    Jun 2011
    רמת גן
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...T2830-1000.jpg יש לי כזה טיסן אני התקנתי מנוע איפלייט 450 לדעתי המנוע שמופיע בלינק יתאים לך אך אתה צריך להפוך את הציר או להתקין אותו בתוך תושבת בצורת איקסhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...19010-main.jpg בקישור הנל יש את צורת התושבת רק את הגודל תיבדוק ניתן גם להכין לבד כזאת תושבת
    Mar 2012
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    יש לי טלינק (וגם לכמה חברים). הסטאפ שלי כולו מהסיני ועובד מצוין עם סוללה דומה לשלך (אני ממליץ להשאר עם 1300-1500. 20C מספיק יותר זה סתם משקל)
    הבקר שלך חלש יחסית אבל לא בטוח שצריך הרבה יותר.
    המנוע שלך להבנתי מעט כבד (יתכן ואני טועה)
    בכל מקרה הציוד הבקר+מנוע שלי מהסיני והטיסן טס יותר טוב מחברי עם ציוד של EFLITE.
    מנוע: PARK 480 1030KV. המנוע הזה כנראה חיקו של המנוע של E-FLITE אבל עובד יותר טוב ממנו (ועולה פחות מחצי...):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14396
    בקר טונניגי 40A:
    מדחף מומלץ 12X6 אני קונה משלט רחוק בהרצליה - של E-FLIGHT
    מקווה שעזר. אתה מוזמן ליצור קשר.
    עומר
    May 2012
    זה לא טיסן טוב כאילו הוא טוב אבל כדי לכה לחסוך עוד טיפה כסף וליקנות טיסן יותר טוב כמו זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ervos_EPO.html
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofekz123 צפיה בהודעה
    זה טיסן מסוג אחר לגמרי, זו לא הפלטפורמה שהייתי בוחר ללימוד ואימון 3d , מדובר בטיסן מאוד עדין בעל הגה כיוון ומייצב מקאפה, שזה בעצם אסון שמחכה להתרחש...
    May 2012
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    יש נתון שחסר בכול המידע המצויין הזה - AUW All Up Weight
    מה המשקל כולל הכול כמו שהוא עולה לאוויר
    ולמה אני שואל?
    הסטאפ שלי חייב אותי לסוללת 1800 כדי לאזן מרכז כובד, ומשקל כולל של 540 גר. הרבה הרבה יותר מדי לכנפיים הרזות של הטיסן הזה
    מנוע 2217 turnigy ובקר 25A
    אשמח לשמוע משקלים סופיים של אחרים, ואיך משפיע על ההטסה
    Jun 2011
    רמת גן
    יש לי טיסן כזה ומותקן עליו מנוע 450 של איפלייט אני מטיס עם סוללה 1000 ן1300 ה1000 יותר מתאימה חפש אצל הסיני מנוע דומה סוללה 1800 לא תתיכנס וגם כבדה מאוד [מתאים למטוסים רוסים]http://www.efly.co.il/forums/images/...s/confused.png
    פרדס חנה - כרכור
    ברור לי שסוללה 1800 כבדה מדי, והסיבה היחידה ששמתי אותה היא כדי לאזן מרכז כובד.
    לכן כול כך חשוב לי לשמוע מה המשקל AUW שאחרים הגיעו אליו
    בבניה שעשיתי אין שום דבר מיוחד או שנראה שצריך להכביד על הטיסן.
    הדברים היחידים שעשיתי שונה היה לשים סרוואים דיגיטלים מטאל גיר Corona MG939, ולהחליף או הפוש-רוד המקוריים במשהו קצת יותר עבה. להערכתי זה תוספת גרמים בודדים.
    והטיסן שהתקבל הוא מאוד כבד בזנב, ולכן נדרש משקל רב מקדימה שמעלה את המשקל הכולל (ולא משנה אם זה מנוע כבד או סוללה כבדה או משקולות עופרת)
    ראיתי גם אחרים שכתבו שהצליחו לאזן מרכז כובד בטיסן הזה רק עם 1800, לכן אני מאוד מאוד סקרן לראות איך אפשר לעשות את זה אחרת - גם עבור הטיסן הזה ספציפי, וגם אולי יש כאן עבורי למידה חשובה
    אז כמו שכתבתי, אשמח לשמוע על המשקל שאנשים הגיעו אליו "כולל הכול"
    ציטוט נכתב במקור על ידי רוני שלוש צפיה בהודעה
  1. המלצות לטיסן חדש
    על ידי Magneto בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-09-2011, 18:07:22
  2. [מוצר חדש] חיקוי Telink אצל הוביקינג ב $38 - YAK54 EPP 3D Profile KIT
    על ידי MRDATA בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 11-03-2011, 23:58:23
  3. [דיון] המלצות לטיסן F3A
    על ידי dikoz בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 06:32:00
  4. [דיון] המלצות לטיסן
    על ידי metzik בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-11-2009, 21:58:16
  5. [עזרה!] המלצות לטיסן ספורט
    הודעה אחרונה: 17-10-2009, 17:29:23
