מה ההבדל בין סוללות 6S 22.2V(מה זה אומר?!)
לסוללות 3S 11.1V ?
לסוללות 3S 11.1V ?
אם אינני טועה ונראה לי שאני לא
3S סוללת 3 תאים
6S סוללת 6 תאים
כל תא מכיל 3.7V ועל כן ההבדל במתח , 3*3.7 / 6*3.7
Hurrican 425 עולה לכיתה א׳
T-rex 250 בחדר לידה
50% מלמעלה
100% מלמטה
S=Serial או בעברית : טורי
V=VOLT או בעברית: מתח
המספר אומר כמה תאים יש בסוללה, וזה תמיד אומר כמה V הסוללה
שכחת את זה:
MAH שזה הנפח של הסוללה ביחידות של מילי אמפר שעה
את המילי אמפר אני מכיר =]
אז ה 6 תאים חזקה פי 2 מ 3 תאים.
אבל תופסת יותר משקל.
תודה =]
לא
היא כפולה במתח ונועדה לשימוש אחר ולא סתם כתוספת כוח אלא למטרות שעבורן היא נועדה
ואם שניהם נותנים את אותה כמות מילי אמפר?
http://www.hobbymasters.co.il/%D7%A1...%A4%D7%95.html
זה אומר במדוייק שהם נותנים את אותה כמות מילי אמפר
ממליץ לך לקרוא את המדריך של אייל שפירא:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...630#post293630
הערוץ שלי ב-Youtube
***ח זה אומר במדיוק שהם נותנים את אותה כמות מילי אמפר?
אז למה אחת עולה 50 ש"ח יותר מהשנייה?
למה אוטו אחד עם מיכל דלק של 50 ליטר עולה לך 70000 ש"ח ואוטו אחר עם אותו גודל מיכל עולה לך מליון?
אם הבנתי נכון אתה אומר שכל סוללה בנויה למסוק אחר...
פשוט מאוד, אפשר להסתכל על סוללת 6 תאים כ2 סוללות עם 3 תאים ולכן ההבדל במחירים
futaba 8fgh super
סוללת שישה תאים שנותנת אותו זרם (מילי-אמפר) כמו שלושה תאים, נותנת הספק כפול מסוללת השלושה תאים.
מה שבאמת חשוב (ועולה כסף, ומשקל) זה הספק (זרם x מתח), מתח לבד או זרם לבד, לא אומרים הרבה.
בהצלחה,
אני אקרא על זה קצת, תודה =]
