מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: בעיה בין המקלט למשדר 9X
    Oct 2010
    ברירת מחדל בעיה בין המקלט למשדר 9X
    שלום יש לי שאלה כבר ביצעתי בעבר BIND על השלט עכשיו אני מבצע כבר BIND שני ויש לי בעיה רצינית ביצעתי את ה BINd כהלכה המנורה נידלקה בלי להבהב הוא זיהה את המקלט הייתה קישריות בין השלט למקלט. וכשאר אני מוציא את הכבל השחור המגשר מהBIND המנורה ניכבת ואין יותר קישריות,גם כשאני מחבר סרוו זה לא עוזר והמנורה מהבהבת. ניסיתי כבר כ 20 פעמיים או יותר את הפעולה מחדש ועדיין יש את אותה הבעיה . מישהו יכול לעזור לי בנושא הזה .?
    כי גז נאיץ ונעופה
    אוהב להטיס טיסנים לבנות ולהרכיב.[
    בתחביב כ 5 שנים.
    Oct 2010
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בין המקלט למשדר 9X
    ניסיתי גם לכבות את השלט לפני המקלט ולא מכן את המקלט כנהוג וזה לא עזר , התהליך נוסה על שני מקלטים מאותו סוג כך שהבעיה יכולה לינבוע רק מהשלט עצמו.
    כי גז נאיץ ונעופה
    בתחביב כ 5 שנים.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    לאחר הבינד תנסה לכבות את המקלט לפני שאתה מוציא שת שקע הבינד....
    או בקיצור:
    לאחר הבינד :
    לכבות את המקלט (להוציא את הסוללה או את חיבור הבקר)
    לכבות את השלט
    להוציא את שקע הבינד
    להדליק את השלט
    להדליק את המקלט
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    גם לדעתי אחרי שבוצע Bind (הלד דולק רצוף), צריך קודם לנתק מתח מהמקלט ורק אח"כ לשלוף ממנו את ה Bind plug.
    No good deed goes unpunished
    Oct 2010
    או בקיצור:
    לאחר הבינד :
    לכבות את השלט
    להוציא את שקע הבינד
    להדליק את השלט
    להדליק את המקלט
    גם את זה ניסיתי וזה לא עוזר כלל.
    כי גז נאיץ ונעופה
    בתחביב כ 5 שנים.
    Oct 2010
    התגלתה התקלה ה + ו ה- היו הפוכים מחיבור הסוללה למקלט תודה .
    נערך לאחרונה על ידי ahifly; 13-06-2012 בשעה 13:14:48.
    כי גז נאיץ ונעופה
    בתחביב כ 5 שנים.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לעולם המלצות שאתה (ואחרים) מקבל בפורום לפתרון בעיה כלשהי, נשענות על ההנחה שאתה יודע מה אתה עושה, ולא מדובר בדברים בסיסיים עד כדי כך כמו הפיכת קוטביות בחיבורי חשמל .
    בכל מקרה טוב שהבעיה נפתרה והמקלט לא ניזוק. במקרים מסוימים הפיכת קוטביות עשויה לגרום לשריפת הרכיב באותו רגע.
    Aug 2011
    לדעתי לא היתה פה הפיכת קוטביות באמת.
    ה+ יושב בפין האמצעי וה - והS יושבים בצדדים - כך שניתן להפוך רק בין ה - ל S .. ה+ תמיד נשאר באמצע.
    הבינד מקצר בין ה S ל - וזאת הסיבה שכאשר פלג הבינד היה בפנים המקלט עבד תקין , כאשר הוצאת את הפלג של הבינד המקלט התנתק.
    בהפיכת קוטביות המקלט לא היה עובד בכלל ויש סיכוי לא רע שהיה נשרף , בעצם 2 המקלטים...
  1. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 23:37:34
  2. 9x שידור בין מקלט למשדר
    על ידי ahifly בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-02-2011, 20:22:00
  3. מתח למשדר וידאו
    על ידי ZigiStar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 13-01-2011, 20:01:22
  4. [דיון] זקוק למשדר חדש
    על ידי dikoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 11-10-2010, 18:43:01
  5. [שאלה] חוות דעת למשדר
    על ידי yosi-amir@hotmail.com בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 15:05:56
