מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: רכישת ציוד fpv בסין
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל רכישת ציוד fpv בסין
    בעוד חודש אני נוסע לראות מקדשים בסין... וקונג פו... וכפר אולימפי... וחומה סינית גדולה גדולה... ולעשות קניות! אז יש שני מישורים מתוכננים להצטיידות - כמה סוללות למסוקים ואולי גם להבים אם אמצא במחיר טוב, וציוד fpv בסיסי. זה כמובן חוץ מצעצועי מיקרו מעופפים ״לילדים״ שזה אני מניח שיהיה הכי קל למצוא בכל בסטה שנייה. אז כמה שאלות לחברים המנוסים:
    1. מה כדאי לקנות בסין ומה עדיף להזמין מהארץ בידיעה ברורה שאני קונה משהו אמין ולא זיוף? למשל, משקפי וידאו אין לי תקציב לfat shark או דומינייטור אז נראה לי שאחפש זוג משקפי וידאו סיניות זולות וסבירות להתחלה כמו שפעם היה בהובי קינג. אבל osd נראה לי שלא כדאי לקנות באיזו בסטה..? באילו רכיבים הגיוני למצוא ״דילים״ על ציוד זול באיכות טובה, ובאילו רכיבים כדאי להזהר מנוכלויות או שיש פחות סיכוי לקבל מחיר טוב למוצר באיכות סבירה?
    2. האם זה יהיה לדעתכם נבון לנסוע לחנויות ייעודיות כדי לנסות לקבל מחירים טובים או להתמקח? או שחבל על הזמן והטרטור ולא צפויה התפשרות במחיר על מוצרים באיכות טובה - כמו למשל osd אמין או מצלמה איכותית?
    3. איזה חנויות אתם מכירים שיושבות פיזית בסין, ולא בהונג קונג או טייוואן? אני יודע שbevrc יושבים בבייג׳ין ופוקס טק כאמור בשנגחאי, אהיה גם שם וגם שם. אם אתם מכירים חנויות שמתמחות בציוד זול אך אמין בסין אשמח לשמוע.
    4. ואם כבר אולי יתייחסו פה אנשים שהיו בסין - היכן ועד כמה ניתן להשיג סוללות ליפו בנפחים גדולים (3-5 אמפר, 6 תאים, 35-40C) והאם יש מותגים מסויימים שאתם מכירים וראיתם שנפוצים בסין, או ששמות המותגים המיוצאים שונים ממה שנמכר בשוק המקומי?
    שישי בבוקר באנדרטה
    למכירה ג׳יירו ספרטן קווארק כחדש
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 06-07-2012 בשעה 23:47:30.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רכישת ציוד fpv בסין
    תבדוק את המשמעות של להעלות סוללות ליפו על מטוס במיוחד בנפחים הגדולים.
    ברירת מחדל
    כוונתך במובן של בטיחות או במובן שהמכס עלול להחרים אותן? כי ידוע לי שאסור לשלוח ישירות מסין בדואר סוללות ליפו, לכן הובי קינג שולחים דרך סינגפור לשוויץ ומשם לארץ. אבל אני לא בטוח אם התקנות האלו נוגעות לדואר בלבד או למשלוח האווירי.
    בכל אופן, לגבי סוללות עוד אחשוב. נשאלה העיקרית בשרשור הנוכחי נוגעת לכדאיות של ליקוט ציוד fpv בסין, האם בתחום הזה קנייה שם צפויה לחסוך בצורה משמעותית ועדיין להיות בטוחה במידה סבירה מבחינת האיכות
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: רכישת ציוד fpv בסין
    1. בלי קשר לסין - סוללות ליפו לטיסן זה משהו שעלולים להחרים לך כשאתה עולה לטיסה מסחרית, גם ב Carry On וגם במזוודות לבטן המטוס.
    זה קשור לתקנות "חומרים אסורים להעלאה לטיסה" בגלל בטיחות - לא לענייני מכס.
    2. הסינים (לפחות בערים הגדולות) מרמים בלי בושה, גם אחד את השני, ובמיוחד את התיירים, עד לרמה שאתה מקבל הרגשה שזו מצווה בשבילם. קח את זה בחשבון.
    No good deed goes unpunished
    יכול להיות מצב שלא יאפשרו לך להעלות אותם על המטוס
    כמעט בטוח שלא יאפשרו להעלות אותם בתיק יד , אולי אם יהיה לך מזל אז במטען.
    אחרת מצב בטחון הטיסות העולמי רע מאוד - סוללה קטנטנה של 2200 עושה להבה של 2 מטר ושלושה תאים עושים להבה כזו 3 פעמים , וכל מה שצריך זה לקצר ו/או לחורר את הסוללה.
    אני הייתי מזמין הכל לארץ, נראה לי יותר משתלם ובטוח
    ברירת מחדל
    אז סוללות לא, וציוד high end אני מבין גם לא.
    אז מה כן? רק צעצועים זולים? מה לגבי מצלמות, משקפי וידאו? מסך לתחנת קרקע וכו׳? משדרים, מקלטים? או שלהתמקד בלהבים וחלפים למסוקים?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    חיפה עיר עם תחתית
    שום דבר מעבר למסוק קואקסיאלי ב 50 שקל
    ברירת מחדל תגובה: Re: רכישת ציוד fpv בסין
    מסכים.
    אין חנויות מקצועיות ב״עיר״, לפחות מניסיוני מלפני שלוש שנים
    ברירת מחדל
    אוף ביאסתם אותי.. 3 חודשים אני מפנטז על קניות בסין.
    לנסוע לחפש את פוקסטק בבייג׳ין למשל - לא כדאי? למרות שאני מניח שזה לא בדיוק טבריה ובטח יהיה מורכב לאתר את החנות?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    כשקניתי סוללות ליפו בתאילנד בדרך להודו - בטיחסה מבנקוק לדלהי העלתי אותם בתיק היד אך בטיסה חזרה (דלהי למומבי) עצרו אותי בבידוק וכמעט הכריחו אותי לזרוק אותם בפח זבל הודי... להסוף הגעתי איתם לפשרה שאני שולח את תיק היד שלי במטען עם הסוללות. כלומר זה עניין של מזל מול הבודק... המסקנה שלי היא שאם מוכרחים להביא סוללות לשים אותם עמוק בתוך המזוודה לבטן המטוס.
    אבל הייתי שוקל בכובד ראש את הסיכון הבטיחותי (גם במזוודה) מול ההפרש בקניה באינטרנט ומשלוח
  1. מפעל טיסנים בסין
    על ידי .omer biton בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 25-09-2011, 22:53:14
  2. [דיון] תקלה בטירקס 500+פענוח גרף קאסטל
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 20-09-2011, 20:36:09
  3. [חדשות] למי שחשב שחיקויים זה רק בסין...
    על ידי HeliDraco בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-08-2011, 17:48:42
  4. חנויות בסין
    על ידי barbrook1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2009, 22:34:34
  5. סוגי מסוקים בסימ'
    על ידי adar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2009, 13:20:04
