מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מנוע קר רועד בבוקר
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל מנוע קר רועד בבוקר
    הי. ברשותי רובר 25 2003 מנוע 1.8.
    רכב מפנק ברמות מבחינת אבזור פנים וחווית הנסיעה.
    לאחרונה המנוע רועד בבוקר כשמניע למשך תקופת ההתחממות ומתייצב.
    כשהמנוע חם לא שומעים ולא מרגישים אותו, הרבה פעמים רציתי
    להניע אותו כשהוא היה מונע כבר מרוב שהמנוע שקט ועובד עגול.
    אבל כשהוא קר הסיפור אחר לגמרי והורס את כל הכייף.
    החלפתי מצתים, חיישן טמפרטורה, ניקיון מנוע שמן פילטר, פילטר אוויר
    פילטר דלק והתופעה לא נעלמת.
    אני בא למוסך- הכל תקין כי המנוע כבר חם. זה קורה כשהוא ממש מתקרר.
    דעתכם/ עזרתכם, אודה לכל קצה חוט שיוביל אותי לפתרון.
    חשוב לציין שסיבובי המנוע זהים בלי תלות לטמפרטורה.
    דיאגנוסטיקת מחשב ניהול מנוע לא הצביעה על תקלה כלשהיא ועלה מהבדיקה שכל החיישנים תקינים.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    חיפה
    הודה 30 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל
    מהיכן אתה בארץ? ישנו בעל מוסך מורשה של רובר בחיפה שהוא גם טיסנאי.
    אולי הוא יוכל לעזור לך בפתרון הבעיה.
    שם המוסך תילתן.
    אני אגב הייתי מהמר על כך שהבעיה היא בתושבות המנוע
    נערך לאחרונה על ידי צחי ניצני; 22-06-2012 בשעה 05:51:24.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    ברירת מחדל תגובה: מנוע קר רועד בבוקר
    אני מעכו. חיפה זה מתאים לי.
    הוא חבר פורום? שם, טלפון?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    חיפה
    ברירת מחדל
    לא חושב שהוא מסתובב פה בפורום
    תבקש את ירון במוסך התילתן
    04-8421499
    המוסך נמצא מול ״שזר כלי עבודה״
    נערך לאחרונה על ידי צחי ניצני; 22-06-2012 בשעה 09:23:36.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    העלאת סל"ד קטנה כשהמנוע רועד מעלימה את התופעה ? (לדוגמה מ 600 ל 700) ...
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    תבדוק את המצבר.
    בברכה,
    תומר עינבר
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הסרק של המנוע הזה הינו 900. אבל כשסהל״ד עולה ל 1000-1100 זה נעלם.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    תבדוק את המצבר.
    איך זה קשור?
    מישהו כבר אמר לי שרעידות זה כיוון פרונט עד שלקח לי זמן לשכנע אותו שזה קורה כשהרכב עומד.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    נשר
    אם המצבר חלש ומספק מתח נמוך תחת עומס זה מבלבל את המחשב ניהול מנוע, ואז קורה מצב שהמנוע מגמגם (מעלה ומוריד סל"ד). קורה בד"כ בסרק כאשר האלטרנטור לא מספק די טעינה למצבר.
    לך לחשמלאי רכב ובקש ממנו שיבדוק את המצבר.
    בברכה,
    תומר עינבר
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אינני מכיר את הרכב והמנוע הספציפי שלך, אבל אני יודע איך פועלת בקרת התערובת של המנוע.
    בהתנעה ממצב קר, החיישן המסויים, הנמצא בסעפת היניקה משנה את יחס התערובת בין האויר והדלק למצב עשיר. עם התחממות המנוע, אותו חיישן מחזיר את התערובת למצבה האופטימלי.
    אני מניח שמקור הבעיה שהצגת נעוץ במנגנון הזה. מה בדיוק קורה שם, את זה צריך לבדוק במוסך.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    יש לי סיוט מהמוסכים האלה במיוחד כשמדובר ברכב עדין ורגיש כמו שלי.
    עם הרובר הישנה פעם ניגשתי למוסך בגלל בעיה אחרת, עזוב שמכרו לי אין ספור סיפורים
    ורצו להחליף לי חצי רכב הם אפילו לא היו בכיוון. את הפתרון מצאתי באינטרנט
    וכל הבעיה הסתכמה בהחלפת חיישן טמפ׳ שעלותו 120₪.
    זה לא רק לרכב זה, מדובר בכל הרכבים. ברגע שבעל הרכב לא יודע
    מה הבעיה המוסכניקים חוגגים עליו.
    בקשר לחיישן הממוקם בסעפת היניקה- מדובר בair flow meter
    שתפקידו למדוד את כמות האוויר הנכנסת ובהתאם לזה להתאים את התערובת.
    ניקיתי גם אותו, למראת שהיה עליו הרבה לכלוך זה לא עזר.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    נשר
    היי מנשה,
    תעשה סקר שוק ותחפש בעל עסק מוסכניק טוב, אחד שמתעסק ומכיר את המכוניות האלה, ולא מוסכניק כללי.
    גם לי יש רכב עדין ויקר לליבי ואני הולך למוסך ספציפי מאוד שמתעסק אך ורק במכוניות האלה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    יש לי מכונאי עם ידיים זהב, עושה עבודה טובה. שנים אני כבר אצלו, אבל אין לו מכשור מתאים לפטור את הבעיה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  1. זנב רועד בהוריקן 425
    על ידי chendi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-03-2011, 23:15:59
  2. [עזרה!] מסוק רועד
    על ידי lehatis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-12-2010, 19:34:46
  3. רופא שיניים
    על ידי MDreamer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 04-02-2010, 23:19:30
  4. [שאלה] מסוק רועד בעת נחיתה
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 18-11-2009, 18:33:06
  5. זנב רועד לא ברצף
    על ידי בילי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 15-11-2009, 07:58:23
