מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: יחס בין משקל טיסה לדחף פרופ
    Dec 2011
    מודיעין
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    ברירת מחדל יחס בין משקל טיסה לדחף פרופ
    יחס בין משקל טיסה לדחף פרופ ?
    תודה,
    tav 31
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: יחס בין משקל טיסה לדחף פרופ
    משתנה
    גיא.
    Mar 2012
    עדיף לפחות כמו המשקל ועוד קצט, אם זה טיסן 3d כדאי כפול מהמשקל...
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Davidrefaeli צפיה בהודעה
    אתה טועה ומטעה - אין שום סיבה בעולם אלא אם אתה משגר רקטה לחלל לזרוק הערה כזו ... הכל תלוי בסוג הטיסן ואופי הטיסה
    לגבי פותח השרשור
    אני בטוח שאם תחפש היטב תגלה לא מעט שרשורים בנושא ובינהם גם טבלאות מצויינות המגדירות יחס W לקג' - כמובן שזה סוג של כלל אצבע אבל זה עובד וחשמלתי עשרות רבות של טיסנים .
    עריכה - כשאני קורא לעומק את שאלת פותח השרשור הפרופ דוחף אויר - אני לא מכיר נוסחה שכזו למרות שאולי יש שמבטאת יחס דחף פרופ למשקל הטיסה , אבל הספק מנוע ביחס למשקל טיסה יש ולזה התייחסתי ... בשילוב הפרופ המתאים המנוע יוציא את ההספק הנדרש על מנת להרים את המטוס לאויר .
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 02-07-2012 בשעה 00:05:37.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אם מדובר במסוק אז אני מסכים איתך. כל כלי אחר - ממש לא. לאנשים יש נטייה לשים מנוע וסוללה חזקים כדי "שיהיה". זו טעות מרה מכיוון שהם גם מתרגלים להמריא בבום (שמים פול מנוע ועולים מיד) וכך לא לומדים המראה נכונה, וגם מקבלים טיסן שיכולת הדאייה שלו שואפת לאפס.
    מאחר ואין מספר קסם אז אני לא אנסה לנחש אחד כזה. רק אומר שססנה ממוצעת יכולה לטוס בכיף גם עם מנוע שסוחב במקסימום מצערת 70% ממשקלה (וממריאה עם מצערת ב-3/4).
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: יחס בין משקל טיסה לדחף פרופ
    תנסה להסתכל כאן
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=1246509
    וכמו שכתבו קודם - הכלל "כמה שיותר יותר טוב" לא תקף כאן, יחס כוח\משקל גבוה אומר - או טיסן שצריך רמת הטסה גבוהה כדי להנות ממנו, או שאי אפשר להנות ממנו בלי קשר לרמת ההטסה.
    No good deed goes unpunished
    Dec 2011
    מודיעין
    סתם לדוגמא אני לוקח F22 קאפה מוטת כנף 0.5M ומשקל טיסה 350g מה הדחף שאני צריך?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אם לא תתייחס לטיסן שלך רק כלוח קאפה אולי תבין שיש גם משמעות ל"צורה" שלו..
    כשתיקח בחשבון (את הפרמטר הכי חשוב וקובע..), גוף הטיסן, תוכל להתאים סטאפ מתאים לצרכים שלך,
    הרי לא מדובר בארגז קרטון (לצורך הדוגמה) עם משקל מסויים וללא מבנה אוירודינמי כולשהו,
    מבנה הטיסן בעל תכונות מסוימות ובהן יכולת עילוי בדרגות שונות,
    אם ניקח לדוגמא קצה אחד של הסקאלה, "דאון" יכול ל"השאר" באוויר ללא מנוע כלל..
    Mar 2012
    האמת למדתי הרבה מהתגובות, למרות שהטיסן השני שבניתי ששקל 750 גרם כולל הסוללה שמתי עליו מנוע עם יכולת דחיפה של 1.1 ק״ג,
    הכל היה סבבה , אבל אחרי טיסה של כ4 דקות היה לא קשה להתרומם מגובה נמוך, אולי גם בגלל הרוחות שהפריעו,
    תודה לכם על ההסבר,
    דוד
    נערך לאחרונה על ידי Davidrefaeli; 01-07-2012 בשעה 23:58:14.
  1. X650 V8 ללא מדחף אחד
    על ידי ofek-raan בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 26-05-2012, 18:24:42
  2. מחפש מדחף
    על ידי אלון גרינה בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 04-10-2011, 11:10:51
  3. [מדליק] מעשה בסקיד, פרופ סדוק ואיציק-Tracker אחד - טיסה אוירובטית
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 07-09-2011, 17:09:42
  4. מדחף APC
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-07-2011, 16:13:44
  5. מדחף לאייזסטאר
    על ידי mr_mor בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 12:17:47
