מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: אין טרקינג (רק חצי)
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל אין טרקינג (רק חצי)
    שלום לכולם, אני אנסה להסביר את עצמי בצורה הכי ברורה.
    הכנתי להבי לילה... כשבדקתי איזון ראיתי שהם מאוזנות ב 100% (או שאין הבדל שנראה לעין)
    כשבדקתי אותם על המסוק (Trex 450 pro) במבט Nose out שמתי לב שבצד שמאל של המסוק יש טרקינג מצויין ורואים "סכין" אחת אבל בצד ימין ישנו חוסר טרקינג קטן
    (ממש ממש מזערי אבל עדיין יש וזה מעצבן !!!) ורואים שני "סכינים". רצוי לציין שעם הלהבים הרגילות יש טרקינג בשני הצדדים.
    למישהו יש רעיונות ממה זה יכול לנבוע ? (לפי מה שידוע לי אם אין טרקינג אז אין לאורך כל הסיבוב ולא רק בחצי)
    ברירת מחדל תגובה: אין טרקינג (רק חצי)
    זה החשמל ששוקל יותר בצד שמאל....
    ירושלים
    JuliuswekJD
    מה ז״א ??? לא הבנתי.
    כשאני שם את הלהבים אל מאזניים אני רואה שהם מאוזנות. כלומר החשמל שוקל אותו הדבר מבחינת איזון
    ויש טרקינג בצד שמאל. בצד ימין אין.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    הייתי בודק מירכוז סרבואים וגם חופשים בתנועה של הסרבו ובלינקים מהסרבו לסוואש בצד שיש בעיית טרקינג.
    שישי בבוקר באנדרטה
    למכירה ג׳יירו ספרטן קווארק כחדש
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    ירושלים
    JuliuswekJD
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    סבבה. אני אבדוק את זה למרות שזה נראה לי קצת מוזר כי עם הלהבים הרגילות שלי יש לי טרקינג מצויין.
    יש עוד פתרונות שיש למישהו להציע ?
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    חבר יש לך חופש בגריפים!
    תוודא שהברגים של הספינדל מוברגים עד הסוף.
    ואם עדיין יש חופש תוסיף שם דסקיות
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    הבחור אומר שעם להבים רגילות יש טרקינג מושלם ,אז לי זה נראה יותר מרכז כובד שונה
    האם בדקת מעבר למשקל מרכז כובד על ציר או משהו ?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    לא. חוץ ממשקל על שני הלהבים לא בדקתי עוד משהו.
    איך אני בודק ובמידת הצורך מתקן ?
    Oct 2010
    תמכור תמכור......
    לא נשמע הגיוני שרק בצד אחד אין טראקינג..
    אלא אם הסרוו של אותו צד זז רק כשלהב ספציפית מגיעה מעליו..וגם זה לא הגיוני..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    אתה משתמש בפיץ גייג' דיגטלי או אנאלוגי ?, תבדוק גם את הדמפרים שלך
    וחופשים בגריפים
    t rex 550 pro spartan vortex nano, talon90 &600mx, 615&655
    trex 450 savox motor, 415&9257, beastx v3, castel 50A
    futaba 8fgh super
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ציטוט נכתב במקור על ידי naor14 צפיה בהודעה
    וחופשים בגריפים
    סבבה. אני אעשה בדיקה מקיפה היום.
    בקשר לפיץ גייג׳... את הכיוונים האחרונים עשיתי עם אנאלוגי. מאז קניתי דיגיטלי אבל לא יצא לי עדיין להשתמש בו.
    יכול להיות שאחת מהלהבים לא מכוונת בדיוק ל 0 מעלות ובגלל זה זה קורה ?
    (למרות שההגיון אומר שאם זה המצב אז צריך להיות חוסר טרקינג לאורך כל הסיבוב)
    ברירת מחדל
    אם בעיית הטרקינג היא רק בצד אחד של המסוק הכי הגיוני מכנית שמדובר בחופש כלשהו בצד אחד של המסוק בלבד מהסוואש ומטה כי כל מה שמעל לסוואש מסתובב ואמור לתת בעיית טרקינג סימטרית ולא כמו שתיארת. לכן לדעתי הגיוני לבדוק חופשים בסרבואים ובלינקים לסוואש ואת מירכוז הסרבואים, כמובן פילוס לכל טווח תנועת הסוואש וכו׳. גם את הידוק הסרבואים לפריים שווה לבדוק. ודבר אחרון - אולי זה לא קשור בכלל אבל כדאי לוודא שאין סדקים או שברים נסתרים בפריים.
    אה וכמובן איזון מרכז כובד דינמי ללהבים חובה - גלגל אותם על ציר ווודא שמאוזנות פחות או יותר באותה נקודה. לא חושב שזה יגרום בפני עצמו לטרקינג בצד אחד בלבד, אבל להבים לא מאוזנות יכולות להחמיר את התופעה ולייצר רעידות באופן כללי.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    אני דווקא רוצה להציע שמכיוון שאילו להבי לילה מודבק אליהם איזה רצועה עם לדים,
    רצועת הלדים בוודאי משנה את הגרר של הלהב ומקצינה אותו,
    יתכן ובגלל שוני במהירות של הלהב מימין בין הלהב משמאל (השמאלי וחווה מהירות אויר גבוהה יותר כי הוא נגד כוון זרימת האויר עליו) נוצר גרר שונה והצד האיטי (ימין) מושפע יותר ולכן ההבדל...
    להבים חלקים לא מושפעים כל כך מההבדל במהירות זרימת האויר בין שמאל וימין אבל יתכן והתוספת גורמת להרגשה של התופעה
    או שאני מדבר שטויות
    במחשבה שניה מדובר על ריחוף אז אני לא חושב שיש הבדל במהירות אויר, רק בטיסה לכוון כל שהוא יהיה את ההבדל...
    נערך לאחרונה על ידי hagpel; 04-07-2012 בשעה 09:54:33.
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    אם עם להבי קרבון אין לך בעיה, אז אתה בודאי מבין שהבעיה נעוצה בלהבי הלילה שייצרת.
    אין לי מושג איך יצרת את הלהבים ואיך איזנת אותן, אבל ללהבים מאוזנות יש את אותו מרכז הכובד, איזון רוחבי מושלם וגם איזון אורכי זהה.
    אני מתאר לעצמי שבדקת רק איזון רוחבי ולא בדקת מרכז כובד ואיזון אורכי.
    כמו כן, אם הדבקת על הלהבים לדים, אז פגעת בזרימת האויר על הלהב ולכן גם ביעילות האוירודינמית שלה.
    בשיקלול כל מה שכבר כתבתי, זה לא היה משנה אם היית מרחף עם החרתום אליך או עם הזנב או עם הצד - חוסר הטרקינה היה מופיע בדיוק באותו המקום והוא לא קשור בכלל לצד של המסוק אלא לכיוון הרוח שנשבה באותו הרגע.
    כיוון הרוח יותר זרימת אויר אחרת על הלהבים בכל רגע נתון של סיבוב הלהב וברגע שפגעת באיזור של הלהבים ובפרופיל שלהן, תופעות מוזרות מתרחשות.
    המלצה שלי - אל תשחק משחקים כאלו של להבי לילה בהרכבה עצמית - זה עלול לעלות לך במחיר של מסוק שלם ואולי במחיר גבוהה יותר (ולא רק נזק רכוש . . . )
    פעם, לפני שנים רבות, כשרק התחלתי להטיס מסוקים, את הלהבים היינו מרכיבים לבד - היינו מדביקים את משקולת העופרת באיזור שפת ההתקפה של הלהב, מצפים את הלהב (שהיתה עשויה כמובן מעץ) בשרינק, מדביקים את חיזוקי שורש הלהב ואז מאזנים (קודם מרכז כובד, אח"כ איזון רוחבי ואז גם איזון אורכי). המסוקים טסו בסדר גמור, רק שהם לא היו מיועדים לשום דבר מעבר לריחופים וקצת הקפות. הטכנולוגיה התפתחה מאז, התחילו לייצר להבי פיברגלס ואח"כ להבי קרבון (אפילו עשיתי תבנית ליציקת להבים בעצמי וזה היה נחמד אבל לא משתלם לחלוטין).
    המחיר שהיום מוכרים להבים, גם להבי לילה, שפוי וסביר ולדעתי לא כדאי לקחת את הסיכון ולהתעסק עם להבים תוצרת בית.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  16. המשתמשים 2 הודו ל שחר לזרוב על הודעתו:
    kal1311 (04-07-2012),עומר בנימיני (04-07-2012)
  17. #16
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר לזרוב צפיה בהודעה
    שחר, אתה צודק לגבי הפגיעה ביעילות הלהב וכד'... אילו לא הלהבים הראשונות שעשיתי והן עושות את מה שמוטל עליהן (הקפות וכד') בצורה מצוניינת כך שבינתיים אשאר איתן (להבי לילה די יקרות לטעמי).
    אני אבצע את הבדיקות כולל את מרכז הכובד כפי שאמרו החבר'ה למעלה ... בכל מקרה... אם הבעיה היא בלהבים כמו שאתה אומר...
    עשיתי איזון רוחבי אבל איך אני בודק איזון אורכי ?
  18. #17
    באר שבע
    איזון להבים נעשה בדרך הבאה:
    1. מצא את מרכז הכובד של כל להב וסמן אותו.
    2. השווה את מרכזי הכובד כך שיהיו באותו המקום ע"י הוספת משקל בקצה הלהב המתאימה (לא בבסיס הלהב)
    3. אחרי שמרכזי הכובד זהים, אזן את הלהבים עם מאזן להבים. את המשקל ללהב הקלה יש להוסיף בנקודת מרכז הכובד.
    4. אחרי שהלהבים מאוזנות, תוודא שגם האיזון האורכי תקין ע"י תליה של הלהבים באמצעות חוט שעובד בחור שבבסיס הלהב. להבים שמאוזנות איזון אורכי נכון ייתלו באותה הזוית. אם יש הבדל בזוית יש להוסיף משקל בשפת ההתקפה עד לאיזון.
    5. אחרי איזון אורכי כמובן שיש צורך לבצע שוב איזון רוחבי
    בד"כ אין צורך לבצע איזון אורכי אבל אם הוספת על הלהבים לדים וכו, כנראה שלא תהיה לך ברירה.
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  19. #18
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    3. אחרי שמרכזי הכובד זהים, אזן את הלהבים עם מאזן להבים. את המשקל ללהב הקלה יש להוסיף בנקודת מרכז הכובד.תודה על המדריך הקצר והמדוייק
  20. #19
    Jul 2011
    +1
    תודה, האם ההליך הוא זהה בעבור להבי FBL ?
    futaba 8fgh super
  21. #20
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אז ככה אנשים יקרים.
    בדקתי מרכז כובד אופקי ואנכי - שניהם תקינים זהים לחלוטין.
    בדקתי חופש בגריפים - תקין.
    הזוכה המאושר הוא גיל :--))
    הבחנתי שגם בפיצ׳ וגם באיילרון יש חופש (קטן מאוד מאוד) אבל בבירור ניתן להבחין שהפיצ׳ משוחרר קצת יותר מהאיילרון כך שנראה לי שזה מקור הבעיה.
    מה שמביא אותי לשאלה... נראה לכם שבשביל חופש ממש קטן כדאי להחליף סט גלגלי שיניים ?
    (החופש לא כלכך מפריע לי כמו שהוא מפריע פסיכולוגית)
  22. #21
    כן
    תחליף
    אם יש חופש מורגש ברמה כזו שיוצר טרקינג בטיסה משמעו שמתחיל תהליך שחיקה בשיניים שמגדיל את הסיכוי לזה ששן תשבר תחת עומס.
    אגב זה שמרכז הכובד של הלהבים זהה אנכית ואורכית עדיין מותיר את האפשרות שכמו ששחר אמר הסוגייה היא שינוי פרופיל הלהב שיוצר תנועה לא סימטרית כתגובה לרוח. זו בהחלט אפשרות הגיונית. אבל אם יש חופש ניכר בסרבואים תחליף גיר, כמה זה כבר עולה, ותראה אם זה פותר את הבעיה או לא.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 04-07-2012 בשעה 21:32:47.
  23. #22
    ירושלים
    JuliuswekJD
    כן
    תחליף
    סבבה. אני אחליף ובקשר לרוח...
    לא היתה רוח. בדקתי את המסוק על הריצפה בבית. מצערת ב 50% וזה מה שראיתי
  24. #23
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    זאת הייתה בדיחה ידידי
  25. #24
    באר שבע
    אם הבעיה היא חופש של הסרוואים - למה עם להבים אחרות שלא הסבת ללילה אין בעיה ????????????
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  26. #25
    הסיבה לבעיה לא חייבת לנבוע מגורם אחד, למעשה הגיוני שתנבע משילוב של גורמים, או שתהיה מוגברת עקב משתנה אחר. כלומר - ייתכן שחופש בסרבו מייצר טרקינג חד צדדי אך רק במידה זניחה ובלתי נראית לעין בהינתן שימוש בלהב בפרופיל תקני, אך כשפרופיל הלהב איננו מיטבי התופעה מוגברת והופכת לבולטת לעין. ההתניה יכולה כמובן להיות גם הפוכה - שהלהב בפרופיל הלא מיטבי יוצרת את הבעיה באופן כללי והחופש בסרבו בצד אחד מביא לביטוי יתר של הבעיה בצד שלו כשלעומתו בצד השני התופעה זניחה עד כדי בלתי נראית לעין. זה לא אומר שאם הבעיה לא נראית לעין, אין פוטנציאל לקיומה בתנאים מסויימים. מעניין יהיה לשמוע אם החלפת הגיר בסרבו עם החופש יביא להעלמת הטרקינג, אבל גם אם זה יקרה עדיין לא די בזה כדי להפריך את הטענה ששימוש בלהב עם פרופיל לא תקני הוא פוטנציאל לבעיות; משמע אני מסכים עם מה שכתבת שחר שמיותר לאלתר בלהבים, וגם חושב שאם יש חופש בסרבו מן הראוי להחליף גיר, ולו רק ליתר ביטחון. כולה 2-3$.
