מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: מבקש סט אפ ליתוש של עודד
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל מבקש סט אפ ליתוש של עודד
    שלום..
    החלטתי לבנות את היתוש של עודד הגרסה הגדולה ותוך כדי הבניה אני רוצה לרכוש חלקים אלקטרוניים (מנוע, בקר, סרוואים, סוללות) מחו"ל..
    יש לי שלט 4 ערוצים של סאנווה מאמין שזה יתאים?!
    הייתי שמח אם מי שבנה את היתוש יוכל להמליץ לי על רכיבים מומלצים לטיסן הנ"ל ואם יש שדרוגים, עדכונים או טיפים מומלצים, הם יתקבלו בברכה.
    תודה מראש...
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 26-06-2012 בשעה 22:20:32.
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מבקש סט אפ ליתוש של עודד
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    שלום..
    החלטתי לבנות את היתוש של עודד ותוך כדי הבניה אני רוצה לרכוש חלקים אלקטרוניים (מנוע, בקר, סרוואים, סוללות) מחו"ל..
    תודה מראש...
    איזה גודל אתה בונה? (קטן/גדול)
    רכיבים מומלצים יש בפוסט על היתוש של עודד....
    וחוץ מהרכיבים הבסיסיים אתה תצתרך גם רכיב חיצוני שעושה את המיקס של הגה גובה+מאזנות.
    מנוע זה לחלשים...
    Jun 2010
    מה כוונתך למכשיר שעושה את המיקס?
    איך זה עובד? אין את זה בשלט- קיזוזים בשלט?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 27-06-2012 בשעה 06:13:29.
    Nov 2011
    בשלט שלך אין אפשרות לעשות מיקס דלתא ולכן יש את המכשיר הזה- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6321
    מנוע זה לחלשים...
    עידכנתי את הפוסט של היתוש
    הוספתי קישורים לרכישות
    Jun 2010
    אז יש תקווה להטיס עם השלט הנ"ל והמיקסר לאן מתחבר?
    מחברים אותו למקלט והסרוואים מתחברים אליו?
    זו תהיהי הפעם הראשונה שאני אבנה טיסן חשמלי וגם אטיס אחד ב"ה, מקווה שלא אתקל ביותר מידי בעיות..
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: מבקש סט אפ ליתוש של עודד
    מחברים אותו למקלט והסרוואים מתחברים אליו? [כן]
    No good deed goes unpunished
    Jun 2010
    תוכל להוסיף תמונות של היתוש??
    אשמח לעצות אם יש לך ופרטים על איך אתה בנית אותו..
    נ.ב פעם ראשונה שאתה בונה או מטיס חשמלי?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 27-06-2012 בשעה 14:47:34.
    Jun 2010
    מישהו בפורום בנה את היתוש בנה את היתוש הגדול ויכול לתת דגשים והנחיות יותר ברורות לבניית הטיסן?
    Nov 2011
    אני בניתי, מה לא ברור לך?
    מנוע זה לחלשים...
    Jun 2010
    הייתי שמח לקבל תמונות ברורות של הטיסן בנוי באיכות טובה כך שאוכל להבין את המימדים ופחות או יותר את הזויות של מבנה הטיסן.
    ראיתי שיש הרבה שינויים בצורת הטיסן שאנשים בנו ולכן אני קצת מבולבל עם כל הנושא של הצורה שאמורה להיות לו..
    אשמח אם תוכל לתת לי גובה של גוף הטיסן (לא את בגובה של הזנב) אלא הנפח שלו.
    עוד דבר שלא ברור לי מהשרטוט והתמונות זה מה אמורה להיות הזווית של זנב היתוש? בחלק מהתמונות יש נטיה כלפי חוץ ובחלק מהתמונות הן אנכיות לגוף- 90 מעלות.
    השיפודים שמחזקים את הזנב לאיפה הם אמורים להתחבר, מה הם אמורים לתמוך ואיזה חילק הם אמורים ליצב?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 01-07-2012 בשעה 15:27:17.
    במקום להסתכל על מה שאנשים בנו, תדבוק בשרטוטים שלי ובתמונות שלי
    לא חסר שם שום מידע קריטי, ואת מה שלא מופיע שם תוכל לאלתר (אין הרבה כאלה)
    כל הרעיון של היתוש היה שיהיה מובן לכולם, יהיה קל לבנייה לכולם, גם לחסרי נסיוןוגם לכאלה שלא הבינו נכון את השירטוט ועשו משהו שונהב מקצת.
    בזמן שנכתבו כאן כשורות האלו היה אפשר לבנות כמה יתושים על הדרך
    Jun 2010
    חברים...
    אני זקוק לעזרה...
    קניתי שני לוחות פוליגל- אחד לבן, אחד כחול.
    התחלתי בשרטוטים של היתוש על הפוליגל הלבן ואני קצת מבולבל, לא כ"כ הבנתי האם היתוש בנוי משני לוחות פוליגל מודבקות האחת על השניה (שתי לוחות צמודות) או שזה לוח אחד שחותכים והוא בעצם הגוף?
    מהשרטוט לא הבנתי וגם מכל התמונות שהועלו לאתר לא הבנתי, אשמח לעזרה ממי שבנה את היתוש או מהמתכנן הראשי- עודד..
    Nov 2011
    גוף מלוח אחד(אותו צבע שני הצדדים) בית האלקטרוניקה והמייצבי כיוון צבע אחר(רצוי שיהיה קל להבדיל בין הצבעים)
    מנוע זה לחלשים...
    חברים...
    אני זקוק לעזרה...
    אתה מוזמן לבוא אלי הביתה ולראות את היתוש בעיניים
    Jun 2010
    אוקיי תודה, הבנתי עכשיו הכל ואיך זה בנוי.. תודה!
    עכשיו יש לי שאלה:
    האם השלטים שיש לי מתאימים למקלט שארכוש מהובי קינג?
    יש לי שני שלטים- אחד של סאנווה VG 400 ואני אמור לקבל בימים הקרובים את השלט של המסוק-צעצוע הזה: http://www.banggood.com/Wholesale-Ne...)-p-36779.html
    ולכן אני רוצה לדעת איך אני יכול להתאים את היתוש לאחד משלטים הנ"ל שיש לי?
    האם אני צריך לקנות מקלט נוסף של סאנווה עם הגביש שיש לי בשלט ולהתקין אותו על היתוש או שיש דרך אחרת ואוכל לסנכרן בין השלט צעצוע למקלט שאני אמור לקבל בקרוב???
    אני מבקש לדעת אם יש אפשרות בין שתי השלטים שיש לי ואנא אל תציעו לי להתחדש/להשתדרג לשלט יותר טוב ויותר מקצועי.
    תודה מראש...
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 02-07-2012 בשעה 13:43:08.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    כדי להטיס את היתוש צריך אפשרות מיקס שנקראת -דלתא או אלוונים - שילוב של הגה גובה (elevator) ומאזנות (Aileron). כדי להגיע למיקס כזה ברדיו שלך אתה חייב את הרכיב שכבר הציעו לך (כמובן אם לא תתמוטט מהמחיר - 3$ ) שיהיה מחובר לערוצי הגה הגובה והמאזנות.
    זה הכל!!!
    אם אתה רוצה מקלט נוסף - זה סיפור אחר, אבל גם הוא פשוט מאוד. לא צריך מקלט מקורי של סאנווה, יש מקלטים חילופיים לא פחות טובים, קטנים יותר, קלים יותר וחלקם זולים הרבה יותר (אני יודע שזה שישה ערוצים, הוא עדיף על האחרים).
    Jun 2010
    כן, הכנסתי את המיקסר לסל הקניות שלי כבר השאלה שלי היא איך היתוש שלי יקבל את התדר של השלטים שלי?
    כאילו איזה רכיב אני צריך לקנות כדי שיתאים לשלטים שברשותי ובכדי שאוכל להטיס אותו בכלל?
    המקלט המקורי של הסאנווה נמצא כרגע על הטריינר ואני לא רוצה להוציא אותו משם.
    הקישור שהוספת הוא לשלט של 72 MHZ ואני כנראה אצטרך לקנות לו גביש שיתאים לשלט סאנווה שברשותי.
    אני רוצה לדעת האם יש רכיב כל שהו שניתן לקנות ולהרכיב על היתוש שיקבל אות ושיסתנכרן עם השלט של המסוק/צעצוע?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 02-07-2012 בשעה 16:15:16.
    זכרון יעקב
    אני רוצה לדעת האם יש רכיב כל שהוא שניתן לקנות ולהרכיב על היתוש שיקבל אות ושיסתנכרן עם השלט של המסוק/צעצוע?
    את שלט מסוק הצעצוע תשאיר לצעצוע ! הוא כניראה טוב לטווחים מזעריים בלבד !
    השלט שלך יכול לעבוד מול המקלט שהצעתי, שמכסה את כל תחום התדרים של 72Mhz. הוא לא צריך גביש כי הוא - Synthesized ויכול לזהות את תדר המשדר ולהינעל עליו( כמובן כשעובדים לפי ההוראות).
    כך יהיה לך מקלט נוסף (קטן וקל) עבור הטיסן השני.
    אתה יכול לבוא לראות אותו עובד אצלי.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 02-07-2012 בשעה 17:05:06.
    Jun 2010
    אחלה, מעולה!!!
    תודה רבה..
    עכשיו שאלה נוספת- כיוון שלא עסקתי בתחום הרבה זמן, השלט ישב ללא שימוש, ההיגיון אומר שהסוללה כבר התרוקנה וחסרת כל תועלת.
    האם תוכלו לתת לי קישור לסוללה שמתאימה לשלט שיש לי- סאנווה VG 400 ושתהיה מספיק חזקה ותוכל להחזיק הרבה זמן יחסית.
    Nov 2011
    סרטון מהיום של היתוש שלי-
    http://www.youtube.com/watch?v=LQXeI...ature=youtu.be
    מנוע זה לחלשים...
    Jun 2010
    מישהו יכול לייעץ על סוללה לשלט סאנווה שיחזיק לזמן רב?
    זכרון יעקב
    אני יכול להגיד לך במה אני משתמש - סוללות בגודל GP ReCyKo AA מולחמות (בזהירות) במקום הפק הישן. אילו סוללות שכמעט לא מתפרקות חפש אותן ב-zap.
    אני לא אוהב את סוללות ה- Lipo כי יש צורך לפרק אותן מהמשדר בזמן טעינה והפלג במשדר מאוד לא אוהב את זה.
    Jun 2010
    אני מעדיף סוללות מיועדות לשלט. לפי מה שזכור לי המטען של השלט מתחבר ישירות לשלט ולא צריך לפרק את הסוללות ולחבר אותן ישירות למטען
    Jun 2010
    הפרופ' שבקישור מתאים? כי לפי מה שרשום זה לא בדיוק כמו שעודד הציע.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
    חלק מהמוצרים חסרים במלאי, מניסיון שלכם עם הסיני, תוך כמה זמן הם משלימים את החוסרים?
  1. איך עובד הרוטור? מה תפקיד הפליי באר? איך זה עובד?
    על ידי kondason בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-02-2012, 23:00:09
  2. [אוף!] אתר עובד לאט
    על ידי RonTo בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 05-11-2011, 15:17:48
  3. איידל לא עובד
    על ידי nov291 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 16:23:09
  4. תודה|עודד
    על ידי navve בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 15:55:21
  5. בקר לא עובד
    על ידי אבנר פיליפ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 09-05-2009, 00:56:25
