מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: סיום בניית ההוריקן
    Aug 2011
    חדרה
    Smile סיום בניית ההוריקן
    בשעה טובה סיימתי להרכיב את ההוריקן (חופשת סוף סמסטר ב)
ID:	70941Click image for larger version.
ID:	70942Click image for larger version.
ID:	70943Click image for larger version.
ID:	70944Click image for larger version.
    תודה לכל מי שעזר ויעץ
    אם יש הערות/הארות אשמח לשמוע
    היום מקווה לעשות טיסת בכורה(ריחוף בכורה)
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סיום בניית ההוריקן
    הפדלים הפוכים
    תתחדש
    Kalderon Dotan
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל Re: סיום בניית ההוריקן
    תתחדש, בהצלחה
    לטעמי תוריד את מדבקת התבליט הזאת של טורניג׳י. היא עלולה לעוף לך מתישהו באוויר ולהסתבך באיזה חלק נע.
    May 2012
    תתחדש, בנית לבד?
    Aug 2011
    חדרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי nriy צפיה בהודעה
    תתחדש, בנית לבד?
    כן
    Aug 2011
    חדרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    הפדלים הפוכים
    תתחדש
    כן שמתי לב אחרי שפירסמתי
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    תתחדש ובהצלחה ...
    רק דבר קטן ... החוטים של הבקר ושל המנוע עוברים בידיוק על הזרוע ... ממש לא בריא ... ממליץ לך להסתכל שוב על כל החלקים הנעים ולהזיז או לקבע חוטים שיכולים להפריע או להסתבך בפנים ... מתכון לאסון ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    וגם החיווט קצת בעייתי. הוא עלול להסתבך לך במכניקה.
    מתן.
    מושב ליד אשקלון
    ועוד משהו קטנטן ... תחליף את האזולירבנט לשרינקים ...
    ושוב תתחדש ובהצלחה!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    המסוק לגמרי לא מוכן לטיסה
    החיווט מאד בעייתי, וצריך לפרק את כל הסרוואים ולחווט כמו שצריך
    כל האירגון של הדברים על המסוק חייבים להיות נכונים, וזה לא כך אצלך
    לא צריך לראות אף פיסת חוט חשמל כשההרכבה נכונה
    אני בטוח שבבדיקה מעמיקה אמצא עוד ליקויי הרכבה שלא ניתן לראות בתמונות
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    מאיפה אתה בארץ?
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    סלחו לי אבל - (חרא מנוע) גם בגסאת 1300KV (החלשה) וב-(1600KV) עם סיבובי ראש מטורפים.
    מציע לך שתחליף.
    Aug 2011
    חדרה
    [QUOTE=shlomi_sh;369005]מאיפה אתה בארץ?[/QUOTE
    אני מחדרה
    Aug 2011
    חדרה
    טוב אז ככה:
    תודה בה רבה לכולם על העצות, זה לקח לי חצי לילה אבל יש התקדמות...
    בעניין האיזולירבנד יש מתחתיו חומר מבודד עד שיגיעו השרינקים(זה זמני)
    הוצאתי את הסרוואים וחיוותתי את החוטים מחדש:
    קובץ מצורף 70974
    קובץ מצורף 70975
    קובץ מצורף 70976
    קובץ מצורף 70977
    בעיה קטנה היא שכשאני מנסה לתת ריחוף קצר הוא לא מתרומם ז"א ברגע שהמצערת מגיעה לחצי הוא נכנס לסיבסוב חזק ונופל על הצד (הסרוו זנב מחובר לג'ירו)
    גם כשהסטיק עד הסוף הוא לא עולה הוא מרגיש ממש כבד...
    מי שרוצה ליצור קשר יכול להתקשר או לסמס 050-9554489
    נערך לאחרונה על ידי ilay; 19-07-2012 בשעה 06:39:19.
    בוקר טוב לך
    תשמע, אני חושב שתהיה הסכמה אם אני אכתוב שלך שללמד איך לכוון מסוק בהתכתבות זה גם קשה וגם דיי מסוכן ... יכול להגמר רע.
    אבל רק בשביל שלא תגיד שאנחנו לא עוזרים ...
    נשמע מהתאור שלך שיש לך בעיות ב:
    1.אולי תכנות הג'יירו ( או שהוא מתקן לכיוון הלא נכון או שהוא והסרבו לא מכוונים ל EP נכונים ( מכני ו/או אלקטרוני ) או שגם וגם )
    2. אולי כיוון של זויות הלהבים ( מסוק לא מתרומם זה או מהירות ראש לא נכונה ( איטית מידי ) או זויות להבים לא מספיק טובות ( לא נוצר עילוי ) )
    3. אולי עוד כמה דברים ( וכניראה שכן ) מסוק שנופל על הצד אומר שהלהבים לא מאוזנים כניראה ו"מושכים" את המסוק ...
    מעבר לעובדה שיש המון סרטים ברשת שמסבירים את הבסיס של זה, כדאי ומומלץ לשבת עם מישהו שיודע ומבין .. בתשלום ו/או בחינם ויכול להסביר לך את העיקרון.
    זה לא ממש נורא מסובך אבל זה עלול להיות טריקי ...
    איפה אתה נימצא בארץ ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 19-07-2012 בשעה 07:34:35.
    hod hasharon
    הסקידים הפוכים...
    אבל זה לא מה שמונע ממך להמריא
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
    Aug 2011
    חדרה
    בוקר טוב לך
    אז תודה רבה על העזרה
    הגיוני ששכחתי להגדיר את הג'יירו ,הלהבים דווקא מכוונים בזווית טובה בל נעשה בדיקה לאופציות נוספות
    ד"א אני מחדרה
    נערך לאחרונה על ידי ilay; 19-07-2012 בשעה 11:34:44.
    אם המסוק "כבד" כדבריך ולא רוצה להמריא ...
    הלהבים דווקא לא מכוונים בזוית טובה.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    מה זאת אומרת "הלהבים מכוונים בזוית טובה"? אילו זויות מוגדרות?
    חובה לעבור על כל ההגדרות של הכיוונים והתכנות הנדרש לפני נסיונות לרחף..
    כולל:
    1. זויות להבים
    2. גרף מנוע וגרף זויות נכון.
    3. ג'יירו - כיוונים ואיפוסים.
    4. 'תיכנות' בקר.
    למרות מה שיכתבו לך פה - אפשר בהחלט ללמוד לבד דרך האינטרנט איך לעשות את זה - אם יש לך חוש מתאים ויכולת.
    הדבר העיקרי שאתה חייב לזכור - ההקפדה על כל פרט ולא לחפף, כך תוכל להגיע גם לבד לתוצאות טובות.
    אני הראיה לכך שזה אפשרי - כל ההתחלה שלי היתה בהתכתבות.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    לא חסר שרשורי בניה של המסוק הזה ,תעקוב ותחכים וכן לעניין כל נושא יכולת תעופה של מסוק רדיו ,ממליץ בחום לעבור על הסירטונים של מוטי ,שהוא מעביר את החומר בצורה יוצאת מן הכלל ,לאחר הסרטונים תהיה לך תפיסה אחרת לגמרי לגבי כיוון מסוק
    נערך לאחרונה על ידי paylot; 19-07-2012 בשעה 23:50:55.
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: סיום בניית ההוריקן
    תתחדש, בהצלחה
    +1
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    אח שלי שמור נפשך הדבר הזה מאוד רציני ויש נטייה לזלזל בכבודו
    מדבריך לא נשמע שאתה יודע בדיוק איך לכוון ,
    חפש מדריך\ חבר, לך לשטח ההטסה תקבל המון מידע ולפעמים גם אחלה חברים
    לי זה נשמע כמו חוסר כיוון נכון של הסוושפלט תנועה לא נכונה של הסרוואים אני משער שלו השתמשת בswash level
    אני מקווה שאני טועה ואם לא אל תנסה שטויות
    פשוט תשמור על עצמך ועל הכסף שלך
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    מכון גמילה בלב ים
    כולל:
    1. זויות להבים
    4. 'תיכנות' בקר.
    גם אני למדתי לבד מאפס ולא היה לי מושג בכלום ולא רקע בכלום
    אבל לפי מה שנראה אצלך לא ישמת כלום ממה שלמדו אותך.
    מהרכבה שיש מדריכים מההתחלה עד הסוף .
    כיוונים מכנים שיש בערך 1000 מדריכים .
    כיוון שלט שיורדים עד לפרט הקטן בכיוונים .
    כיוון גירו שזה בין החשובים .
    הגדרות מצערת ובקר שאני לא יודע איזה אומץ היה לך לבדוק לפני שעשית בדיקות סופיות..
    בקיצר שב תלמד תכוון ואז ממליץ לך לתת למישהו לעשות לך טסט פליי.
    אני אישית למדתי את כל הכיוונים מהסירטונים של מוטי ולמדתי המון אפילו בגללו קניתי את השלט הזה .
    בהצלחה ותעדכן
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    לא לומדים לכוון מסוק בהתכתבות, ראיתי בעיני את הכיוונים שעשו אנשים שלמדו מהאינטרנט, מעטים הצליחו, הרוב נכשלו (גם חלק מאלו שבטוחים שהצליחו).
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אם כבר מדברים על כיוון הוריקאן,שלא כמו במסוקים אחרים שראיתי להוריקן יש לינקים מפלסטיק שלא ניתנים לכיוון ,האם יש מצב להחליפם בכאלה שכן מתברכים ומתכוונים?
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
  1. [עזרה!] לאחר סיום בניית יאק טלינק נראה כי המנוע לא יחזיק אותו ב"טורק רול".. (לא הוטס עדיין)
    על ידי Veno בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 28-03-2012, 10:53:42
  2. [שאלה] בעלי ההוריקאן 425
    על ידי i_kafri בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 13:29:19
  3. בעיה עם ההוריקאן
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-04-2011, 19:52:55
  4. תמונות של ההוריקן :)
    על ידי Rexiguru בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-12-2010, 20:43:56
  5. [נתונים] היום בערב אירוע סיום העונה באשרד וטקס סיום אליפות ישראל 2009
    על ידי עמרם בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-10-2009, 15:08:28
