מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: איזה פרופ מתאים?
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ברירת מחדל איזה פרופ מתאים?
    בניתי טיסן מהיר ששוקל חצי קילו ורציתי לדעת איזה פרופ מתאים.
    אני עובד עם המנוע הזה:http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8143
    למעוניינים בניתי את הטיסן לפי התוכנית מהאתר הזה:http://www.rcpowers.com/f-22/f-22about.htm
    צירפתי תמונה של הטיסן
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה פרופ מתאים?
    יפה מאד
    לפי דעתי פרופ 4.5X4.5 יעשה את העבודה
    אם כי נראה לי שהמנוע קצת חלש למשקל הטיסה שלך.
    רמת השרון
    אני כבר עשיתי לו טסט עם 6X4 והוא טס באובר פאוור מטורף ככה שהמנוע לא חלש מדי אבל תודה היום אני יעשה לו טסט עם 4.5X4.5 במקרה יש לי
    רמת השרון
    מישהו חושב אחרת?
    כן , קח בחשבון שאתה יורד מפרופ בגודל 6 ל 4.5 זה אומר זריקה קשה יותר
    ואתה עולה בפסיעה - תוספת מהירות
    והכי חשוב... אני מטיס פאן גט עם 4.7X4.7 ב 3600KV וזה מושך כ 40 A על 3 תאים
    אתה עם אותו פרופ משתמש ב KV גבוה יותר זה אומר שאתה מושך יותר כאשר המנוע שלך יודע לעמוד במקסימום 25A מתמשך . או שהסיני מחרטט בנתוני המנוע לרעה או שיש לך מנוע מיוחד במינו .... לפחות עד שהוא יחליט להיכנע וייקח איתו את הבקר ומי יודע מה עוד..
    נערך לאחרונה על ידי MickeyM; 30-01-2009 בשעה 17:39:37. סיבה: שגיאות כתיב.....
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    גם אני הייתי ממליץ לך למדוד זרם כאשר אתה מנסה פרופים שונים, חבל לשרוף מנוע או בקר.
    רועי
    רמת השרון
    תודה רבה על העזרה
    אתם יכולים לתת לי הסבר מדויק איך למדוד את הזרם?
    תודה מראש,
    רון אפרת
    כן,
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...zer_(Watts_up)
    או תשיג תרשים של מעגל הבנוי מנגדים שאמאפשר לך למדוד באמצעות רב מודד רגיל יותר מ 10A
    ציטוט נכתב במקור על ידי sundowner צפיה בהודעה
    תודה רבה על העזרה
    תודה מראש,
    רון אפרת
    דבר ראשון אתה צריך מכשיר מדידה מתאים,שים לב שרוב המולטימטרים הזולים יודעים למדוד עד 10A כך שהמכשיר שבו תשתמש צריך להיות מסוגל למדוד עד 30A לפחות.
    כאן תוכל לרכוש מודד זול ונוח (המודד הוא בעל דיוק של 0.5A אבל במקרה שלך זה לא כל כך קריטי) https://www.hobbycity.com/hobbycity/...rent_indicator)
    בכדי למדוד זרם יש לחבר את מכשיר המדידה בטור בין המנוע לבקר או בין הסוללה לבקר, לאחר מכן להתחיל "להריץ" את המנוע בעוצמה הולכת וגדלה בצורה איטית תוך ניטור הזרם הנצרך, במידה ובשלב מסויים אתה מתקרב למגבלות הבקר או המנוע (במקרה שלך 25A למנוע) יש לעצור.
    כך תוכל לדעת מהי צריכת הזרם המקסימלית של השילובים השונים.
    אחרי שמצאת מספר שילובים שלא חורגים ממגבלות הזרם של המערכת שלך תוכל לבצע מספר ניסויי טיסה בשטח ולהתרשם מהיתרונות של כל אחד מהשילובים וע"י כך לבחור את השילוב המתאים ביותר בשבילך מבחינת אופי טיסה וצריכת זרם.
    תזכור שצריכת זרם גבוהה מקצרת את זמן הטיסה.
    רועי
    רמת השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    תודה רבה!!
    בהזמנה הבאה אני יצרף את זה
    אני ממליץ לך לקנות מודד זרם יותר רציני ... צעצוע עלול לא לעשות את העבודה ואף להרוס
    אני משתמש בזה זה מוצר אמריקאי לא סיני
    פצצה של דבר ומדוייק מאד.
    יש אותו באתר של הסיני
    מצורף PDF שלו יש לו המון אפשרויות.
