מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: למשהו יש FTDI Cable ? אין לי תצוגה MinimOSD ככל הנראה בגלל שדרוג גרסה (arducopter)
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל למשהו יש FTDI Cable ? אין לי תצוגה MinimOSD ככל הנראה בגלל שדרוג גרסה (arducopter)
    למשהו יש FTDI Cable להשאלה /מכירה ? אין לי תצוגה MinimOSD ככל הנראה בגלל שדרוג גרסה
    לוח AMP2 arducopter
    זו הודעת השגיאה
    זה הכבל הנדרש
    אפשר להכין כבל כזה לבד ?
    ברירת מחדל
    כן. חמישי .. ?
    SGS2 & er9X ..
    ברירת מחדל
    לי יש להשאיל לך ליומיים, שלושה. אני מראשון
    Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
    Oct 2010
    ברירת מחדל תגובה: למשהו יש FTDI Cable ? אין לי תצוגה MinimOSD ככל הנראה בגלל שדרוג גרסה (ardu
    שרון אם אתה מגיע ביום שישי למפגש אני אשאיל את הכבל ממך היום או מחר ואחזיר לך ביום שישי
    ואם לא תגיע למפגש אחזיר לך בכל מקרה ביום שישי
    אתקשר אליך היום בסבבות 17:00
    איזה קטע, עכשיו ראיתי את ההודעה שלך כאן והשעה חמש ודקה
    שים לב למתח ההפעלה יש שני סוגים
    3.3V
    ו 5V
    בד"כ לא יקרה נזק בשימוש לא נכון אבל אי אפשר לדעת בודאות
    Oct 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    http://www.4project.co.il/product/709
    הבחור יושב באור יהודה אם אני לא טועה, אתה בטח תצטרך את הכבל יותר מפעם אחת, ממליץ לך לקנות אותו
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    יש לי כבל כזה שעובד עם MinimOSD
    אם אתה בצפון אפשר לתאם (או שתבוא לעשות את השדרוג אצלי)
    אבל: שים לב שיש תופעה שכשמחברים מצלמה אחרי שה-OSD כבר פועל, התצוגה נעלמת וצריך לרסט אותו. אולי זה מה שקרה לך?
    דרור
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Oct 2010
    ברירת מחדל Re: למשהו יש FTDI Cable ? אין לי תצוגה MinimOSD ככל הנראה בגלל שדרוג גרסה (arducop
    כבל אני אזמין
    מחר אחפש
    היום אספתי משרון את הכבל ביצעתי שדרוג אבל עדיין הבעיה נשארה
    יש למשהו פתרון ?
    בצעתי גם הצלבה של הכל RX TX
    והכבל שחובר למחשב לא חובר
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 06-08-2012 בשעה 23:43:12.
    קרית ים
    אצלי כבל FTDI מחובר ישירות ל-OSD פשוט עבד, בלי צורך לשנות כלום.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdror על הודעתו:
    alexk (07-08-2012)
  13. #12
    Oct 2010
    כאשר אני מחבר את הOSD המצלמה והלוח המשדר המקלט
    התצוגה שאני רואה במסך היא זו
    את התמונה מהמצלמה אני רואה אבל ללא נתוני הOSD
    גרסת ה AMP היא 2.7
    השידרוג ל MINIMosd
    MinimOSD_19_MAV10.hex MinimOSD 1.9 (MAVLink 1.0) Firmware
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 07-08-2012 בשעה 08:43:29.
  14. #13
    Oct 2010
    כך חיברתי
    + חיבור לחשמל ללוח החשמל
    +חיבור למצלמה שמוזנת בחשמל דרך הOSD
    + חיבור למשדר שמוזן בחשמל מהOSD
  15. #14
    Oct 2010
    תיקון חיברתי כך
  16. #15
    קרית ים
    נראה שאתה לא היחיד עם הבעיה הזו:
    http://diydrones.com/forum/topics/mi...-apm-2-problem
    ראה את הפיתרון:
    thank you so much, FIXED.
    Key factor : unplug the micro usb from PC.
    The APM2 won't output anything on the telemetry port while you're connected with the miniUSB
  17. #16
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    זה לא אמור להפריע לעניין, אבל אתה יכול לנתק את חוט ה TX, רק לשם הבדיקה, אתה לא זקוק לו.
  18. #17
    Oct 2010
    הסתדר החלפתי כבל :-)
  1. [עזרה!] למישהו יש צורב FTDI באזור המרכז ?
    על ידי sharonx בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-04-2012, 01:07:59
  2. תצוגה יפה של טיסנים
    על ידי בוואז בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 20-02-2012, 11:25:05
  3. האם למישהו באיזור ב״ש יש להלוות Cable Mesh Guard?
    על ידי Friman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-08-2011, 17:06:08
  4. Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win2000/XP
    על ידי sagsag בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-11-2010, 13:56:14
  5. osd מערכת תצוגה עלית
    על ידי משה שמואלי בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-04-2009, 08:27:07
