מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: FW 190 PIRATE - סקירה וטיסת בכורה
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל FW 190 PIRATE - סקירה וטיסת בכורה
ID:	71751Click image for larger version.
ID:	71752Click image for larger version.
ID:	71753Click image for larger version.
ID:	71754Click image for larger version.
    הטיסן ניקנה מלידרס לפני שנה בערך כקיט לא מודבק ולא צבוע.
    טיסן זהה ARTF קיים ב - HK
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SC_Servos.html
    לאחר ההדבקה צבעתי אותו בצבע ספריי כסוף. כמובן לאחר בדיקה שהצבע אינו תוקף את ה EPO
    משקל באויר 700 גרם.
    לצורך איזון הוספתי באף 40 גרם עופרת. עדיף להתקין מנוע כבד וחזק יותר
    את תושבת הסטיק של המנוע לא להכניס עד הסוף משתי סיבות.
    1. גישה לברגים שתופסים את המנוע.
    2. כדי שניתן יהיה לקדם את הסוללה משיקולי CG. יש תמונה של החיתוך שעשיתי עד החלק האחורי של הסטיק
    SET UP
    מנוע http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1051
    עושה את העבודה אבל ניתן להתקין מנוע כבד יותר ב - 30 גרם ( משיקולי CG ) ומטבע הדברים גם חזק יותר.
    בקר http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=6460
    רצוי אפילו 40A . הבקר ירד חם מאוד. אני אפתח פתח בתחתית הגוף מאחורי הכנף לצורך איוורור משופר.
    פרופ http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10047
    סוללה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7636
    טס נהדר, יציב מהיר עם כוח זמין . לא עברתי 3/4 מצערת כי לא ביצעתי בדיקת הספק והיה לי ברור שהמנוע והבקר יעבדו קשה עם פרופ 9050.
    עריכה: בוצעה בדיקת הספק עם פרופ 9050. סוללה לא מלאה 12V מצערת מלאה הספק 160W זרם 15A. המנוע חם.
    עם פרופ 8040 הספק 100W זרם 9A. מנוע פושר. בצעתי טיסה עם 8040 והוא עושה את העבודה לא רע בכלל
    מומלץ כמו שכבר ציינתי ללכת לכיוון של מנוע בהספק 250-300W ובקר 40A
    אני אפרט עוד בהמשך בעיניין ה - CG וכמה דברים נוספים.
    טיסת בכורה
ID:	71756   Click image for larger version.
ID:	71757   Click image for larger version.
ID:	71758   Click image for larger version.
ID:	71759   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 05-08-2012 בשעה 14:58:54.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: FW 190 PIRATE - סקירה וטיסת בכורה
    זה אחד הטיסנים החשמליים שהכי נהנתי מהם.למעשה הזמנו עכשיו 3 כאלה אני וכל החברים לקרבות אוויר.יש עוד איזה 4 אצל חברים אחרים שמטיסים איתנו.המנוע שהזמנו הוא 3536 1450KV ופרופ 9/6 עם בקר 60 אמפר וסוללות 3 תאים 2200 40 סי.ויש אופציה גם ל4 תאים.הדבר הזה טס כמו פאנגט.וגם עושה אווירובטיקה מדהימה.נייפאדג ורולים יפים ומדוייקים וטיסות הפוכות וכל מיני סיחרורים יפים.אחלה טיסן ,מי שיזמין אחד כזה ממש יהנה.דרך אגב התושבת מנוע שלנו זה חתיכת דיקט לאורך כל הפייר וול שבתוך הכונוס.לצורך כך חתכנו את הכונס ישר ויפה הדבקנו את הדיקט ואז סגרנו אליו את הכונוס.יצא ממש יפה ולא משנה איזה ריסוק זה עובר בחיים לא נתלש מנוע משם.מה שכן גלגלים מיתקפלים לפי דעתי חובה זה יוצא ממש יפה ויש ים מקום.ממליץ להרכיב סרוו ניפרד בכל מאזנת או להרכיב אחד חזק במקום המקורי MG14 או MG16 או כל סרוו של 2.5 קילו.
    אולי נעלה גם מין שירשור שיפורים.מחכים עדיין לטיסן,בטח יגיע עוד שבוע.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    גבעת שמואל
    חיים, תודה על הטיפים. שרשור שיפורים שלך יתקבל בשמחה.
    גלגלים מתקפלים זה באמת משהו שאני כנראה אעשה
    גם פיירוול במקום הסטיק ומנוע ובקר משופרים הם בכיוון שלי.
    מקוצר זמן, כמו לכולנו, רציתי כבר להעלות אותו לאויר אחרי חודשים רבים שהוא באריזה
    Feb 2010
    קצת תמונות
ID:	71830   Click image for larger version.
ID:	71831   Click image for larger version.
ID:	71832   Click image for larger version.
ID:	71833   Click image for larger version.
ID:	71835   Click image for larger version.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    הנה עוד
ID:	71837   Click image for larger version.
ID:	71838   Click image for larger version.
ID:	71839   Click image for larger version.
ID:	71840   Click image for larger version.
ID:	71842   Click image for larger version.
ID:	71843   Click image for larger version.
ID:	71844   Click image for larger version.
ID:	71845   Click image for larger version.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    עם מנוע 3536 1450 KV ופרופ 6*9 ובקר 60 אמפר הדבר הזה עושה הכול.
ID:	71847   Click image for larger version.
ID:	71848   Click image for larger version.
ID:	71849   Click image for larger version.
ID:	71850   Click image for larger version.
ID:	71852   Click image for larger version.
ID:	71853   Click image for larger version.
ID:	71854   Click image for larger version.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    היו עוד קצת שינויים שלא צולמו מקוצר זמן ובגדול כל ההדבקות של הפלסטיקה הוצאו החוצה והודבקו מחדש עם דבק מהיר מדיום איכותי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    גבעת שמואל
    עבודה סופר מקצועית חיים.
    עם הסט אפ הזה זה הולך להיות טיל.
    עם איזה סוללה אתה מתכוון להטיס אותו?
    ואל תשכח ללעלות סירטונים של ההטסה
    תודה על השיתוף
    אבי
    Feb 2010
    כל מה שנשאר זה להרכיב סרטים על קצות הכנפיים באורך של 3 מטר ולהתחיל קרבות אוויר.זה מטורף.
    סוללות 2200 3 תאים 40 סי בתור התחלה ואז מעבר ל4 תאים באותה קיבולת עם 30 סי.
    נערך לאחרונה על ידי haimgil; 09-08-2012 בשעה 09:24:32.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. [מדליק] tek sumo כנף טסה שינוי וטיסת מבחן
    על ידי סבא זיו בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 01-06-2012, 19:30:48
  2. תל אביב והסביבה קיט FW-190 PIRATE
    על ידי elim55 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-09-2011, 09:44:49
  3. [מוצר חדש] Crows Nest Anti-Pirate UAV
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 11-05-2010, 19:44:37
  4. תודה לאורי וטיסת העמק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-08-2009, 23:31:05
  5. [שרשור בניה] בניתי FIK V-Tail וטיסת ניסוי ...
    על ידי yarone בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-03-2009, 09:13:45
