Zahi Izhak Zohar
צחי זוהר (Tapatalk).
Zahi Izhak Zohar
זה ה900mhz 800mw נכון?
בדיוק אחד כזה בדרך אליי...חשבתי על להתקין לו צלעות קירור כי אומרים שהוא מתחמם... חשבת על משהו כזה או שזה מיותר?
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
גיל חפש את שרשור בניית הרחפן הראשון שלי :-)
חפש את המילה 'שריון' ךפי דעתי
לםני שנה
SGS2 ..
800. ואכן קראתי שהוא מתחמם עד כדי בערה.
המחשבה היא למקם באזור חיצוני באזור שפת התקפה. כדי שיקבל את מלוא האוויר.
חשבתי להוסיף צלעות דרור של מעבד ישן.
Zahi Izhak Zohar
ב FOX 800mW יש גם לוחיות מתכת בפנים כדי להוליך את החום לגוף החיצוני הגדול, אני הדבקתי את הלוחות הללו למשדר כדי שישמשו כצלעות קירור וזה עובד בהצלחה...
עצור!!! יתכן ומגיע לך החזר ממס הכנסה.
איך מדביקים?
אני מניח שלא עם דבק חם. וגם אפוקסי מתפורר בחום? מה נשאר... CA?
גיא חיפשתי שריון, שיריון, רחפן... לא מצאתי
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
זה לא נחוץ. הרוח על הטיסן,מספיקה.
היה מחובר על הביקסלר על הבום ועל הרחפן על אחת הזרועות
SGS2 ..
AmitB (31-07-2012)
גם לי יש את המשדר הזה.... אחרי טיסה הוא לא הכי חם אבל בניסיונות בבית בלי קרור... הוא רותח!!!!
מנוע זה לחלשים...
לכל משדר שמחובר בבית אני מצמיד מאוורר ממחשב ישן מחובר לליפו 3 תאים.
וואלה זה חתיכת יציקת מתכת הם שמו שם... זה יותר ממשלש את משקל המשדר
מעניין מה חשבו כשתיכננו את המשדר עם המארז הזה ככה. הדבר ההגיוני היחיד שאני יכול לחשוב עליו נוכח בעיית ההתחממות הידועה של המשדר הזה זה אולי פיזור חום..?
אבל נחמד לראות שהכל עובד... די מגניב הקטע הזה
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
תתחדש :-)
SGS2 ..
הכי מומלץ לשים צלעות קירור כמו שיש על חלקים מסוימים בלוחות אם של מחשבי ביתיים, העיקרון כאן הוא חתיכת אלומיניום שמגדילה את שטח הפנים הנחשף לאויר, לכן הגוף המקורי גרוע ביסודו ודבר כזה הוא מעולה :
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
חיבור מומלץ עם 2 טיפות סיליקון תרמי ו-או מדבקה תרמית (יש לסיני) עם 2 אזיקונים או 2 חוטי מתכת במקום, אם יחסי העברת החום לא טובים הגוף קרור לא יתפקד כראוי ולא יפזר את החום
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
על מנת להצמיד גוף קירור שכזה יש צורך במשחה תרמית או במדבקה תרמית.
המשחה התרמית לא תדבק לכן יש להצמיד את הקירור עם אזיקונים או ברגים כדי שלא יברח.
יש לי שני משדרים כאלו
בלי עננים ובלי מקררים ...
חלס.
SGS2 & er9X ..
אפשר לינק ? בחיפוש thermal מצאתי רק משחה טרמית :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24176
נראה לי שזה מה שאתה מחפש
http://www.ebay.com/itm/3M-Thermal-S...item27c90631a7
הערוץ שלי ב-Youtube
שרון הנה זאת ערכה של גופי קרור עם יריעה גדולה של מדבקה תרמית, מעולה גם לבקרים וגם למייצבי מתח שעובדים הרבה זמן :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16503
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
תפרקו את הההיטסינק שיושב על הגשר הצפוני מלוח אם ישן.
בשביל מה לקנות? קצת משחה ואזיקון או מדבקה תרמית אם יש בנמצא וזהו זה.
זה צריך להיות פתרון DIY זול.
