אני צריך פרופ סייבר ולא מתחשק לי לחכות חודש להזמנה והסיני (אם אתם מבינים אותי) מישהו יודע איפה אפשר לקנות בארץ ?
תבוא אלי ואשאיל לך אחד עד ששלך יגיע
או אלי ואני אתן לך אחד מתנה.
לאיזה ציר מנוע אתה צריך את זה??
(שלי של 3 ממ).
שחר
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
AURORA 9
תודה על הנדיבות אבל יכול להיות שאני לא יצטרך..... הזמנתי את המנוע הגדול יותר ליתוש ועודד אחר שלא צריך פרופ סייבר אבל לא הבנתי למה... בכ"מ הציר הוא 3MM אבל לא בטוח שאני אצטרך, אני אעדכן בהמשך היום
מצטער אבל לא הבנתי למה
יש לי על המנוע את החלק ממתכת שניתן לראות כאן http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8237 ניראלי שהייתי אמור לקבל גם את הגומייה ובגלל זה אתה חושב שאולי אני דפוק שלא הבנתי שכבר יש לי את זה אבל אין לי את זה ..
בכ"מ הייתי אמור לקבל את הפרופ סייבר עם המנוע? כי יש לי רק את המתכתי אבל אין את הגומייה.
בקיצור עכשיו בלבלת אותי לגמרי
עודד, מניסיוני (ואני בטוח שגם מניסיונך) הלמידה הכי טובה היא שילוב של למידה מטעויות של אחרים בתוספת טעויות של עצמך.
באיזשהו שלב הוא כבר יבין מדוע הוא צריך.
גומייה רגילה, מלופפת טוב, אפשר גם שתי גומייות
לפני שאתה שם תבדוק שהגומי במצב טוב ולא סדוק או עם קרעים
אפשר גם לקנות אצל הסיני גומיות קטנות שחורות ועבות
אפשר גם לקנות בטמבורייה את הגומיות הללו - נקראות גם o-ring
ושיהיה לכולנו רק טוב
אין כמו גומיה רגילה
הO RING מתייבשים ונקרעים לעיתים קרובות ביותר, למעשה התהליך הנכון זה להחליף את הO RING כל יום הטסה
לרגע עודד גרם לי לחשוב שמשהו בי לא בסדר!
פשוט היה חסר לי את הגומייה (עוד טעות של הסיניים) ידעתי שאני לא מפגר!
