מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: צריך עזרה בכיוון ג'ירו ספרטן עם שלט dx7 וחיבור נכון של הסרבואים למקלט....
    Dec 2011
    ברירת מחדל צריך עזרה בכיוון ג'ירו ספרטן עם שלט dx7 וחיבור נכון של הסרבואים למקלט....
    אהלן,
    התחדשתי אתמול בהוריקאן 425 ואיתו הגיע ג'יירו ספארטן קוארק (קופסא שחורה), עכשיו אני מטיס עם dx7 והמקלט שיישב על המסוק הוא ar7000 עם לווין.
    הדבר הראשון שרציתי לדעת הוא איך לחבר את הסרבואים של הסייקליק?כלומר איזה סרבו לאיזה ערוץ?במסוק יש שניים קדמיים, אחד ימני ואחד שמאלי (לפי כיוון טיסה) ואחד אחורי.
    הדבר השני שאני צריך את עזרתכם הוא בכיוון וסטאפ של הספרטן עם השלט שלי, אשמח לאיזה סרטון או מדריך המסביר בדיוק איך ומה לעשות.
    תודה רבה מראש לכל העוזרים,
    יהודה.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך עזרה בכיוון ג'ירו ספרטן עם שלט dx7 וחיבור נכון של הסרבואים למקלט....
    אתה צריך מישהו שיעזור לך זה לא רק סרבו ,ג'ירו ואיך? זה לכוון ולחווט את כל המסוק זו עבודה לא קטנה ,חבל שתעבוד שעות ללא תועלת ,תעלה בקשה למי שיכול לעזור לך בהרכבה וכיוון ההוריקן
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אתה מוזמן להכנס לבלוג שלי ולצפות בסרטונים שיעזרו לך בזה
    זה אמנם לא עם DX7 אבל יש הסברים עבור השלט הזה, זה יכול לעזור לך בתור התחלה אני מקווה:
    http://www.efly.co.il/forums/entry.p...5%ED-%E0%E7%E3!
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    הקדמת אותי :-) אחלה סרטונים!
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Dec 2011
    תודה רבה מוטי! אני יסתכל עליהם עוד מעט מאמין שאני ישאב משם מה שאני צריך, ולבחור הראשון שהגיב, לכוון את המסוק אני יודע אני פשוט לא זוכר איזה סרבו מתחבר לאיזה ערוץ(סרבואים של הסייקליק) אז הייתי שמח אם מישהו יוכל לענות על זה בפשטות אין צורך בהסברים מפורטים אני די בקיא בחומר
    תודה חבר'ה!
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    כנס למוניטור בשלט ותראה איזה ערוץ מחובר להיכן
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    סרוו לכיוון טיסה ימין ל 2
    שמאל ל 6
    מרכזי ל 3
    לפלנד
    ברירת מחדל Re: צריך עזרה בכיוון ג'ירו ספרטן עם שלט dx7 וחיבור נכון של הסרבואים למקלט....
    האמת לא נראה כך ,מתוך השאלה אפשר להבין זאת
    אלבייטור לערוץ שלו ברסיבר
    פיץ ואילרון זה לא משנה לידיעתך
    מקסימום שינויים ברוורס או סוואש מיקס יהיו.
    חיבור סרוואים ccpm זה א-ב
    אני ממליץ ממקום של עזרה והכוונה לתת למישהו להציץ על המסוק כמובן מישהו שמכיר את ההוריקן
    המסוק הזה מצריך המון כיוונים ושינויים עד שהוא יטוס סביר במיוחד הזנב שכבר עכשיו עדיף לך לשדרג את הגריפים הנדנדות ל של X5 או ראפטור
    בהצלחה למרות הגישה הלא מנומסת שלך
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Dec 2011
    גישה לא מנומסת??אתה נראה לי לא מפרש את דברי כמו שצריך ידידי לא הייתה בדברי שום נימה של זלזול או חוסר כבוד כלפי הכותבים פה ההפך הוא הנכון הבעתי תודה ואת הערכתי כלפי כל מי שהגיב פה במטרה לעזור, והתגובה הראשונה שלך לא הייתה במקום משום שאני ביקשתי עזרה לגבי שני דברים ספציפיים נכון?מה ניתן להסיק מזה?שאין לי שום בעיה אחרת כרגע לא עם הרכבה לא עם חיוט ולא עם כיוונים אגב במקרה הספציפי הזה קניתי את המסוק כבר מורכב עם האלקטרוניקה עליו ובלי שום קשר גם אם הייתי מקבל אותו כקיט מאמין שהייתי מסתדר ברובו של עניין משום שזה לא הפעם הראשונה שאני מרכיב ומכוון מסוק.
    בכל אופן אם מצאת נימה של גישה לא מנומסת בדברי אני מתנצל אף על פי שלא הייתה ולו שמץ של כוונה כזו, אני מעריך מאוד את עזרתך!
    אגב למה אתה טוען שכדאי לי להחליף את הגריפים בזנב?הוא דווקא נראה לי בסדר גמור ואין בו אפילו חופש הקטן שבקטנים אפילו בטירקס היה לי חופש בזנב ופה אין אפילו טיפ טיפה....
    שוב תודה!
    ברירת מחדל
    יהודה מכלול הזנב של ההוריקן ידוע כבעייתי מאד. האב הזנב נוטה להשבר. לפני כמה חודשים היו פה איזה שלושה זנבות של הוריקן שגריפים עפו להם באוויר בלי שום סיבה.
    תחליף לשל x5 ההאב הרבה יותר רציני. נדמה לי שגם מכלול של x4 מתאים. כפיר אומר שגם של טאנדר טייגר, אכן שמעתי גם על זה.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Dec 2011
    באמת נשמע מוזר כי למראית עין הוא דווקא נראה חזק מאוד השאלה היא איפה הבעיה בגריפים או בהאב של ההוריקאן? ממה ששמתי לב הברגים שתופסים את הגריפים מאוד קצרים שם אולי זו הסיבה שגריפים עפים?
    בכל אופן אני יברר קצת מחירים באינטרנט ואם אצליח לעמוד בהוצאה אולי אזמין
    אגב סתם שאלה כבדרך אגב, בקר 70A של אליין זה שמגיע סטוק עם ה-550 יתאים למסוק הזה?כי ההמלצות שקיבלתי דיברו על לא פחות מ-80A אבל אם הבקר הזה מתאים לטירקס 550 למה שלא יתאים "לקטנצ'יק" הזה?
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheg צפיה בהודעה
    שמאל ל 6
    מרכזי ל 3
    לא מכיר חיבור כזה
    Kalderon Dotan
    לפלנד
    הבעיה עם הגריפים של ההוריקן שאין בהם מייסבים וקשה להגיע לתוצאות טובות ברמה הבסיסית שלא נדבר על מצב בעומס או במהירות ראש גבוהה .
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Dec 2011
    הבנתי אותך, אבל את האמת שאין לי איתם שום בעיה כמו שאמרתי הם זזים חלק מאוד ואין בהם אפילו טיפ טיפה של חופש גם עם רוטור מסתובב נראה שהזנב זז מאוד חלק.
    ויש לי בעיה חדשה!
    חיברתי את המקלט(ar700) לכל הסרבואים(turnigy 620bb mg בסייקליק ו-align ds650 בזנב הגיירו הוא ספרטן) גם הזנב כראוי, עכשיו הבקר שיושב כרגע על המסוק הוא red brick 80A של הסיני והסוללה שאני משתמש בה היא טורניגי ננו טק 6 תאים חיברתי את הכול ועשיתי בדיקה פונקציונלית לכל המערכת מבלי להפעיל מנוע.
    ברגעים הראשונים הכול עובד וזז כמו שצריך אבל ברגע שאני משלב תנועה גם של הסרבואים סייקליק וגם של הזנב, הנורות במקלט ובלווין מתחילות להבהב(מה שמעיד על אתחול של המקלט מבלי לכבות שלט)
    יש לציין שגם משחק מהיר בסטיק של הסייקליק גם גורם לתופעה אז למישהו יש רעיון מה הבעיה פה????
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
  1. [שאלה] צריך עזרה בכיוון ג'יירו jr g770 3d
    על ידי yehuda.bitton3 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-06-2012, 16:32:34
  2. צריך עזרה בכיוון blade 400
    על ידי chendi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-12-2010, 14:30:51
  3. עזרה בכיוון ג'ירו ספרטן עם שלט פוטבה 7c!
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2010, 16:39:15
  4. עזרה בכיוון גירו ספרטן
    על ידי artdave בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 20:42:14
  5. צריך עזרה בכיוון mini titan
    על ידי Rotems בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2009, 21:44:41
