מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: f4d skyray מקאפה
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל f4d skyray מקאפה
    עוד טיסן חדש מקאפה......Click image for larger version.
ID:	71882Click image for larger version.
ID:	71883Click image for larger version.
ID:	71884Click image for larger version.
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל
    יש לינק לתוכנית נראה מדליק
    sent from my motorola razr tpll
    ברירת מחדל תגובה: f4d skyray מקאפה
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    נראה אחלה, תודה על השיתוף!
    עצה - כוון לך expos מוכנים בשני מצבים (מצב עדין ומצב עצבני) שאפשר בקלות לעבור בין מצב למצב, קשה לדעתי לנחש האם ההגאים אצלך צריכים להיות עדינים או אגרסיביים.
    בהצלחה!
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    כן זה בדיוק מה שעשיתי....
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    היום אחרי טסט פליי הכול עבר בסדר..........
    טס יפה מאוד אבל אני חושב שחסר לו כוח.
    אני מטיס עם מנוע 2200 של RC
    פרופ 6X4
    וסוללה 1300
    מה אני יכול לשנות בשביל שיהיה לו יותר כוח בטיסה?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ראשית, המנוע של RC2200 סוחב גם פרופ 5.5*6, ואז גם מגיע לשיא ההספק שלו - בסביבות 350W
    רוב הסיכויים שמה שאתה חווה זה קומבינציה של שלושה דברים:
    - פרופ קטן, אפשר לעלות כמו שכתבתי
    - סוללה שלא עומדת באמפר. אפילו אם ה-C שלה מראה כאילו היא כן. הבדיקה הטובה ביותר - מד הספק, ולראות בדיוק כמה זרם היא מוציאה במצערת מלאה. אם יש לך, תשווה למשל לסוללה 1800 של 20C, שיכולה לעמוד ב30 אמפר בלי בעיה. אצלי היה הבדל עצום בין סוללה 1000 nano-tech שאמורה להיות 25C-50C לבין סוללה 1800 20C, לטובת ה1800 כמובן
    - ההתנהגות של טיסני הקאפה היא שונה - ויש להם יחסית הרבה התנגדות לזרימת האוויר (אין לכנף פרופיל, אז כול הזמן טסים בזווית לכיוון הטיסה). יכול להיות שהכול בסדר, ופשוט החוויה שלך זה שאין כוח
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    אז לפי מה שהבנתי בגדול ותקן אותי עם אני טועה זה שאני צריך פרופ עם פיצ' גדול יותר (6X5/5.5 ) וסוללה גדולה יותר?
    וזה מה שיוסיף לטיסן יותר כוח.
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    פרדס חנה - כרכור
    "... אז לפי מה שהבנתי בגדול ותקן אותי עם אני טועה זה שאני צריך פרופ עם פיצ' גדול יותר (6X5/5.5 ) וסוללה גדולה יותר?
    וזה מה שיוסיף לטיסן יותר כוח..."
    כן, רק שים לב שסוללה גדולה יותר זה גם יותר משקל.
    מה שחשוב זה שהסוללה תהיה מסוגלת להוציא את מקסימום הזרם, שבמקרה הזה הוא בסביבות 30 אמפר. מקסימום הזרם של הסוללה זה הקיבולת שלה כפול מקדם ה-C שלה, וכמובן שזה בתאוריה כי רוב הסוללות לא באמת מגיעות לזה
    הכי פשוט לבדוק ולוודא עם מד-הספק
    Jan 2010
    מה יצא המשקל הסופי? לפעמים דיאטה לטיסן משפרת מאוד את חווית הטיסה.
    היי
    המשקל הסופי יצא לי 470 ג' מוכן לטיסה.
    דיאטה סבבה השאלה איך עושים את זה?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    פרדס חנה - כרכור
    המיג 29 קאפה שלי שוקל 600 גר מוכן לטיסה (זאת אומרת, כולל סוללה 1800 3S).
    מנוע RC2200, ופרופ 5.5*6, בקר 40A, ומגיע בפול מצערת ל350W
    טס סבבה. ממש לא מהיר כמו פיילון, אבל מושך אנכית בלי שום בעיה, מתמרן יפה וחריף
    הניהוג שלו שונה לגמרי מטיסן "רגיל", מכיון שההגהים יושבים ישר מאחורי הפרופ, וזה נותן אפקט של "ניהוג וקטורי"
    ככה זה נראה באוויר
    https://www.youtube.com/watch?v=9jBNNG8hUvo
    כמו אפשר לראות, אין כאן מהירות יוצאת דופן, אפילו כשהמנוע צורח. כן יש נוכחות באוויר, ותמרונים כיפיים
    אני לא רואה איפה אפשר לעשות "דיאטה" בטיסן שלך, וגם לא חושב שזה נחוץ. עם פרופ אופטימלי וסוללה שתעמוד בזרם תוכל להגיע לביצועים יפים מאוד (יחסית לטיסן קאפה כמובן)
    נערך לאחרונה על ידי pomerus; 12-08-2012 בשעה 10:52:11.
