מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מה דעתכם על ה - SKY MASTER של הוביקינג ??
    ברירת מחדל מה דעתכם על ה - SKY MASTER של הוביקינג ??
    מה דעתכם עליו ? למישהו יש ניסיון איתו ?
    מצ"ב הלינק שלו :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Balsa_.html
    האם עם SETUP חזק הוא יהיה טוב ?
    אני סה"כ לא מקצוען ומחפש להתקדם אחרי הביקסלר והאיזיסטאר
    תודה ושבת שלום
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מה דעתכם על ה - SKY MASTER של הוביקינג ??
    זה טיסן שממש דומה לבננה של טיסן חיפה.
    ואיך הבננה של טיסני חיפה ?
    כיף להטסה ? איכותי ? מה ההמלצה ?
    שווה או שאפשר לדלג עליו ?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: מה דעתכם על ה - SKY MASTER של הוביקינג ??
    כמו הבננה, טיסן נחמד, לא ממש ממליץ אחרי הביקסלר כי הוא קטן מיד לטריינר,
    קח טיסן טריינר יותר גדול עם גלגלים, הכיוון שלך טוב ונכון, תחפש טיסן עם מוטת כנף לפחות 120-130ס"מ.
    אני לא פוסל אותו ובטח להטיס אותו לא תיהיה לך בעיה, אבל זה טיסן טריינר ראשון שלך לנחיתות עם גלגלים,
    בגלל שהוא קטן הוא קצת תזיזתי בנחיתות והוא גם טיסן בלזה, זה לא EPO שקל לתיקון..
    אז אם לא ממש בא לך כל שבוע להתעסדק בנגרות, תחפש עוד קצת..
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    תזמין פאן קאב, ותהנה ,למדתי לנחות ולהמריא איתו
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    אם אתה מעוניין בטריינר ולהתאמן על המראות ונחיתות אזי במגבלות שהזכירו כאן אני חושב שתהנה ממנו. מבחינת ה- SET UP שבא עם הטיסן הוא מספיק בהחלט לטריינר במשקל 500-600 גרם. המנוע הזה עם פרופ 10/50 נותן דחף סטטי של 750 גרם בזרם של 15A
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    הייתי בוחר טריינר מעט גדול יותר.
    1400 מ"מ ומעלה...
    הטיסן הזה מרשים, אבל לא הייתי ממליץ עליו למי שאף פעם לא היה לו טיסן גלגלים. כל תיקון כאן מחייב מקצוענות ממשית (ויהיו תיקונים)
    ציטוט נכתב במקור על ידי seadoo צפיה בהודעה
    מצ"ב הלינק שלו :
    תודה ושבת שלום
    אני לא חושב שו התקדמות אחרי הביקסלר והאיזיסטאר, זו רק תזוזה הצידה
    משום מה מתקבל הרושם שמעבר לטיסן מהסוג הזה, גם אם הוא טוב מאד, זו התקדמות
    יש עוד מליון אפשרויות שהם באמת התקדמות מהאיזיסטאר, כמו הפאסר איקס למשל (שהוא עכשיו במבצע).
    אבל אם אתה מתעקש על טיסן גלגלים, עדיף לך ללכת על מוקצף עמיד, שיסבול את ההתעללות שלך בשקט
    כמו זה למשל. גם זול, גם טס ממש כייפי, וגם תלמד עליו נחיתות גלגלים בזול מבלי לוותר על ההנאה מהקטגוריה הזאת:
    http://www.r2hobbies.com/rc-aircraft...ale-plane.html
    Apr 2011
    הוד השרון
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    זהו טיסן חמוד טס מעולה מגיע עם מנוע חלש שדורש החלפה בכל מקרה עדיף ללכת על הסופר סיניוריטה
  1. תל אביב והסביבה Multiplex PARK MASTER 3D
    על ידי andrew_id בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2011, 11:59:41
  2. תל אביב והסביבה Park master 3d
    על ידי aksl בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 22:20:09
  3. [מדליק] Park Master 3D
    על ידי exetion בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-07-2010, 16:09:34
  4. [שרשור בניה] Park Master 3D
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 19:20:53
  5. הבחורה שהתחרתה-3d master
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 03-08-2009, 10:24:35
