מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: זקוק להמלצה לסוג דבק
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל זקוק להמלצה לסוג דבק
    יש לי דגם חדש של טיסן מEPO.
    באחד השלבים מנחים להדביק את מייצב הגובה באפוקסי.
    מניסיון שעשיתי (בפינה נסתרת) להדביק דיקט לEPO בעזרת אפוקסי, כמו שחששתי, ההדבקה באמת לא החזיקה.
    חוץ מציאנו וגורילה, יש עוד המלצות לדבק בנקודה קריטית?
    דביציק
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: זקוק להמלצה לסוג דבק
    אני הייתי משתמש בציאנו סמיך ומזרז
    בשביל לחזק ולהגביר את האחיזה הייתי "פוצע" את המשטחים ככה שהיה יותר חיכוך בינהם
    אם זה למשל מיצב גובה גבוהה שמופעל עליו מומנט, הייתי שוקל להעביר מוט קרבון דרכון ודרך הגוף.
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    דבק חם תמיד עובד טוב מחזיק חזק ומדביק מהר.....
    אני עובד איתו תמיד
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ben צפיה בהודעה
    אני עובד איתו תמיד
    דבק חם לחלוטין אינו מתאים לEPO, או לכל טיסן אחר שאינו פוליגל
    אפוקסי גם לא מחזיק EPO
    הדבק הטוב ביותר וההדבקה החזקה ביותר זה עם עבודה נכונה עם CA ומזרז (ואין שום צורך בחירוץ, זה לא נותן כלום)
    עבודה נכונה :
    מרססים מעט מאד מזרז על צד אחד של ההדבקה, נותנים לו להתייבש סופית לגמרי, מיישמים דבק על הצד השני, ומדביקים.
    זאת הדרך לקבלת תוצאה אופטימלית
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    עבודה נכונה :
    אצלי התושבת מנוע של הביקסלר מודבקת עם אפוקסי וגם אחרי מקרים קשים היא נשארת דבוקה.......
    מנוע זה לחלשים...
    עבודה נכונה :
    להגיד לא מתאים זה הדבר הכי קל........
    יש סקירת מאוד מאוד יפה של בחור טוב בשם דרימר הסקירה נקראת חומרים למכורים
    כנסו לשם יש שם טבלה מאוד מאוד מפורטת על איזה דבק מתאים להדביק כל חומר וחומר
    אני פועל לפי זה וזה עובד מ...צ...ו...י....ן
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    נכון, הכי קל, אבל במקרה הזה גם הכי נכון
    במשך יותר מ20 שנה שילמו לי כסף רב כדי שאבחר דבק לכל אפליקציה, המילים שאני אומר מסתמכות על נסיון שלאיש מחברי הפורום הזה אין. עבדתי עם טובי המומחים בעולם לדבקים, פיתחתי דבקים בשיתוף פעולה עם חברת מאסטר בונד והיום יש להם דבק מסחרי שהתחיל בפיתוח משותף איתי,ועוד מליון דברים שלא כאן המקום לתאר
    ובקיצור, כשאני אומר משהו על דבק, זה לא עניין של מצב רוח, אלא של ידע שאתה יכול לבחור ללמוד ממנו או לא
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    בביקסלר שבנוי נכון אין תושבת מנוע , ולא יודע מה הדבקת שם, עדיין זה לא הדבק הנכון
    אין צורך להיתנצח ולהראות כמה שאתה יותר טוב מכולם ושיש לך הכי גדול. ניסית להראות את זה כמה פעמים בפורומים אחרים("תקופה במספרים" וכאלה) וראית לאן זה הגיע..
    מספיק לבסס את העובדה ולהגיד מה טוב ולמה...
    שרון
    דביציק
    אין לי מושג איך השרשור הזה התדרדר (בעצם כן יש לי)...!
    היה נחמד לקרוא את מה ששאלתי.
    אני מחפש דבק אחר מציאנו (CA) ומאפוקסי, או גורילה.
    דבק חם תופס יפה אבל רק להחזקה של רכיבים שרוצים אפשרות לפרק אותם, לאבטחה ולרכיבים שלא מתחממים. אני מעגן בעזרתו חוטים למקום ומאבטח סרבויים, אבל לא יותר.
    אפוקסי יכול לשמש עוגן במידה וחופרים לתוך ה EPO, ז"א אחיזה מכאנית ולא התחברות כימית.
    ציאנו הוא דבק קשה מאוד ופריך, ובנקודה הזו רציתי לבחון דבק אחר.
    גורילה, הוא גם דבק טוב, אבל קשה לעשות איתו עבודה נקודתית ונקיה.
    יש המלצות נוספות?
    יש המלצות נוספות?
    איציק, יש דבקי ציאנו שונים מאלו המקובלים כאן. יש אפילו גמישים.
    חפש חנות בשם דבק און בבוגרשוב בתל אביב, או בדבטק בסגולה פ"ת או בטקסמה פ"ת
    סביר להניח שיהיה שם מבחר יותר גדול מהמקובל בתחום הטיסנאות, ויש סיכוי שתמצא שם ציאנו גמיש או גמיש חלקית
    יש שם אפילו יעוץ מקצועי רב ערך ולא רק מכירה
    נכון להיום אני לא מכיר אף דבק שמייצר אדהזיה כל כך טובה עם EPO כמו הציאנו
    יש המלצות נוספות?
    מסכים איתך שדבק חפ תופס יפה אך לא רק חוטים.........
    גם לי יש ביקסלר זה הטיסן הראשון שקניתי וכל ההדבקה שלו היתה עם דבק חם, ומניסיון (לא בדבקים כמו לעודד) אבל בהדבקה בדבק חם
    זה עובד יופי וחזק מאוד, היתרון שיש לדבק חם זה שהוא גמיש ולא מתפוצץ בריסוקים.
    ודרך אגב אם אתה רוצה לעשות עבודה ממש טובה אתה מורח שכבה דקה של איפוקסי 5 דקות מחבר מה שאתה צריך ובתפר מורח עוד שכבה של דבק חם.
    עובד טוב מאוד וחזק
    (זאת דעתי בלבד)
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    ב- RCG יש המלצות חמות על- GOOP נדמה שגם שרוןX וגם דניאל דקל המליצו עליו, אישית לא ניסיתי.
    כמו כן UHU POOR נתן לי תוצאות מצויינות על EPP, לא ניסיתי על EPO, לדעתי צ"ל זהה, אולי אפילו טוב יותר.
    בכל מקרה אני ממליץ לך לשייף קלות את השכבה העליונה "השומנית" של ה- EPO.
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    דבקאיציק - יש דבק נוסף שמשום מה פחות פופולרי בתחום הזה אבל עובד יפה מאוד - דבק מגע.
    הופתעתי בפעם הראשונה שהציעו לי להשתמש איתו, אבל אחר כך ראיתי את היתרונות.
    הוא פחות נוח לעבודה מאפוקסי, ואי אפשר לעשות איתו "יציקות", אבל טוב וחזק להדבקת משטחים וחומרים שונים, ונתפס ומחזיק טוב על מוקצף
    שרון
    או, עכשיו התקדמנו, גם באיכות השיחה וגם בתוכן.
    אני צריך לחפש את הדבק שיוסי המליץ עליו.
    דבק מגע באת עובד טוב. הנקודה היא שהוא טוב רק למשטחים. נגעת, נדבק!
    הבעיה אצלי שמייצב הכיוון ננעץ לתוך מייצב הגובה לעומק של 2.5 סנטימטר. אני צריך שהדבק יאפשר לי את ההכנסה לפני התייבשות.
    גם ציאנו וגם דבק מגע לא יאפשרו את זה. זו הסיבה שהייצרן הגדיר הדבקה עם דבק מגע.
    אם אתה רוצה לנסות את ה- UHU POOR אתה מוזמן לבוא ולקחת.
    איציק, אין בעייה להשיג דבק ציאנו למטרות שלך. צלצל לחנויות שציינתי.
    כמו כן לחברה הזאת יש דבק PU שיתכן והוא מתאים מאד למטרות שלך:
    http://www.sanikal.co.il/
    עודד,
    גם אם הלכת לבד במשך 20 שנה ביערות האמזונס של ברזיל וחתכת כל עץ עם מצ'אטה בוכרית כדי לפתח דבק חדש לא אומר שאין מקום לדיון בדברים חוץ ממה שאתה אומר. תמיד יש מה ללמוד, גם בתוכן וגם בגישה.
    המלצה טובה.
    יכול להיות שיש פיתרון, לא הבנתי את המשפט האחרון שלך.
    תוכל לצלם את החלק שאתה רוצה להדביק? כמה שניות של חסד אתה צריך?
  1. זקוק להמלצה לסרוו זנב לטירקס 500
    על ידי Shahars בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 21:30:44
  2. (זקוק להמלצה) מאיפה לקנות סוללות 7.2?!
    על ידי Driftattractions בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 16-06-2011, 14:22:36
  3. זקוק להמלצה על שלט
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 30-10-2009, 18:12:16
  4. זקוק להמלצה על מיקרו סרוואים ל EDF
    הודעה אחרונה: 28-07-2009, 19:00:10
  5. [עזרה!] זקוק להמלצה על מנוע
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 09:29:17
