עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 77
נושא: יתוש
    ברירת מחדל יתוש
    טיסן באגאז' ששווה כל אגורה (ואין הרבה אגורות)
    תוכנן ובוצע בשעתיים וחצי ברוטו. אני מעריך שחסרי נסיון בבנייה יבנו אותו בשעה שעתיים נוספות, לא יותר
    עלויות באמת אפסיות
    בניתי אותו בשני גדלים שונים: 60-74 ס"מ. שניהם טסו מצויין ישר משולחן העבודה
    הקטן עצבני יותר כמובן, וכייפי בטירוף. טס כמעט בכל שטח
    הגדול קצת יותר רגוע
    שניהם בלתי שבירים ויעמדו היטב בטעויות הטסה
    המיצרכים הנדרשים:
    המנוע הקטן יותר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=6547
    המנוע הגדול יותר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7520
    בקר מהירות המתאים לשני המנועים :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8_10A_ESC.html
    לטיסן הקטן פרופ SF 7X4
    לטיסן הגדול פרופ SF 7X5
    יש גמישות בבחירת הפרופ , אבל לא מעל מה שציינתי-רק קטנים יותר
    שני המנועים מצויינים, והקטן מביניהם בהחלט יכול להטיס גם את הדגם הגדול יותר.
    היחס כוח משקל שלהם מתאים בדיוק
    סרוואים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14458
    מותר יקרים יותר, אסור זולים יותר
    סוללות לקטן:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    לגדול :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3S1P_25C.html
    הורנים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_10pcs_.html
    סנפ קונקטורים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_5pack_.html
    (או כל דבר דומה)
    ברגים להורנים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
    (או כל דבר דומה)
    דברים שקונים בארץ:
    חבילת שיפודים מהסופר
    חתיכה קטנה דיקט תעופתי לתושבת מנוע מכל חנות טיסנים עובי 0.8-1.2 מ"מ
    מוט פלדה 0.8 מ"מ מכל חנות טיסנים
    צלוטייפ רגיל (לא סיבים)
    דבק חם
    סקאלפל (סכין מנתחים) עם להב 11 (או 10 אם אין) - כמובן שגם סכין יפנית אפשרית, אבל מי שנגע בסקאלפל לא ייגע יותר בסכין יפנית
    וכמובן פוליגל בשני צבעים קונטרסטיים (לרגל החג ממליץ שאם כבר קונים שיפודים אז גם פוליגל כחול לבן )
    מרכז הכובד לא צויין בשירטוט. בדגם הקטן הוא במרחק (התחלתי) של 18 ס"מ מהחרטום ובדגם הגדול בערך 22-23 מהחרטום
    חייב לציין שמרכז כובד סופי נקבע בטיסה עצמה ולא על השולחן
ID:	66556   Click image for larger version.
ID:	66557   Click image for larger version.
ID:	66558   Click image for larger version.
ID:	66559   Click image for larger version.
ID:	66561   Click image for larger version.
ID:	66562   Click image for larger version.
ID:	66563   Click image for larger version.
ID:	66564   Click image for larger version.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 26-06-2012 בשעה 22:34:04.
  2. המשתמשים 4 הודו ל wind556 על הודעתו:
    Enn0L (26-04-2012),פרח (12-06-2012),Xעמרי (25-04-2012),ויזל ישי (11-05-2012)
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: יתוש
    תודה רבה נראה מגניב ביותר.
    שאלה:
    1. את הפלטה כאילו המשולש של של הטיסן כדאי לחתוך בחתיכה אחת?(סליחה על הבורות)
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    הכל כתוב בצורה ברורה ביותר בשרטוט
    לכל איזור יש כיוון סיבים משלו
    שים לב לאיזור החרטום ששם הסיבים לאורך ולא לרוחב כמו בכנף
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    תודה עודד. בהחלט נראה מגניב
    איפה מרכז הכובד הרצוי?
    צודק, שכחתי לציין מרכז כובד
    זה יוצא בדגם הקטן בערך 20 ס"מ מהחרטום. הקביעה המדוייקת נעשית תוך כדי הטסה
    אין לי את המידה בגדול, אבל זה באותה פרופורציה
    Dec 2011
    פתח תקוה
    בס"ד
    אני מטיס את הגדול עם פרופ 7x6, טס ככה ממש סבבה.
    הצעה נוספת לשיפור, לארגן הגנה לסוללה (מן הסתם, מי שכבר עמוק בתחום יודע בעצמו שצריך לעשות כך...)
    הוא ממש סלחני לטעויות הטסה, אך אם מתרסקים לא טוב, הסוללה יכולה לעוף החוצה ולקבל "כווץ'".
    אני אילתרתי איזו חתיכת נייר ממולא בצמר-גפן משני צידי הסוללה. זה עשה את העבודה...
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אחרי הטסה של הנ"ל (נבנה ע"י עודד) אני יכול להעיד שמדובר בטיסן ממש מגניב. עלות אפסית שנותנת טיסן שקל להטסה ובאמת סלחן (לא תמצאו אותי משתמש במילה טריינר על טיסנים מהסוג הזה) במהירויות נמוכות ובמהירויות יותר גבוהות הוא שובב שיכול לעשות המון שטויות. שווה את ההשקעה למי שיש שעה פנוייה ורצון להרפתקאה.
    תודה רבה עודד.
    חג שמח
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  9. #8
    תודה רבה עודד.
    חג שמח
    שמח שנהנת ידידי, היום ,אחרי שינוי זוית המנוע הוא טס פי כמה יותר כייפי ומדוייק, ואיפשר להתפרע ולרדת לבזים נמוכים בקלילות
    קדימה לעבודה, ואם ממש תתעקש, תבוא לבנות אצלי בבית, ואחרי שעתיים הוא יהיה באויר
  10. #9
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ........ היום ,אחרי שינוי זוית המנוע הוא טס פי כמה יותר כייפי ומדוייק, ואיפשר להתפרע ולרדת לבזים נמוכים בקלילות
    קדימה לעבודה, ..........
    למה אתה בדיוק מתכוון בשינוי כוון המנוע ?
    תאר, באר, הסבר.....
    תאר, באר, הסבר.....
    זוית המנוע ביחס לטיסן עצמו
    בפתיחת מצערת הטיסן היה מרים חרטום, לאחר שינוי הזוית בה מותקן המנוע על התושבת (בעזרת 2 שייבות קטנות) הטיסן נשאר מאוזן בפתיחת מצערת.
    לא משהו יוצא דופן כידוע
  12. #11
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל
    בניתי!!!
    Sent from my XT910 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
  13. #12
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    בדיוק סיימתי לבנות את הגוף. כמה הוא אמור לשקול? בניתי מפוליגל מפוליקרבונט 5 מילימטר. אני מקווה שיצא טוב.
    מתן.
  14. #13
    Sep 2009
    תאר, באר, הסבר.....
    ובכל זאת לא סיימת את ההסבר עד הסוף. מכוון שזה מנוע אחורי, רק כדי להיות בטוח, למניעת הרמת האף עם פתיחת מנוע, הורדת את המנוע ע"י הדיסקיות (דיסקיות בחלק העליון של תושבת המנוע) ?
  15. #14
    ציטוט נכתב במקור על ידי Moti007 צפיה בהודעה
    בניתי!!!
    בלי תמונה לא מאמינים
  16. #15
    פוליקרבונט 5 מ"מ??
    ממש כבד ידידי
    צריך פוליגל רגיל מאופיס דיפו וכו', אחרת המשקל יהיה עצום
    כל הטיסן כולל סוללה צריך לשקול (בגירסה הקטנה)פחות מ300 גרם
  17. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי glider50 צפיה בהודעה
    הבנת נכון
    דסקיות בחלק העליון של התושבת גורמות לשינוי הדחף כלפי מטה
  18. #17
    בניתי את הקטן והגוף יצא לי 140 גרם.
    סוללה 70
    מנוע 20
    בקר 10
    סרוואים 14
    דווקא נראה שאני יהיה בדיוק.
    מתן.
  19. #18
    סוללה 70
    מנוע 20
    בקר 10
    סרוואים 14
    מצויין, תעלה תמונות ותבוא לערוך קרבות אויר (יש לך טיסן משוריין)
  20. #19
    הנה כמה תמונות:
    https://picasaweb.google.com/1058537...30842569680114
    לא היה לי מספיק חומר בשביל שה"סיבים" יהיו לרוחב אבל לא נורא, חזקתי עם מוט פיבר מה שבכל מקרה כדאי היה לעשות.
    מתן.
  21. #20
    יפה מאד מתן
    החומר נראה מתאים לפרוייקטים יותר מורכבים, ויהיה נפלא למלא אותו בלדים לטיסות לילה
    מאיפה החומר הזה?
  22. #21
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    הנה כמה תמונות:
    מתן מאיפה החומר הזה? נראה די מגניב
    רק שאולי יהיה קשה לראות טיסן שקוף באוויר?
  23. #22
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    מזל שבחבילות האחרונות הסיני צירף מדבקות
    מתן, זה ברור לך שמחר אני בה אליך לבנות לי אחד!
    נ.ב.
    יש לי קראבון בשבילך... אבל יש לי תנאי אחד- אתה זוכר שמישהו צריך לעשות לו טסט
    מנוע זה לחלשים...
  24. #23
    יפה מאד מתן
    מאיפה החומר הזה?
    קרדיט לאבא שלי
    הוא אומר שזה מ"פלרם" קיבוץ יוחנן משהו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    נ.ב.
    חח.
    בכיף. יש לך מקלט ספייר?
    מתן.
  25. #24
    Nov 2011
    עודד, יש ברשותי את המנוע הזה- http://www.scorpionsystem.com/catalo...22/S-2205-36T/
    האם הוא יוכל להתאים לקטן או לגדול?
    את הטיסן בונים משכבה אחת או שתיים?
    מנוע זה לחלשים...
  26. #25
    https://www.leaderhobby.com/product....=9394001224163
    נראה יותר מידי .. ( גדול/כבד/חזק/... )
  1. נקישות סולו פרו
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-05-2010, 18:58:43
  2. נקישות קלות בסל"ד נמוך
    הודעה אחרונה: 30-05-2009, 21:38:02
