היי
יש אולי מצב להלחמת את הנקבה הפוך?
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
אין סיכוי אני הלכתי לפי המדריך של אייל עשיתי בידיוק צעד אחר צעד, לפני גם שעשיתי בדקתי אם המנוע מתחבר לצד השני אבל זה גם לא התחבר לצד השני, אני בטוח ב100 אחוז שזה הצד הנכון , ראיתה בתמונות את החיבור של המנוע? החיבור צריך להיות ככה במנוע?
החיבור של המנוע זה בצד ימין
אז אם זה לא התחבר לפני ההלחמה למה הלחמת?
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
אם הגולדים, זכר ונקבה הגיעו באותה חבילה, משמע אותו קוטר, קצת כוח ויכנס
אין לי מושג ****** שמע את הקונקטורים שהלחמתי לבקר קיבלתי עם המנוע ולא הזמנתי בנפרד , אני בטוח שזה יתחבר אבל אני בטוח שיש דרך מיוחדת לחבר את זה.
גיא אני ינסה עכשיו יותר חזק ממה שניסיתי קודם
עריכה: גיא כבר נהיה לי סימנים אדומים באצבעות עוד שניה אני לא ירגיש את האצבעות ח ח זה לא נכנס אולי צריך ללחוץ על הכבלים של המנוע עם פלייר שהם קצת יכנסו בפנים ואז להכניס?
נערך לאחרונה על ידי מור כהן; 21-08-2012 בשעה 16:27:21.
אני יודע מה הבעיה. הקונקטורים של הבקר הולחמו על ידך והקונקטורים של המנוע הגיעו איתו. יש מנועים שמגיעים עם קונקטורים עבים מדי שלא נכנסים לנקבה. תקנה מהסיני את הצמד הבא וזה יתאים, או לחלופין תלחץ עם פלייר על הזכר שלך כדי לדקק אותו, אבל בזהירות שלא יהיה דק מדי ואז ישתחרר בקלות.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...p?idProduct=68
אני לא ממליץ על הפתרון של הצרת הקונקטור ע"י לחיצה ,
אתה עלול לשבור את ה"כתר" הגמיש של מחבר הזכר.
נתק בקונקטור הזה , ורוב הסיכוים שמטיס מתחיל חוזר בלי הטיסן הביתה...מהיכן אתה בארץ? אוכל להביא לך סט קונקטורים מתאימים...
תבדוק שזה לא משתחרר.
אם יש לך שרינק הייתי שם על החיבור ו"משרנק" אותו על החיבור.
יש לך כמה טעויות משמעותיות:
1- לא מחברים את המנוע לבקר עם כבל כזה קצר בביקסלר, נראה שלא קראת את הפוסט שלי בעניין, אתה צריך כבל באורך 40-45 ס"מ בערך
2- מסירים את הקונקטורים של המנוע לפי ההוראות ומלחמים ישירות לכבל המאריך. אין שום צורך בקונקטורים שם.
תקרא שוב בעיון את הפוסט על הביקסלר בריכוז המידע בחתימה שלי
שמתי מאריכים ובדקתי וזה עבד , היה קצר לשניה הוצאתי מהר את הסוללה אחרי זה שמתי סילוטיפ איפה שהכבלים עשו קצר בדקתי והכל עובד בסדר חוץ ממשהו אחד קודם זה עשה ביפ אבל עכשיו לא... מה אפשר לעשות?
הכבלים עשו קצר? הקונקטורים לא מתאימים? יש פה יותר מידי רקוב בפוסט כ"כ קצר...
על איזה ביפ אתה מדבר?
לא חבל שחיכית כ"כ הרבה זמן ותזרוק הכל לפח?
זהו הביקסלר בנוי ומוכן נשאר רק לשים הורנים , זה בזכות complex![]()
yuval-the-pilot (23-08-2012)
מי מטיס באיזור תל אביב - הרצליה? אני רוצה לעשות טסט לביקסלר .... יש מול הבית שלי שטח פתוח ואפשר לעשות את הטסט שם, מישהו פנוי ויכול לעשות לי את הטסט?
אם תחכה לסופ"ש או תבוא לרחובות אשמח לעזור.
ושיהיה לכולנו רק טוב
תאמת אני רוצה לפני יום שבת , ביום שבת יש לי שיעור והבעיה היא שיש לי סוללה אחת... אני מעדיף לעשות את הטסט לפני שאני יטעין לפני את הסוללה ואז אני יוכל להשתמש בה בשיעור.
הבעיה עם הקונקטורים של המנוע? הם היו קצת גדולים לקחתי פלייר הקטנתי אותם ממש קצת וזה הסתדר.
הבעיה עם הקונקטורים של המנוע? הם היו קצת גדולים לקחתי פלייר הקטנתי אותם ממש קצת וזה הסתדר.[/QUOTE]
זאת דרך שגויה לפתור בעייות
אם תגיע אלי היום, אקח אותך לטיסת מבחן
אגב הקונקטורים בסדר, הם מתאימים הבעיה כנראה- חולשת אצבעות... אבל זה עובר עם הגיל![]()
