מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בריחת זנב 450
    Jul 2012
    ברירת מחדל בריחת זנב 450
    מה יכול לגרום לבריחת זנב ב 450 במכות פיטש , סרוו זנב 520 אליין גיירו ספרטן מכני מכוון טוב זנב זז חלק , אין נפילות סלד
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בריחת זנב 450
    האם קורה גם באיידל?
    האם היה תקין או שמהתחלה זו התופעה
    קורה לפעמים בגלל תיקון גדול מידי
    מרחק של הבולינק בזרוע של הסרוו זנב
    תנסה להקטין בחור אחד את המרחק
    זה מייצר רזולוציה גבוהה יותר
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    מכות ? מהניסיון שלי זה תמיד משהוא בTT\רצועה של הזנב חופש מיסבים בדרך לזנב גיר שבור וכל מינה מחלות דומות גם הגיר בסרוו יכול לעשות דברים דומים אני מנחש
    אתה בטוח שזה מכות ולא סתם וואג רגיל ?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    איך נראה גרף המצערת שלך? אם יש שינוי ניכר בגרף המצערת מנקודת הריחוף ומעלה אז הבדיקה בעייתית, הג׳יירו ייתקשה לשמור זנב בשינוי גם של המצערת וגם של הפסיעה. אם השינוי הוא בעיקר בפסיעה נסה כמו שהציע דרור לשחק עם הבול לינק על ההורן, רק שמנסיוני על ה500 שלי וגם על ה450 שהיה לי, מה שעוזר במקרים כאלו זה דווקא הרחקת הבול לינק חור אחד החוצה - זה מוריד את הרזולוציה של הזנב תאורטית (לא הרגשתי שום הבדל בדיוק של הזנב בת׳כלס) אבל מגביר את מהירות התגובה של הזנב ואת זה בהחלט מרגישים... זה עוזר במידה והקפיצות בזנב הן כמו מכת שוט - שבמכת פיטץ׳ הזנב בורח שמאל ומייד מתקן את עצמו ימינה, מצב כזה מההתנסויות שלי נגרם בגלל תגובה לא מספיק מהירה של סרבו הזנב ואז הוצאת הבול חור אחד החוצה אמורה לעזור (שים לב שמדובר בהגברת הגיין המכני ויש לפצות בהנמכה קלה של הגיין הדיגיטלי בשלט). אם הדפוס הוא של בריחת הזנב למשהו כמו 60-90 מעלות ומעלה בלי חזרה של הזנב לזווית הנכונה אחרי מכת הפיטץ׳, סביר להניח שהבעיה היא גיין דיגיטלי לא מספיק בשלט. הרחקת הבול לינק חור החוצה תעזור גם במקרה כזה אבל כאן עדיף להתחיל מהגברת הגיין הדיגיטלי כי כאמור לשינויים בגיין המכני שחורגים מהמלצת היצרן יש מחיר (הגברת גיין מכאני - הגברת מהירות תגובה על חשבון הקטנת הרזולוציה, ולהיפך).
    דרור זו ההתנסות שלי, כמובן אשמח להסבר באילו מצבים אתה ראית שקירוב הבול לינק למרכז הסרבו עוזר מבחינת שמירת זנב, כי לי כאמור מה שדווקא עזר ברוב המקרים זה הרחקת הבול. יכול להיות שיש מצבים שבהם דווקא ההיפך הוא מה שיעזור, אשמח לשמוע וללמוד
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Nov 2009
    גיל
    גם אני חשבתי כמוך אבל יצא לי שגם הקטנת המרחק עזרה לפחות בשני מקרים
    יש גם הגיון
    מרחק גדול מידי = תיקון גדול - עובר את הערך הרצוי והזנב נזרק
    מקרה קטן מידי = תיקון קטן מידי ואז והגיין הדיגטילי לא מצליח לתקן והזנב נזרק
    תמיד נכון להתחיל ממרחק קטן על מנת לייצר רזולוציה גבוהה ואז לתקן דרך השלט
    אם לא הולך ומגיעים לאחוזים גבוהים מהרגיל נכון להגדיל את המרחק .
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    כמו שאמרתי זה מאד משנה מה הדפוס של זריקות הזנב - האם זו בריחה ואז חזרה, האם הזריקה היא בגלל תיקון יתר או תיקון חסר וכו׳. לומר ״זריקת זנב״ זה לא מספיק תיאור מפורט יותר של הבעיה יעזור לכוון לפיתרון באופן מדוייק יותר
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Nov 2009
    צודק
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    אני גם נתקלתי היום בבעיה הנ"ל - זנב בורח ולא חוזר
    450 עם 3gx חדש.
    האם מישהו עדכן לגרסא 2.1?
    מה שאהבתי בגרסא 1.2 זה את הפריסטים להגדרות - מה שלא מצאתי ב2.1
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Jul 2012
    גם באיידל אותה בעיה , על המסוק היתה מערכת 3g לפני בלי בעיות החלפתי חזרה לפלייבר ואז בעיות , האם יש הגדרות לגיירו מעבר ללימיטים
    Nov 2009
    עם איזה שלט אתה ?
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    כרמיאל\צפת
    >וודא גם שהסוללה טובה
    אצלי טורניג'י עם 20c 2200 הייתה חלשה מדי
    ותרמה לתופעה
    נערך לאחרונה על ידי michaelgl; 26-08-2012 בשעה 21:13:45.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  1. [שאלה] בריחת זנב ימינה ב450
    הודעה אחרונה: 07-12-2010, 12:54:13
  2. בריחת להבים מאיזון
    על ידי amir_aln בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 10:29:35
