אני עומד להזמין את השלט והבנתי שיש לו בעיה עם הבית סוללות וכדאי להחליף לסוללה נטענת.
אז לאיזה סוג סוללה בדיוק צריך להחליף? ואיך עושים את זה?
יש שתי סוללות שמתאימות
האחת http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16529
והשניה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_pack_.html
עניין של טעם. ה LiFE עובד במתח נמוך יותר, שחלק אומרים שמבזבז פחות חום בהמרה למתח העבודה של השלט. אלה שמשתמשים ב LIPO אומרים שאין שום בעיה
אני קניתי והתקנתי את ה LiFE. מתיישבת בול. חיבור פשוט בעזרת אחד הקונקטורים שמגיע איתה. לשים לב שלטעון אותה נדרש מטען שיודע להטעין LiFE
כנ"ל זו מתאימה ובמלאי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
טום
מה שעולה חייב לרדת , האם הוא יעלה שוב ?
למה אי אפשר להשתמש בסוללות AA רגילות?
והסוללות יתאימו למטען הזה? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ger_w_PSU.html
מה שאתה מציג זה דבר והיפוכו.
מציעים לך שיפור בצורת סוללת ליפו, בעלת אורך נשימה רב בין טעינה לטעינה, מצד אחד. ואילו אתה נותן קישור למטען חכם ושואל על סוללות אצבע פשוטות.
והתשובה לשאלתך היא: אפשר בהחלט להשתמש בסוללות AA נטענות. אין להשתמש במתקן שמסופק עם השלט אלא לייצר מהסוללות פאק (או לרכוש מוכן) שמתאים בצורתו למקום בשלט.
באופן אישי, אני מצטרף להמלצה להשתמש בסוללות ליפו, מהסוגים שהציעו לך לפני. המטען שלך מתאים להן בדיוק.
את המטען אני קונה בכל מקרה לסוללות של הטיסן אז בדקתי אם זה מתאים.
ואם אני אשתמש בסוללות AA של gp כל כמה זמן אני אצטרך להחליף אותם?
(מצטער על החפירה אבל אני דיי דל בתקציב ולכן אם אפשר להסתפק בסוללות gp AA והם יחזיקו הרבה זמן אני אסתפק בהם ואם לא אז אני אקנה את הליפו)
תקנה את הליפו !
כדי קצת לסדר את הדברים :
אני הטסתי למעלה מחצי שנה עם סוללות AA, ועם בית הסוללות המקורי של השלט. לא היו שום בעיות. מה כן - סוללות AA לא מחזיקות מתח, ככה שאם השלט סתם שוכב הן מתרוקנות, וצריך להטעין כמעט לפני כול יציאה לשטח (אלא אם אתה מטיס כול יום, או קונה AA מיוחדות שלא מאבדות מתח). וגם - ההתרוקנות שלהן די פתאומית, ומד המתח בשלט לא יודע לחזות את זה, ככה שאי אפשר באמת לדעת עוד כמה נשאר בהן כשמטיסים, וכשהשלט מתחיל לצפצף כדאי לרדת ממש ממש מהר. אבל כמו שכתבתי - הטסתי ככה (כי לא ידעתי שיש אופציות אחרות) והיה בסדר
מרגע שהחלפתי לליפו (כמו שכתבתי, החלפתי בעצם ל LiFE, אבל זה בעקרון זהה) החיים השתפרו. הסוללה יכולה לשכב בשלט ללא שימוש גם חודש, ולא מאבדת מתח. מד המתח של בשלט מראה בדיוק כמה יש בסוללה, והירידה במתח צפוייה והדרגתית. והסוללות מחזיקות הרבה יותר, והטעינה הרבה יותר קצרה בזמן, ואין פחד מניתוקי מגע של בית הסוללות המקורי
בקיצור - זו הוצאה ממש לא גדולה, עם שיפור ניכר באכות החיים, ותוך כדי גם מגינים מפני סיכונים מיותרים
מפה - לשיקולך
קיבלתי
אבל רק שאלה אחרונה כדי להיות בטוח- אם אני קונה סוללות של gp *לא נטענות*, כמה זמן יעבור עד שהם יגמרו?
יש דברים שלא חוסכים בהם... בסופו של דבר הזול יעלה לך ביוקר.
סוללות לא נטענות תצטרך להחליף פעם בכמה זמן והמחיר שלהן יעבור די מהר מחיר של סוללת ליפו.
בנוסף, כל הקומבינות של סוללות אצבע שלא כחלק מפק סוללות, מגדילות את הסיכוי לריסוק עקב בעיות מגעים בבית הסוללות.
אז אמנם זה יכול לעבוד, אבל למה לך לקחת סיכון מיותר?
במקרה הטוב תרסק טיסן, ובמקרה הרע תרסק טיסן על מישהו....
כמו שאמרו לפני - קנה סוללת Lipo, Life או פק סוללות Nimh (מולחמות)
הערוץ שלי ב-Youtube
אני לא יודע בדיוק מה הקיבול של סוללות אלקליין (רגילות) שאינן ניטענות - זה נתון שהיצרנים פשוט לא מפרסמים. אבל מנסיון עם לא מעט מכשירים שאני עובד איתם עם שני סוגי הסוללות , סוללות אלקליין הן בעלות קיבול שבפרוש קטן יותר מאשר סוללות נטענות מסדרות יצור חדשות (בקיבול של סביב 2700Mah).
רביב , טום מארסיזון (לשעבר)
אל תחפש לחסוך , תוציא את הגרושים האלה כי כולנו יודעים שבארץ יקחו על זה סכומים מטופשים ולא אותה תמורה ...
