מה עדיף Blade mCP X או solo pro 180 3d ?
אם אן לך ניסיון אז ה blade עדיף. ה solo pro שבירי ועדין ואתה תבלה את רוב זמנך בתיקון שלך.
תבדוק גם את ה mini cp של walkera שאפילו עדיף על שניהם מבחינת עמידות, מחיר וביצועים. (למעט זמן סוללה וגם זה פתיר).
בגדול 2 הבדלים
nine eagle vs blade
הבדלים גדולים באיכות המוצרים עם מסוקים של nine eagle הפלסטיקים והכול פחות איכותי שהם באביר באופן כללי הם טסים יפה מעוד אבל נראה שיוצא לי לתקן את שלי לעיטים הרבה יותר קרובות ממסוקים אחרים
לדוגמה התנתקו לי ההלחמות המכוערות שהיו בסרוו זנב לא מזמן S: חמש דקות עבודה להלחים מחדש אבל קצת מעצבן שהסיני לא סם עוד 2 מיקרוגרם בדיל ....
בנוסף אתה משווה גודל 120-130 ל100
אז 120-130 טסים טוב יותר באופן כללי קלים יותר להטסה ולמידה מתמודדים עם רוח טוב יותר ומתאימים לשטח גדול יחסית ל100 כמו מגרש כדורסל וכמו כול דבר גדול יותר הם ישברו במפגש עם הקרקע לעיטים קרובות יותר אבל עדיין ישרדו התרסקויות קלילות
ה 100 בגודל קשים יותר לשליטה לרוב הזנב שלהם יקשה על כול טיסה מהירה שהיא לא קדימה אבל כול דגם חדש שיוצא מסתדר עם זה יותר ויותר טוב , עדיין לא כמו ה TT ב120-130
יתאימו יותר לטיסה בבית\גינה ופחות לפרק
לגבה הMCPX ספציפית , הוא כבר ישן ועדיין יקר יש חלופות הרבה יותר טובות וזולות מימנו אבל הם לא DSM2 אז זה יכול להיות גם שיקול ...
החלקים של וולקרה יותר זולים מאשר החלקים של בלייד.
מבחינת זמינות חלקים בארץ לא הייתי בונה על אף אחד מהם. יש מספיק אתרים זולים עם משלוח בעלות אפסית שמוכרים חלקים ל mini cp.
גם שדרוגים לא חסר ל mini cp, כגון מנוע brushless.
מבחינת עמידות, ה mini cp הוא אחד המסוקים העמידים ביותר לריסוקים, אם לא העמיד מכולם. החולשה היחידה שלו היא ריסוק כאשר אתה טס הפוך לתוך אספלט ששם הmcpx מוצלח יותר. יש פתרון גם לזה על ידי שיפצור הסרווים כדי שיחליקו במקום שישברו.
מבחינת ביצועים, הוא הטוב ביותר בגודל שלו.
כרגע ה mini cp הוא המסוק הכי פופלרי בגודל 100. (בארץ עדיין לא מוכרים אותו).
ממתי החברה הירודה הזו הפכה לעילוי? מאז שקנית לך אחד? הם היו ירודים, ולא השתנו
ראשית, להוריקן ולקומפאס אין מסוקי מיקרו 6 ערוצים.
שנית, היכן קראת שה v120d02s גרוע? אתה מתלבל בין שלל הגרסאות של וולקרה שמתחילים ב v120d. גרסת ה d02s היא אחת המוצלחות ביותר שקיימות בשוק והמתחרה היחידי בגודל הזה הוא ה blade 130x.
קצת מוזר לי מה שכתבת, אשמח לסימוכין. ראה לדוגמא סתם שרשור סתמי מאתמול: (יש כאלה כל יום)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1711479
דרך אגב וסליחה שאני מתפרץ, אבל מה עם ה - Walkera 4G6? נראה שהוא מבצע מעברים מטיסה הפוכה וחזרה ממש יפה ובלי הפרשי גבהים כמעט:
האם יש דגם של Walkera חדש יותר ממנו? האם ה - Solo Pro 180 טוב יותר ממנו כמסוק 3D למתקדמים?
תודה רבה.
זה הגלגול הקודם של הV120 למען האמת גם הסולו פרו 180 מסוגל לעשות את התמרונים האלה אבל אהיה מעוד קשה הסולו פרו טס טוב יש לו קוח הבעיה איתו זאת השליטה ביגלל שה3G והסרוואים סוג ד ....
יש אנשים שיעשו 3D גם עם מכסחת דשא זה לא אומר שהיא מסוק טוב
אין לי ניסיון אישי עם המסוק הזה אבל דיי ברור מההבדלים במבנה שהסולו 180 ישרוד התרסקויות קשות יותר ומניסיון כללי עם וואלקירה האלקטרוניקה תהיה טובה יותר עם ה 4G6
תחלס לא רואה שום סיבה לקנות אותו שיש עכשיו את הV120D02S והוא לא בדיוק זול כמו ה SOLO PRO 180...
כמובן שאני התייחסתי לזה שלכל חברה/מסוק הקהילה שלו, גם מהפחות טובים שבינהם תהיה עדיין הקהילה שלהם. ככה זה בהלי פריק.. לא אמרתי שלקומפאס יש מיקרו, זה היה כדוגמא להמחיש לך שלכל מסוק הקהילה שלו. אני מתבלבל, צפוי שאני יתבלבל עם כל מסוק שיוצא להם כל שני וחמישי עם אותם שמות, יותר מ40 מסוקים עם אותם שמות, לפי כך, יכול להיות שבאמת טעיתי בשם. בכל מקרה בדקתי עליו בעבר וקיבלתי תוצאות שליליות. זה לא ה 02s החדש, אבל מה הסבירות שאחרי רצף של מסוקים לא ממש מוצלחים יצאו כאלה. הוא גם יקר, 220$ בלי משלוח, עם ה devo7
לפי סרטונים הוא גם לא מטמטם בצורה ששווה להשקיע עליו את הכסף.
אם כבר וואלקירה אז ה M120D01
אוקיי, אנחנו כמעט מתכנסים להסכמה. אני בהחלט מסכים שוולקרה מוצאים כל שני וחמישי (ושלישי באמצע :-) ) מסוק חדש וזה יכול לבלבל. אבל אתה טועה כאן, ה m120d01 ממש לא עדיף על ה v120d02s . בשביל להמשיך ולבלבל את הלקוחות יש אפילו שתי גרסאות של ה v120d02s אחד עם ג'יירו 3 צירים והחדש יותר עם 6. מדהים שהם אפילו לא טרחו להמציא שם חדש.
דברים משתנים כל הזמן ולא הייתי פוסל את וולקרה רק כי בעבר הם היו חברה סינית נחותה, הם משתפרים עם כל מסוק שיוצא והחדשים שלהם נחשבים ללהיט. (אני מתייחס למסוקים עד גודל 120). תקח לדוגמא את סדרת השלטים החדשה שלהם ה devo. אני חושב שגרסת ה 8S וה 12S הם ממש פורצי דרך בקלות השימוש וביכולות השלט. זאת כבר לא חברה שמחקה יצרניות אחרות אלא ממציאה דברים חדשים.
למרות כל מה שאמרתי, עדיין בלייד לטעמי חברה עדיפה על וולקרה. בגודל 120-130 יש להם את ה 130X שלטעמי הוא הטוב ביותר בשוק. בגודל 100, כרגע הם מפגרים אחרי וולקרה בנקודות ולא בנוק אאוט. (mini cp מול mcpx).
גם X5 עדיף על ***, והמחיר בהתאם. הבלייד X130 זה כבר הוצאה גדולה מדי ביחס לגודל. [לדעתי]
הכל זה פקטור של כסף..
מה השוני המהותי בין ה M120D01 לבין ה D02..
רוב מסוקי המיקרו בנויים על 3-AXIS, כל כולו מקרבון, מכלול ראש מטאל, סקידים מטאל..
ההבדל הוא בעיקר בעמידות של המסוק. ה D02S מסוק ש"מתרסק טוב" יחסית לגודל שלו. (כמובן שהוא עדיין מתרסק גרוע יחסית לגודל 100). הוא גם די מדויק ב 3D. הזנב שלו מחזיק ממש טוב.
אני לא סגור מה ההבדל בין ה 3 צירים ל 6 צירים החדש שלהם, נראה לי שהם מכוונים בעיקר למתחילים ומנסים לייצר אפקט דומה ל flybar מכני, כלומר שהמסוק יישאר מאוזן כל הזמן. נראה לי מיותר, מי שרוצה דבר כזה שיקנה 4 ערוצים עם פלייבר, יותר זול.
שלום לכולם במקרא אני הבעלים של ה120d02s 6gyro החדש אם devo 8S החדש אני חדש בתחום ולאחר חפירות באינטרנט בפורומים בחול סליחה אבל הניסיון שם גדול יותר פשוט יותר משתמשים שמנסים ניסיון זה כל ההבדלאני לומד כרגע על סימולטור ומנסה ללמוד על שלט החדש with telemetry שכרגע מתחיל דרכו בעולם הדגמים S מוכנים ו8-12 בלי S ניתנים לשדרוג חומרה ותוכנה הדגם האחרון זכה להצלחה רבה new120d02s ממליצים על שיפור זנב http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1577528 והנה כמה טיסות של החמוד הקטן סליחה מוותיקים על התפרצותי כאן מקווה שתקבלו אותי
יש עוד סרטונים ממנו
תתחדש! מסוק נהדר. כדאי לך לבצע את השדרוג של לוונה בוב לזנב לפני שאתה מתחיל להטיס כדי למנוע נזק מיותר.
אני ממליץ לך לעדכן את ה 8S עם התוכנה של _FDR . העדכון שיפר לי מאוד את הנראות של מסך ה LCD בשמש.
אתה יכול למצוא את העדכונים כאן: http://rc.fdr.hu/devo.php
שמואל (29-08-2012)
6axise זה לא עניין של יציבות השליטה שלך היא ברמה של "atitude" ולא "rate" במצב הזה ה3 צירים הנוספים הם אקסלומטרים בעזרתם האלקטרוניקה יודעת מה האוריינטציה של המסוק לכוח המשיחה כלומר לאדמה .....
זבית המסוק ביחס לאדמה היא מה שאתה שולט עלב ולא את קצב הגלגול\ עלרוד תנועת הסטיקים שונה לגמרה בטיסה הזאת
לא ממליץ בכלל ללמוד להטיס בצורה זאת השליטה במצב הזה היא הזזת הסטיק תשנה את זווית כלומר כול תנועת בסתיקים תהיה שונה בזמן שאתה עושה הקפות לדוגמה זה ממש רע בשביל ללמוד כי השליטה הזאת גם תקנה הרגלים דומים
עם אתה לא מתכנן לעשות שום אירובטיקה לעולם או מתקשה לעבור את שלב הריחוף אז בסדר לא נורע אבל עם אתה רוצה משהוא מעבר לזה מומלץ לבטל את ה6axiss ...
נערך לאחרונה על ידי jeblesh; 29-08-2012 בשעה 05:58:40.
standby, בהמשך למה שכתבת, גם אני הבנתי שלא ניתן לבטל את ה 6 צירים אבל אפשר לשחק עם הבורר שנמצא על הרסיבר כדי למתן את ההשפעה של זה או משהו כזה. באמת שלא ברור כל העסק הזה עם ה 3 מול 6 צירים.
oomodel אני יכול לבקש שיעשו משלוח מיוחדאם תרצה להדרכה מלאה נעזור לך דרך הודעות פרטיות http://www.oomodel.com/walkera-new-v...s-p-63338.html
כל מי שמזמין לא לקחת SIM שלהם זה לא זה![]()
תגיד איפה קנית לוונה בוב UPGRADE דרך RCGROUS ישירות או שיש עוד איזה מקום ואני בטוח שזה לא המקום אבל נתקלת בפורום אולי איפה קונים בארץ קרבון או שמזמינים כרגיל מחול ? אני צריך פלטה קטנה 2MM עובי תודה מראש
תפנה ללוונה בוב בהודעה פרטית דרך RCGROUPS, הוא ישלח לך את הפרטים לתשלום דרך PayPal. אין לו אתר מסודר, הוא עושה שירות לחברי האתר עבור סכום סימלי.
לגבי הקרבון, אנחנו לא מפותחים בנושא בארץ. חיפשתי לא ממזמן מוט ריבועי 2 מ"מ עובי חיצוני חלול ובדקתי כל חנות/ספק אפשריים. כלום. היו מוטות אחרים אבל לא מה שריציתי. במקום זה אני מזמין מחו"ל מהאתר:
http://www.rcfoam.com/product_info.p...a6eb21b8613ad1
יש עוד אתר, אבל לא הזמנתי ממנו:
http://www.nitrodude.com.au/catalog/...oducts_id=7087
חוץ מזה אני חושב שאפילו לה hobyking יש פלטות בעוביים שונים, שווה לחפש גם שם.
תודה על INFO אתר ראשון במועדפיםשני לא היה לי הנה לך אחת בארץ פשוט אני רואה שאני יעשה לי כמה חלקי שדרוג ומחפש קצת מתכת נתחיל אם חריטות
http://www.dorhm.co.il/41339-%D7%A7%...%99%D7%96.html
