והאם זה באמת מגיע עם כל החיישנים הדרושים ?
תודה![]()
תודה![]()
רק אם אתה מזמין את הקומבו של המעבד והלוח הנוסף תקבל גם את ה GPS אם אני לא טועה
הברומטרי כבר בפנים
מחיר של זה 300 דולר בקירוב 10 דולר לכאן ולכאן
כמובן שתצטרך את הסונר אם תרצה ריחופים מדוייקים זה עוד 35 דולר
Spektrum DX7
T-Rex 550E
צוות בוקילה
DIYdrones
תיכנס לחנות שלהם (למעלה משמאל)
חפש APM2, אתה יכול לקנות מורכב או קיט, המחיר אותו דבר...
$199
אתה יכול לבחור GPS מובנה או חיצוני (יותר יקר ויותר טוב, כולל גם סוללת גיבוי) נדמה לי שגם מקבלים קופסה חינם, אם לא תוסיף $5
זה כל מה שצריך! אם תרצה תוספות תוכל אח"כ.
משלוח מקליפורניה לא יקר ומהיר בדואר רגיל
אל תיקנה מאף סיני (GLB הוציאו חיקוי)
נערך לאחרונה על ידי dror; 24-07-2012 בשעה 06:53:18.
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
תודה דרור
אני עוד לא מזמין
רק עושה שיעורים.
אני מחכה לטיסת מבחן שלך
SGS2 ..
למה באמא שלהם 2-4 שבועות למשלוח ?!?!?
אלי זה הגיע לאחר כשבוע
הOSD הגיע לאחר כשבועיים כבר היה בארץ
ואם תרצה אתה מוזמן לראות אותו עם התוכנה וההגדרות
Assaf110 (08-09-2012)
ככה כתוב בגדול באתר ..
אולי לא הבנתי ...
בכל מקרה. מחכה לעדכון שזה באמת טס :-)
SGS2 ..
זה נקרא בעברית צחה כיסוי תחת
האם הקומבו שמופיע באתר ב 300$ זה הלוח האחרון 2.5 או שזה גירסה קודמת ?
https://store.diydrones.com/category_s/1.htm
בקיצור מה צריך לקנות כדי לקבל את כל מה שצריך כדי לקבל פונקיונליות מלאה.
GPS סונר (איזה)
זה היה נכון עד לפני כמה ימים. כרגע כתוב באתר שהם משלחים בתוך שבוע מההזמנה (זה היה באמת 2-4 שבועות). זה לא שייך לכיסויי תחת, זה תלוי בצוארי הבקבוק בייצור, הם תמיד מעדכנים תוך כמה זמן הם משלחים.
הקיט הלא מורכב יוצא מייד. במידה ואתה מזמין אותו, אני יכול להרכיב לך אותו לפני שתספיק לסיים את הקפה שלך.... השילוח עצמו הוא לא יותר משבוע.
כמה תיקונים למה שכתב דרור:
1. לAPM2.5 עוד לא ייצרו קופסאת הגנה מפלסטיק (היא יוצרה רק עבור APM2). ה APM2 לא מיוצר יותר.
2. לAPM2.5 אין אופציה לGPS מובנה, היה לAPM2. זה חבל, משום שלארדוקופטר זה ממש יתרון. אבל אפשר לרתום את הGPS על דיקט ולחבר אותו ללוח הראשי. ככה עשיתי ב APM1.
3. יש באמת שתי אופציות לGPSים. אחד שמגיע יחד עם המוצר ואחד אחר בתוספת 50$. אני לא בתוך שהוא טוב יותר. לדעתי הוא עולה עוד 50$ משום שהוא תוצרת שלהם. לסוללת הגיבוי אין שום יתרון. הGPS הרגיל שלהם הוא מצויין - אני נועל איתו לוויינים בתוך 15 שניות מקסימום!
חתולי - המחיר הוא 200$ ולא 300. ובתור התחלה לא חייבים סונר.
אני הטסתי עם הAPM1 מולטי רוטור (עד לפני שנה) והיה מעולה. מהדיווחים ה APM2-2.5 הוא הרבה יותר טוב וייציב בגלל החיישנים החדשים שהם מהירים וטובים מהדגם הקודם. אני לא חושב שיש לך מה להמתין.
ארדואיציק
נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 07-09-2012 בשעה 20:00:56.
ה MTK הוא זול כי החברה מייצרת בכמויות גדולות מאוד
החברה תומכת במפתחים ודוחפת את הGPS באופן מאוד אינטנסיבי.
המחיר ממש ממש ממש לא קשור לאיכות.
אין טעם להחליף GPS
ה MTK שהם מוכרים הוא מצויין .
מנסיוני:
MTK כמו שמוכרים אותו, בלי סוללת גיבוי, לוקח 5 דקות לנעול, כל פעם שמחברים מתח. זה ממש ממש מעצבן.
ניתן לחבר סוללה בעלות של גרושים וקצת הלחמות עדינות, ואז ה-GPS ננעל תוך שתי שניות (לפני שהארדוקופטר סיים אם האיתחול שלו).
הטענה היא של-MTK יש השהיה של שניה וחצי עד שהוא מוציא ל-APM את המיקום שלו. זה לא ממש קריטי בטיסן, אבל הרבה יותר קריטי ברחפן אם רוצים לשמור מקום כשיש מכות רוח - ואז אי אפשר לחזות את המיקום שניה וחצי קדימה.
אין לי נסיון עם ה-GPS היקר יותר (UBLOX) אבל הטענה היא שהוא נותן תוצאות הרבה יותר טובות.
לגבי סונר:
יש לי על הרחפן, אבל עם APM1. כנראה שעם APM2 או APM2.5 זה פחות חשוב כי הברומטר יותר איכותי. בכל מיקרה אפשר להוסיף אחר כך אם תרצה ריחוף מדוייק בגובה נמוך.
דרור
אצלי במטוס, בדרך כלל, זה לוקח רק כמה שניות.
בכלי האחרון שבניתי לפני כמה חודשים, הייתה לי בעיה של נעילת GPS בזמנים ארוכים.
דיברנו על זה, חיברתי סוללה לא עזר כלום. בסוף הרחקתי את משדר הטלמטריה וזה פתר את הבעיה. היום כאמור הנעילה היא בשניות, בכמות לוויינים הסטרית.
לעומת זאת, במיקרוקופטר זה פתר את זמן מציאת הלוויינים ואת כמות הלוויינים.
גם אני לאחרונה חושב בכיוון אבל ממש מתלבט מול ה AIO
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...5&productname=
כי על הנייר כל החיישנים אותו דבר מעבד חזק והכל זורק פנימה GPS
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...3&productname=
ויש לך הכל במחיר פחות במחצי .... למה בעצם ללכת על ה APM ?? אני ממש תקוע על זה כבר יותר משבוע ...
יש לי את הAPM2 מאז שהוא יצא. זה אומנם הרחפן היחיד שבניתי עד כה, אז אין לי נסיון עם משהו אחר, אבל אני מאוד מאוד נהנה ממנו. כולל בוא את הכל, התוכנה נוחה, והוא יציב. הוא קצת בורח לי ברוח, אבל אני בטוח שזה בגלל שלא כיילתי את הPID
אני באופן אישי מאוווווווווד ממליץ
אגב, אם אתה עושה הזמנה, אני רוצה את הOSD שלהם, אשמח לחלוק איתך את דמי המשלוח (אני מירושלים)
יש לי לוח כזה שקיבלתי מאחד מחברי הפורום במתנה, וgps כמו שכתבת מGLB. הבעיה היא שאת הלוח קיבלתי במתנה עם בעיה במחבר הUSB וכנראה גם בשקע הftdi שגם דרכו לא הצלחתי לחבר את הלוח למחשב; אני שובר על זה את הראש כבר שבועיים. עכשיו כשקצת התפניתי (נלחמתי שבועיים בosd של הסיני שסירב לעדכן גרסא...) אנסה לחבר אותו למחשב דרך USBasp. אם אצליח לחבר ולעשות כיוונים והגדרות וסוף סוף לבדוק אותו באוויר, אשמח לתת רשמים. בינתיים אני עוקב אחרי השרשור שציינת ורוב הרשמים שם לגבי הלוח הזה חיוביים מאד.
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX -
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
זה לא נכון להשוות את החומרה. למעשה זה בכלל לא מעניין (אלא אם כן אתה בקטע של לפתח תוכנה...). מה שחשוב הוא איך זה מתפקד כמערכת. אין לי מושג לגבי AIO או whatever, אבל לגבי APM יש לי, והוא (עם הדבר חשוב - שזה התוכנה שנטענת עליו) מתפקד מצויין. תחשוב בקלאסה של NAZA ואפילו יותר (אם OSD, ניווט לפי נקודות ציון, Geofencing וכולי מעניינים אותך).
בדיוק ביום ראשון אני אמור לאסוף את כל החבילות המכילות את כל מה שצריך כולל ה AIO בשביל רחפן , אני מניח שייקח לי כמה שבועות להביא אותו למצב טיסה ואז אוכל לחלוק רשמים, רק צריך לקחת בחשבון שזה פעם ראשונה שאני מתעסק בארדואינו (זה נראה כל כך כיף שהזמנתי כבר קיט ארדואינו למתחילים ,והתחלתי לקרוא ספרים למתחילים על ארדואינו...). נכון לעכשיו אני רוצה להתקין MegaPirate ולא multiwii.
עצור!!! יתכן ומגיע לך החזר ממס הכנסה.
בתכלס, שורה תחתונה...
יציב כמו נאזה????
אם היה לי אחד הייתי יכול להגיד ....
אם זה יציב כמו נאזא...
אם זה טס כמו נאזא...
אם זה ממריא ונוחת כמו נאזא...
אם זה חוזר הביתה כמו נאזא...
כנראה שזה...
