מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: מתקן לבדיקת דחף סטטי של יוסי
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל מתקן לבדיקת דחף סטטי של יוסי
Name:	IMG_8694 (Copy).JPG
ID:	73817Click image for larger version.
Name:	IMG_8696 (Copy).JPG
ID:	73818Click image for larger version.
Name:	IMG_8698 (Copy).JPG
ID:	73819Click image for larger version.
Name:	IMG_8699 (Copy).JPG
ID:	73820Click image for larger version.
Name:	IMG_8700 (Copy).JPG
ID:	73821Click image for larger version.
Name:	IMG_8702 (Copy).JPG
ID:	73822Click image for larger version.
Name:	IMG_8704 (Copy).JPG
ID:	73823Click image for larger version.
Name:	IMG_8705 (Copy).JPG
ID:	73824Click image for larger version.
Name:	IMG_8706 (Copy).JPG
ID:	73825Click image for larger version.
Name:	IMG_8707 (Copy).JPG
ID:	73826Click image for larger version.
Name:	IMG_8708 (Copy).JPG
ID:	73827שבת שלום לכולם,
    היום סימתי לבנות את המתקן, באמת שזה אחלה מתקן עושה את העבודה אפשר לבדוק את הסטפ בקלות (בקר מנוע פרופ) לראות כמה
    דחף הסטפ מיצר (בתוספת של מד הספק אפשר לקבל את כל הנתונים שצריך).
    לא העלתי את התמונות כשירשור יוסי עשה עבודה יפה מאוד אין מה עוד להוסיף.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...3-%F1%E8%E8%E9
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    ברירת מחדל תגובה: מתקן לבדיקת דחף סטטי של יוסי
    בשביל לקבל נתון אבסולוטי ולא יחסי אורך הזרועות חייב להיות שווה לחלוטין
    הבדל קטן באורכים ותקבל קריאה שגויה
    כמו כן יש לאזן את זה משקלית, כך שללא הפעלת מנוע תהיה נגיעה במשקל ברמה של גרמים בודדים ושיהיה ניתן לכייל אותם.
    עבודה יפה.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    עבודה יפה.
    כמו שכתב wind556 שני החלקים חייבים להיות באורך זהה לחלוטין ובזוית של 90 מעלות בדיוק, אחרת המדידות שגויות.
    במקרה הזה כניראה המשקל יראה שהמנוע יותר חזק ממה שהוא באמת (כי זרוע המנוע ארוכה יותר)
Name:	מתקן מנוע.JPG‏
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: מתקן לבדיקת דחף סטטי של יוסי
    מחזק את מה שכתבו, המתקן לא מדוייק, אוסיף למה כבר כתוב..
    המרחק מהנקודה במנוף ש"לוחצת" על המשקל לציר ה"ברך" של המתקן, חייבת להיות שווה במרחק מציר המנוע לציר ה"ברך" של המתקן.
    אחרת אתה מקבל יחסי העברה שונים.
    Oct 2011
    פ"ת
    שני הזרועות באותו האורך 20ס"מ.
    הם בשורה השניה שכתבת יש לי בעיה, אני עומד כרגע על 30 גרם ללא הפעלת מנוע ניסיתי להעלות /לאוריד את הבורג המרכזי שיושב במרכז המשקל.
    מה שאני עושה זה מוריד 30גרם מהתוצאה הסופית.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    umbo, עכשיו ראיתי את התגובה שלך, איזה טעות קשה מה שעיתי פה!
    לא חישבתי באמת את האורך של התושבת מנוע!
    טוב נחזור לשולחן העבדודה ונראה איך אפשר לתקן.
    תודה על התגובות.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    עם אני יעשה קדח בזרוע התחתונה ויכניס לבפנים בורג עם זווית כלפי מטה (שיגע במרכז המשקל) ככה שהבורג יהיה בחלק המשלים לאורך הזרוע?
    יעבוד או לא?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    האם אפשר לבנות תושבת רב תכליתית למנועים בגדלים שונים
    עבודה יפה.
    ממש לא נכון, בשביל זה יש את פונקצית הטרה במשקל עצמו.
    לגבי אורך הזרועות, מה שנכתב נכון, אני חושב שציינתי את זה במאמר.
    חוץ מזה עבודה יפה.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    גם אני בניתי מתקן כזה. אולי אחר כך אני אעלה תמונות.
    רק צריך לזכור לשים את הפרופ בכיוון השני.
    מתן.
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavz צפיה בהודעה
    יעבוד או לא?
    מה שהכי פשוט זה לקצר את הזרוע האנכית (ממש לא חשוב אם זה מלמעלה או מלמטה) כך שאורך הזרועות (אורך החיצים בתמונה שצרפתי) יהיה זהה.
    כשהזרוע האופקית נמצאת על המשקל (כמובן בלי שהמנוע פועל תאפס אותו) והכל מוכן למדידה.
    Oct 2011
    פ"ת
    זה לאהיה כזה סיפור גדול.
    עשיתי שוב מדידות התחלתי במדידה של מרכז הבורג הזרוע התחתונה 18 ס"מ אחרי זה מדדתי את אורך הזרוע העליונה + תושבת המנוע
    האיתי צריך להוריד כמה ס"מ (משהו כמו 3-4 ס"מ).
    אחרי קצת ניסורים ומדידות הגעתי לשני זרועות שוות באורך של 18 ס"מ (אני די בטוח שיש איזה סטיה של מילימטר +-).
    וקצת תמונות אחרי התיקון.
Name:	IMG_8712 (Copy).JPG
ID:	74028Click image for larger version.
Name:	IMG_8713 (Copy).JPG
ID:	74029Click image for larger version.
Name:	IMG_8714 (Copy).JPG
ID:	74030Click image for larger version.
Name:	IMG_8715 (Copy).JPG
ID:	74031Click image for larger version.
Name:	IMG_8716 (Copy).JPG
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    חוץ מזה עבודה יפה.
    לא משנה מה אכתוב, מספיק שזה אני כדי שתשלול את דברי, למרות ששנינו כתבנו בדיוק אותו דבר רק עם הבדלי ניסוח
    Feb 2012
    אלא אם כן אני מפספס משהו לא חייב לבנות זרועות באורך שווה, אפשר להתייחס לשוני באורך ולחשב את הדחף האמיתי.
    הדחף יהיה(אם זה pusher):
    T = (W-W0)y/x
    x מרחק בין הציר לבין מרכז המנוע.
    y מרחק בין הציר לבין הנקודה שנוגעת במשקל.
    W - המשקל שהמנוע פועל.
    W0 - המשקל שהמנוע כבוי.
    אין צורך שתהיה זווית של 90 מעלות בין שני הזרועות דרך אגב, צריך שתהיה זווית של 90 מעלות בין כיוון הדחף לזרוע שמחזיקה את המנוע(אבל גם לזה אפשר להתייחס ולתקן בהתאם).
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    עבודה יפה!
    ציטוט נכתב במקור על ידי bimbambom צפיה בהודעה
    T = (W-W0)y/x
    נכון מאוד, ואפשר גם לנסוע מת"א לאילת דרך בית-שאן, אבל בשביל מה?
    אם אפשר להשקיע מעט בבניה מדוייקת, לא תצטרך לדאוג לבצע חישובים שכאלו לכל מנוע שתתקין...
    אם אפשר לעשות את זה פשוט, עדיף שזה יהיה ככה (אלא אם אין ברירה אחרת)
    עודד, אני חושב שיוסי העיר לך רק על המשפט:
    "כמו כן יש לאזן את זה משקלית, כך שללא הפעלת מנוע תהיה נגיעה במשקל ברמה של גרמים בודדים ושיהיה ניתן לכייל אותם"
    הערוץ שלי ב-Youtube
    T = (W-W0)y/x
    זה מיותר לגמרי
    גם ככה המתקן הזה הוא "אוברקיל"
    אז למה לסבך את מה שכל כך פשוט?
    גם אם תבנה לוח פשוט ותחבר לו גלגלים+ משקל תליה תקבל מדידה מדוייקת ותוכל לחבר אליו טיסן בנוי ולא רק מנוע .
    Feb 2012
    עבודה יפה!
    אם כבר בנית משהו(כמו במקרה הזה), יותר קל לחתוך את הזרוע ולהתקין את התושבת מחדש או שיותר קל להשתמש במחשבון לשנייה?
    Oct 2011
    פ"ת
    האמת עדיף לחתוך פעם אחת לקדוח שלושה חורים ונגמר הסיפור בלי מחשבון וכל מיני נוסחאות מפוצצות.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  1. מתקן לבדיקת דחף סטטי
    על ידי b1yossi בפורום מאמרים וסקירות
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 14-09-2012, 16:51:34
  2. סירטון 2 יוסי
    על ידי nov291 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-06-2012, 16:19:44
  3. יוסי קנזה מאשדוד קורע את הGAUI X5
    על ידי alex1312 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-06-2012, 06:07:34
  4. עזרה לגבי הובי סיטי
    על ידי Fixer בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 20:39:49
