מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: בניית אופניים חשמליים
    kiryat tivon
    ברירת מחדל בניית אופניים חשמליים
    שלום לכולם ,
    חשבתי לעשות פרוייקט ולבנות אופניים חשמליים רציניים, ורציתי לשאול כמה שאלות:
    האם יש פה משהו שעשה דבר דומה?
    והאם אני יכול לקנות מנוע מתאים מהסיני ? ובמידה וכן האם זה יתן לי מספיק כוח?
    אני אשמח גם אם שמכיר יוכל לתת לי לינקים בנושא .
    תודה מראש,
    זיו
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניית אופניים חשמליים
    endless-sphere.com
    תהנה
    שתי האופציות שיש לך בעיקרון הן :
    1.שימוש במנוע שמתחבר על השרשרת וההילוכים , רוב האנשים שעושים את זה לוקחים מנוע סיני 80-100 או כל מנוע 4000-6000W אחר ובונים גיר על מנת שיתחבר לשרשרת
    2.שימוש במנועי HUB חזקים , שניים כאלה עם מפסק שיכול לנתק אחד לחיסכון בחשמל ויש לך כוח שלא נגמר ומהירות גבוהה במיוחד
    בשני המקרים תוודא שהשלדה של האופניים לא תתפרק לך ב50 קמ"ש ומעלה שאתה כנראה מתכנן עליהם
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 02-06-2012 בשעה 12:47:30.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לגיא חנוך על הודעתו:
    ZvikaF (22-08-2012)
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    חבר גם אני חשבתי על העניין , היו לי לפני כמה שנים כמה כלים ממונעים בנזין אך זה מאוד מרעיש ומסורבל , שתף אותנו בתוצאה ובתהליך , בהצלחה !
    רן , זהו שמי .
  5. #4
    kiryat tivon
    ציטוט נכתב במקור על ידי גיא חנוך צפיה בהודעה
    endless-sphere.com
    תהנה
    גיא , המנוע G160 של TURNIGY שמספק 2700 וואט לא יספיק?
    הרי זה 3.6 כ"ס.
    ובמקרה ואני משתמש במנוע זה או אחר על השרשרת וההילוכים באיזה בקר אני יכול להשתמש? סיני HV יהיה טוב?
    והאם יש מקום שמוכרים בו ידית גז בעלת פוטנציומטר כמו סרוו טסטר ? או שצריך להכין לבד?
  6. #5
    אתה לא יכול למשוך ממנוע של 2700 וואט את מה שרשום עליו , העומס יטגן לך אותו מהר מאוד וחסר גם קירור האוויר..
    למנוע 6364 כמו ה G160 אתה תאלץ למשוך עד 700W ומניסיוני זה יביא אותך ל25 קמ"ש מקסימום
    מנוע 6374 למהירויות 30-40 קמ"ש , מעבר לזה תטגן גם אותו
    מנוע 8085 \80-80 \80-100 לא משנה מה תקנה , אלו מנועים שיצליחו להתמודד יותר טוב עם העומס הגדול שיש על האופניים .
    יש עדיפות לעבוד על מתח גבוה בגלל נצילות אבל בשביל זה תצטרך מנוע בעל KV נמוך במיוחד (כמו ה 130KV)
    לדעתי מומלץ מנועי האב , נצילות מקסימלית (אין תמסורת וKV נמוך שמאפשים מתח גבוה)
  7. #6
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    נשמע מעניין.
    אני די מקדים מאוד את המאוחר, אבל יהיה אפילו עוד יותר מאתגר אם תוכל להתקין גם מערכת טעינה שפועלת בבלימה.
    כמו למשל, דינמו שנצמד לגלגל רק כשלוחצים על הבלם, ומפעיל איזה מטען טורניג'י (סתם לשם ההמחשה)
    או לחילופין, יכול להיות שיהיה יעיל יותר לבלום באמצעות המנוע שיפיק חשמל לטעינת הסוללה
    הערוץ שלי ב-Youtube
  8. #7
    יש עוד אפשרות
    מנוע שמודבק לו על החלק החיצוני "נייר שיוף" גס שמסובב את הגלגל על ידי חיכוך.
    חבר בעבודה בנה כזה לפני שנה ומאז בא עם זה יום יום לעבודה משהו כמו 20 ק"מ כל כיוון.
    אני אצלם לכם אם אתם רוצים ..
  9. #8
    גם פרוייקטים כאלה יש שם ..
    http://666kb.com/i/bh09pm4rjwq7t9g2h.jpg
  10. #9
  11. #10
    גיא,
    זה גם רעיון מגניב.
    האם הוא יכול לנתק את המנוע מהגלגל ולנסוע רגיל?
    הערוץ שלי ב-Youtube
  12. #11
    אין לי מושג מה הבחור עם הספינדל שהראתי עשה , אני מעריך שכן מבחינת היגיון
    את המערכת שגיא העלה לפני כמה דקות יצא לי כבר להכיר ושם זה מתנתק , יש קפיץ
    אני אישית תמיד העדפתי קורקינטים , זה היה אצלי עד שנמכר לא מזמן .. יצא לי 8 ק"ג עם טווח נסיעה של 10-14 ק"מ עם אפשרות לחיבור סוללת גיבוי והגדלת הטווח ל 30 ק"מ
    המנוע השחור (6364) הוחלף בכסוף (6374)על מנת לקבל כוח מטורף , לא האט בעליות
ID:	69049   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 03-06-2012 בשעה 10:50:30.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לגיא חנוך על הודעתו:
    guy1a (03-06-2012)
  14. #12
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    גיא, יש איזה משהו שאני רוצה לעשות כרגע ואני לא בטוח שזה יצא לפועל, החלטתי שאם זה לא יצא לפעול אני בונה קורקינט חשמלי כזה,
    יש לי כמה שאלות ואם כבר פתחו פה נושא כזה אז למה לא לשאול כבר (: ?
    כמה תעלה (הערכה גסה) בניה של קורקינט /אופניים כאלו שיצליחו לסוע 10-15 קילומטר, במהירות של 50-60 קמש, לאנשים במשקל 75-85 גג.?
    השאלה היא כדאי שאני אדע כמה זה ריאלי בשבלי
    תודה רבה!
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
  15. #13
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    גיא הקורקינט שלך מחברת GO PED ? כמה עלה ? היו לי המון קורקינטים שלהם , יותר בכיוון של בנזין ..
    רן , זהו שמי .
  16. #14
    kiryat tivon
    ראיתי את הקיט הזה ועוד מבחר גדול ב EBAY ובעוד אתרים , זה יעבור במכס מבחינת חוקיות?
  17. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי oz_adari צפיה בהודעה
    תודה רבה!
    למהירויות כאלה תכוון על מנוע 80-100 על 10-12 תאים לפחות
    מנוע - 650 ש"ח
    בקר - אני משתמש בפוניקס 160 שעולה 1200 ש"ח
    סוללה - 900-1500 ש"ח אם תעבוד עם ליפו
    אביזרים נוספים - 500-800 ש"ח
    לדעתי בגלל הדרישה למהירות גבוהה תכוון על מנוע האב , מנוע 250W יוכל להזיז אותך במהירות 20 קמ"ש .. מנוע 1000W האב יטיס אותך כמו מטורף
    ציטוט נכתב במקור על ידי "Mr Nice Guy" צפיה בהודעה
    זאת שלדה של גופד ספורט בנזין שריתכתי לה חלק אחורי חדש ונעשו עבורה חלקי קארבון פיבר , השלדות הכי מוצלחות לדעתי
  18. #16
    כל מנוע לאופניים בהספק של מעל 250W אסור לייבוא , לא יעבור מכס..
    תאלץ להסתכן או לקנות בארץ
  19. #17
    kiryat tivon
    איפה אפשר להשיג מנועים כאלה בהספק של מעל 250W בארץ ?
    לא מצאתי
  20. #18
    הפוך גוטה ... הפוך ...
    אתה לא צריך לקנות מנוע לאופניים ... אתה צריך לקנות מנוע לטיסן מעל 250 ואט !!!!!!!
  21. #19
    kiryat tivon
    אחרי הרבה חשיבה וחיפוש מצאתי מצאתי את זה : http://www.ebay.com/itm/24V-250W-NEW...ht_2032wt_1257
    שזה קיט שכולל קראנק שמאפשר שימוש בהילוכים של האופניים, אז רציתי לשמוע מה אתם אומרים על זה ואם נראה לכם שאפשר להחליף את המנוע לבראשלס ?
  22. #20
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ziv pro tisanim צפיה בהודעה
    תקשיב ידידי כל המנועים שמונעים בשרשרת הם הכי חלשים שיש במיוחד מנועים כמו שאתה העלת 250וואט אלו בתמנות האופניים שלי נתונים טכניים מנוע בראשלס גלגל קידמי 1000W מפלצת לא קטנה
    בקר 48V 1000W סוללה 48וולט 20 אמפר שמספיקה לי לטווח של 60-70 ק"מ נסיעה ומהירות נסיעה בין 60-70קמ"ש במישור בעליות גם מדהים עולה בערך 40-45קמ"ש אני מאוד נהנה מהם והאופניים עצמם של חברת אלקטרה טאוני אלו אופניים עירוניות מאוד נוחות
Name:	2012-07-29 19 36 35.jpg‏
ID:	72561   Click image for larger version.
Name:	2012-07-29 19 36 50.jpg‏
ID:	72562   Click image for larger version.
Name:	2012-07-29 19 37 16.jpg‏
ID:	72563   Click image for larger version.
Name:	2012-07-29 19 38 14.jpg‏
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  23. #21
    יש לי מנוע 130KV 6500W בבית
    וגם סוללות 12s ובקר 200 אמפר נראה לך זה יתאים לאופניים?
  24. #22
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי סופראירוי צפיה בהודעה
    בטח שזה יתאים רק תצתרך ליבנות גיר לשרשרת שיהיה יחס העברה טוב שתוכל לנצל את המנוע גם לכוח וגם מהירות אני לא מבין כזה גדול במנועים כמו שלך אני חושב שמנועי HUB בראשלס כמו שלי הם הכי טובים לאופניים הם עצמיים אין צורך בשרשרת אין שחיקה אין יחס העברה שמקשה על המנוע בקיצור הכל טוב אתה צריך לפי דעתי לדבר עם מישהו שמבין בסטאפ שהצגת פה אני בטוח שאפשר לעשות עם זה הרבה אתה צריך לדבר אולי עם גיא חנוך חמד של בחור מבין עיניין על בוריה במנועים כאלו בהצלחה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  25. #23
    kiryat tivon
    ציטוט נכתב במקור על ידי alex1312 צפיה בהודעה
    מאיפה השגת HUB של 1000W ?
  26. #24
    גיא?
  27. #25
    Nov 2011
    גיא זה הבחור הזה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  1. אופניים ממונעות
    על ידי Shay בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 28-05-2012, 01:06:11
  2. [אוף!] גנבו אופניים
    על ידי toly בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 22-12-2011, 06:22:23
  3. אופניים חשמליים
    על ידי tzuki בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 24-07-2011, 18:41:15
  4. [מדליק] אופניים למכירה
    על ידי eran_k בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 16:43:25
  5. [עזרה!] בניית אופניים חשמליים
    על ידי עומר בנימיני בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 12:57:39
