מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: כנסו כולם כרישי החשמל
    מודעין
    ברירת מחדל כנסו כולם כרישי החשמל
    היי שלום
    אתמול בקשתי עזרה אך אף אחד לא ענה לי אני מנסה פעם שניה מקווה שיש צדיק בסדום.
    אני בטוח שעם היו קוראים לי ליאור זהבי היו פה 40 תגבות יש לי הרגשה שזה פרום סגור לחברים בלבד.
    אני צריך בבקשה עזרה .אני מבקש לדעת איזה פרופ אני צריך לשים לפי נתוני המנוע הנ"ל ולקבל את הנצולת הכי טובה במהירות כמובן מהמנוע בלי כמובן לשרוף אתו? ואיזה בקר מהירות אני צריך של כמה אמפר?ושאלה אחרונה אני משתמש בסוללה לתיום 11.1 גם של 1800 2200 2800 2 הראשנות 20C האחרונה 30C העם יש הבדל במהירות המנוע?ועם אני השתמש בסוללה 4 תאים העם הייה שנוי במהירות המנוע אשמח לקבל תשבות.בבקשה דף קישור המנוע מדגםGPMG5215 www.electrifly.com/motors/motors-ammo-28-45.html
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כנסו כולם כרישי החשמל
    חבל שאתה תופס ככה את האוירה של הפורום היא ממש לא כזו...
    בניגוד לפורומים אחרים....
    ובוא נחזור לנושא..
    מוגדר לך בהוראות יצרן איזה בקר מהירות אתה צריך(כמה אמפ')
    ו..כן אתה תקבל פיק ריגעי גבוהה יותר עם תטיס עם סוללה בעלת C גבוהה יותר..
    וכם גם אם אתה תטיס עם סוללה בעלת מספר תאים גבוהה יותר אתה תקבל יותר סיבובי מנוע..
    אל תשכח שמנוע נמדד גם בכמה סל"ד הוא נותן לוולט..
    אז פרושו..יותר תאים=יותר וולט=יותר rpm
    שיהיה בהצלחה
    אני יודע את התשובה אבל אני לא "כריש חשמל" בשבוע הבא אולי אעבור את ההסמכה להיות מגיש קפה לעוזר "סרדין חשמל".. ועד אז אסור לי להודות שקראתי שאלות שפונות "לכרישי חשמל".
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    אני מקווה שקיבלת את התשובה של נועם. תודה נועם.
    האמת שהשאלה שלך קצת מבולבלת. חשבתי להכנס לנתוני הייצרן ולהתחיל לתת לך תשובות ואז לשמחתי ראיתי שמדובר במנוע איכותי יחסית עם המון נתונים ולא ממש הבנתי מה השאלה. מהצצה בדף הייצרן לא רק שהוא נותן את כל הנתונים הדרושים כדי לחשב כל נתון אחר, הוא גם נותן לך שלוש קונפיגורציות שונות. עכשיו תלוי איזה כלי אתה הולך להרים ואיזה סגנון הטסה אתה רוצה. המלצת הייצרן היא בדרך כלל בתוך גבולות המערכת ואתה יכול בודאי קצת (או הרבה) להרחיב אותם.
    איציק זהבי
    נ.ב. קראתי את כל 20 ההודעות שכתבת מאז שהצטרפת לפורום: הן כולן בקשות עזרה, קיטורים, אמירות מציקות ושפה לא יפה כלפי החברים. אני לא חושב שזה ראוי.
    במידה ואתה לא מרוצה מהשרות אתה תמיד יכול לבקש חזרה את דמי החברות.
    נ.ב.ב. אתה איתן או חנן?
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...=8849#post8849
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 03-02-2009 בשעה 20:33:20. סיבה: נ.ב.ב.
    מודעין
    באמת תודה למי שניסה לתת תשובה.רונן תשמע תעזוב את התחביב ותשקיע בחקירות שם אתה באמת טוב שלך איתן נ"ב לא ידעתי שאני בעל הכנוי היחידי באתר אז מבקש ממך סליחה שהייתה צריך לחקור ולגלות את שמי בדרך לא דרך ושוב סליחה.
    איתן/חנן
    א. חזור לבית הספר ולמד קצת דרך ארץ
    ב. השאר שם ללמוד עברית
    ג. תלמד גם קצת אנגלית אז תוכל לקרוא את מפרטי הנתונים
    ד. אף אחד לא חייב לך כלום ואם לא ענו לך אולי זה בגלל שלא הבינו את מה שכתבת?
    אגב, איציק עובד בשב"כ אני ממליץ לך להזהר.....
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 03-02-2009 בשעה 22:51:44.
    שלום ,לסוללה 11,1V ,פרופ4,75 קוטר 6,25 פסיעה ,זרם כ28A תוכל לטוס כ4,5 דקות בכוח מלא עם 2100 מילי אמפר, נראה שלא ניתן להטיס עם 4 תאים בלי גיר ואו לעבור מיגבלות יצרן ,במידה ולא תמצא פרופ שכזה תוכל לקצר 5,25 שניתן לרכוש בארץ ,בהצלחה
    חנן או איתן או מי שלא תהיה אני לא ממש יכול לעזור לך טכנית כי אני טירון בחשמליים אבל אני כן יכול להגיד לך שאתה טועה בגישה ככה בטח לא תקבל עזרה .
    אני ממש לא "חבר" בפורום ולא מכיר את הנפשות הפועלות אני מה שנקרא צופה שקט לרוב.
    אבל עד היום כל שאלה ענינית ששאלתי קיבלתי תשובה ולרוב גם הצעת עזרה מיותר מאחד המשוגעים לתחביב פה .
    למד קצת דרך ארץ לפני שאתה קופץ ומשמיץ וחזור לבקש עזרה בצורה נבונה יותר.
    בהצלחה .
    אני די מופתע מהתגובה הרצינית משהו של דרימר
    יבגני
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    איפה הבעיה ? חוסר פירגון
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 07-02-2009 בשעה 10:57:59.
    מצורת השאלה לא רציתי לענות אבל אחרי שהוא מקבל תשובה יפה וגם מה שחשבתי הוא עונה לרונן
    אני מציע לא לענות לך
