שלום
אני גר באיזור חיפה ליד הים וחשבתי לקנות סירה אני מעוניין לשמוע הצעות אפילו יד2
התקציב הוא 1000 שקל
שלום
התקציב הוא 1000 שקל
איפה אתה רוצה להשיט, בים?
כן בים
אתה צריך להיות הרבה יותר ממוקד סירה זה יכול לגלוש להרבה מקומות(מונו,קטמרן,טרימרן,סירת מפרש, הידרו...) תכוון אותנו ונוכל לעזור לך בשמחה כרגע לפי מה שאתה כותב בפוסט זה אפילו לא שווה התייחסות. אני מחפש סירה זה ממש לא רציני
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
אוקי סליחה
קראתי את המדריכים שיש בנעוץ וחשבתי ללכת על הסירה הזאת
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...at_750mm_.html
אם הבנתי נכון מהמדריך זאת סירה יציבה וטובה לתנאי מים סוערים ולא רגועים
אני מתכוון להשיט את הסירה בימים רגועים עם גלים חלשים של מקסימום 10-15 ס"מ אחרי כול השטה הסירה תשתף היטב עם מים מתוקים גם מערכת הקירור האם יש המלצות נוספות לעד סכום של עד 250$ כולל משלוח וסוללה ושלט ?
אין לי בעיה לקנות גם סירה יד שנייה אם יש משהוא יותר טוב
אוקי סליחה
בוא נתחיל בזה שסירות חשמליות/דלק עובדות עם קירור מים כי המערכות של הסירה יוצרות המון חם עקב התנגדות המים. כאשר מים מלוחים נכנסים למערכת הם מביאים מלח שמצתבר במערכת ויוצר סתימות או מעברים לא נקיים בצנרת שעלול לגרום לחימום יתר של הרכיבים ואפילו שריפת הרכיבים. לכן אם יש לך אפשרות להשיט במקור מים מתוקים עדיף. אני מדגיש שמי ים לא באים בחשבון במערכות זזות של סירות ולגבי גלים אתה תהפוך אותם בקלי קלות. אם אין ביכולתך אפשרות להשיט במקום עם מים מתוקים אז עדיף לך לקחת סירת מפרש שאין בה מנוע (לדעתי לא כדאי בגלל עלות המשלוח והשיעמום יש אלו שיחלקו על דעותיי).
לגבי הסירה שבחרת היא לא מוצלחת בעליל אני הייתי ממליץ לך על המון סירות אחרות כי יש לך אחלה תקציב להתחלה.
בהצלחה בהמשך,
תו
אוקי אין אולי איזה סירה שמותאמת או מערכת קירור שמותאמת למים מלוחים ?
תודה על העזרה
למים מלוחים אני ממליץ על סירת בנזין, 26cc לפחות, רק חבל שסירה כזאת זה סביבות ה500 דןלר לפחות
אני מעדיף סירה חשמלית
על מה אתה ממליצים במחיר כזה ?
אתה יכול לזרוק אלף שקל לפח מבמקום לקנות סירה והיא תתקלקל![]()
אני לא מבין בכלל בסירות אבל עלה לי רעיון, אולי לחפש סירה בעלת מנגנון קירור מים על ידי מיכל עזר קטן שיכיל מים מתוקים. לגבי התהפכות ופגיעה בחלקים פנימיים אז לנסות לחשוב איך אוטומים אותה בצורה היעילה ביותר. אני מאמין שאם תמשיך לחפש מידע בנושא תגיע לפתרונות מהר וגם תהנה מהתהליך.
בהצלחה![]()
אחרי שבדקתי קצת את הנושא בחול ראיתי שהרבה מאוד אנשים עושים את זה
מצאתי גם סרטון של URC שמסביר איך לנקות את הסירה אחרי השטה במים מלוחים
אני צריך את עזרתכם בבחירת סירה טובה ויציבה חשבתי על הסירות האלה מי הכי טובה אם יש משהו אחר תמליצו יש לי תקציב של עד 250-280$ כולל משלוח
http://hobbyking.com/hobbyking/store...g_n_Drive.html
או
או
אולי האחרונה היא סבירה. השתיים הראשונות לא יהיו לך טובות.
מציע שתתקשר אלי ואתן לך יעוץ
054-6743034
אתה יכול בכל שעה
נעם
ממליץ לך לקחת סירת deep vee גדולה ככל שיותר.
איך הסירה הזאת
http://www.r2hobbies.com/rc-boats/ar...cing-boat.html
על איזה מנוע ובקר אתה ממליץ ?
והאם היא יותר טוב ממה שיש ב HK ?
נערך לאחרונה על ידי rcboat; 01-04-2013 בשעה 10:44:55.
אתה ממש חורג מהסכום כי אל תשכח שיש לך את מחיר המשלוח (בסביבות 50-60 דולר) בגלל הסירה ואתה צריך סוללות גדולות ומטען טוב כך שעוד מאה דולר יוכלו אולי לאפשר לך קנייה.
יש לי מטען על מה אתם ממליצים בסכום הזה ?
יש לי כזאת למכירה אם תרצה בפחות מהתקציב שלך
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...=LXYYM1**&P=ML
אין כמו מראה עיניים. תבוא יום שישי אחד לרמת גן (תבדוק קודם שיש מפגש) ותראה בעצמך שסירות בסביבות מטר מקפצות ומעופפות באויר על גלים
של 3 ס"מ. אם האגם לא פלטה, לא כייף להשיט.
הנושא של השטה בים עלה בפורום אין ספור פעמים, ועד היום לא שמעתי שמישהו השיט בארץ בים.
תראה בyoutube שבחו"ל סירות של ים הן עם מנוע בנזין שמקורר אוויר מבחוץ והן לפחות מטר וחצי אורך.
תראה בסרטון, הסירה לפחות 2 מטר אורך (כמעט כמו רוחב של רכב).
בארץ מישהו השיט במעגן באילת בים פלטה.
אני השטתי במרינה באילת את הספארטן(103 ס"מ) ולמרות ששטפתי אותה מבפנים ומבחוץ הים עושה נזקים,חלודה בציר המדחף ובברגים וזה בסירה שכולה עמידה למים כולל מערכות החשמל,ירון
מכל הסירות הסיניות עדיף ללכת על הסירה של נועם שזה חברה מקצועית לסירות,יש לה את כל המייצבים,היא מגיע מוכנה לשיט,מתוכננת מהמיפעל(חוסך הרבה כסף!)
