מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: Vbar governor כוון הנכון.
    ים המלח
    הודה 16 פעמים ב 14 הודעות
    ברירת מחדל Vbar governor כוון הנכון.
    שלום לכולם.
    מישו יכול להסביר איך לכוון גוברנור של Vbar מול שלט futaba?
    -גרסה 5.3
    -שלט Futaba 10
    -מקלט R6014FS(חיבור לויבאר רגיל ללא S-bus)
    תודה רבה מראש .
    דני.
    נערך לאחרונה על ידי silenser; 17-10-2012 בשעה 15:07:15.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    .Keep moving forward
    Apr 2012
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Vbar governor כוון הנכון.
    בבקשה
    ים המלח
    כן..... ראיתי את זה ........ הבעיה היא ש לי יש FUTABA ,ובפוטאבות יש טרימר של המצערת שעובד אחרת מ-JR.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    Apr 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי silenser צפיה בהודעה
    אז איך אתה מכבה מנוע?
    נראה לי שזה לא משנה
    ים המלח
    יש מפסק T-CUT. בטרימר לא משתמש בכלל.......
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    Apr 2012
    אז זה לא משנה תעשה אותו דבר כי בנורמל הגוברנר לא עובד
    ים המלח
    הי... גוברנור לא עובד מתחת ל50% של מצערת.
    אתמול הצלחתי להגיע ל 0% מנוע בעזרת end points של מצערת.
    עכשיו מה שנשאר זה רק להבין למה במקסימום מצערת הקרבוראטור פתוח לא ל100% . זה בסדר?
    כוון של סרוו נכון, מערכת יודעת איפו max throttle & motor off.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    אתה צריך להגיע למצב שנקודת כיבוי המנוע שלך תראה בויבאר 115%- ושמקסימום מנוע יראה 100%+
    בשביל להשיג את ה 115%- אתה צריך קודם כל כשזרוע הסרוו מנותקת לכוון עם ה-END POINTS של המצערת בשלט לערך שיראה לך בערוץ בויבאר 115%- (בשלט זה יראה משהו אחר וזה בסדר) ואז לחבר את זרוע הסרוו ולעבור למסך GOV2 ולסמן COLLECTIVE CONTROL בויבאר אחרי שוידאת שגרף הקולקטיב בשלט הוא ליניארי מ-0 עד 100 ואז לתת מקסימום מצערת ולכוון בויבאר את הלימיט כך שיהיה קרוב ל-100% כל האפשר ללא בינדינג של זרוע הסרוו.
    איזה מוד גוברנור בחרת מלכתחילה ? COMBINED MODE? או 2 CHANNEL MODE?
    מה שכתבתי לך תקף לשניהם אבל ההמשך קצת שונה.
    ים המלח
    היי.... יש לי combined mode, הכל נשלט דרך ערוצ אחד של המצערת ל aux של ויבאר .
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    אוקיי לאחר שביצעת את מה שרשמתי לעיל,
    אתה צריך להבין כמה דברים:
    יש חשיבות מאוד גדולה לכך שמנוע כבוי יהיה ב 115%-
    בגרף המנוע בנורמל בשלט תכוון את כל הנקודות על משהו כמו 5%.זה יהיה מצב המפסק שבו אתה מתניע את המנוע.
    לאחר שאתה משיג את זה אתה מעלה את הקיזוז של המצערת עד ל 92%- (ויבאר) ושם יהיה הסרק שלך. כיבוי מנוע ב 115%- (ויבאר).
    עכשיו כרגע אני אסביר לך איך לכוון מצב טיסה IDLE UP 1 עם מהירות ראש אחת מפני שבשביל להגדיר עוד מצב טיסה עם מהירות ראש אחרת אתה צריך להשתמש ב BANK SWITCHING בויבאר וזה הסבר להמשך...
    במסך GOV 2 בויבאר תכניס לחלונית גיר את יחס ההעברה של הממסוק שלך ותכניס את מהירות הראש המקסימלית נניח 2300 סל"ד. נניח שאתה מעוניין במהירות 2000 סל"ד. בגרף המצערת של IDLE UP 1 תעשה גרף שטוח של כל הנקודות נניח ב-93% ותסתכל בויבאר איזה מהירות ראש זה נותן לך ותשנה בהתאם.
    איך זה עובד: אתה מתניע את המסוק בנורמל ובשביל להמריא אתה מעביר מפסק לאיידל אפ 1 ואז הויבאר מחיש את המנוע אוטומטית ב-SOFT START למהירות המבוקשת ואתה ממריא. כשאתה נוחת או שאתה מעביר חזרה לנורמל ולמעשה לסרק או שאתה מגדיר מפסק לכיבוי מנוע בערך 115%- בויבאר שדיברנו עליו. יש עוד דברים לדעת ולכן אני ממליץ לגשת לאתר שלהם ולקרוא ביסודיות! http://vstabi.info/en/node/760
    בהצלחה!
    ים המלח
    היי . תודה על העזרה . אתמול כוונתי אותו מחדש.
    רק לא הצלחתי להבין למה הוא לא פותח קרבורטור עד הסוף..... אפשר להגיע למקסימום רק דרך עליית נקודות בגרף במערכת( חלון של גוברנור איפו יש גרף של המצערת) מ100% לכוון 110%.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    שוב, כמו שאמרתי, 100% מצערת זה גרף מנוע שטוח באיידל אפ כאשר כל הנקודות ב 100% וזה משקף את מהירות הראש המקסימלית שקבעת בויבאר שתהיה במסך GOV 2.
    את גרף המצערת בויבאר תשאיר בצורת V ותטיס. אם בהורדת סטיק מהירה המנוע דועך אז תעלה את ערך ה MIN. GOV שהוא בעצם השפיץ התחתון של גרף ה V. אם המנוע נכנס ל OVERSPEED רציני אז תוריד מעט את ה MIN. GOV . המצב האידאלי הוא קצת OVERSPEED בהורדת סטיק לטיסת 3D. זה הכל ניסוי וטעייה ומשחק עם ה MIN. GOV.
  1. [אוף!] במקום הנכון בזמן הלא נכון
    על ידי kfirlan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-07-2012, 12:22:51
  2. [שאלה] GOVERNOR ב בקר 40 A
    על ידי marik_911 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2010, 19:38:02
  3. מי יכול להזכיר לי מה השם הנכון לפוליגל באנגלית ?
    הודעה אחרונה: 10-08-2010, 21:40:27
  4. [שאלה] Governor
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 17-12-2009, 17:55:28
  5. מה הפיצ' הנכון באמצע סטיק בנורמל ?
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 10-06-2009, 21:58:22
