מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: בניית כנף מעופפת
    Oct 2012
    ברירת מחדל בניית כנף מעופפת
    כדאי לי ליבנות אותו?
    אני רוצה שתהיה יציבה ומתאימה לשים עליה מצלמה
    עם לא יש כנף מעופפת אחרת שאתם ממליצים לי ליבנות?
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניית כנף מעופפת
    נראית כנף חמודה, וכלום עבודה - רעיון יפה
    העמידות שלה לא תהיה משהו, בגלל הקאפה
    אבל זה כול כך פשוט לבנות שאפשר לעשות כמה כאלו בבת אחת
    דרך אגב, מאיפה חשבת להשיג את לוח הקצף (הלוח הוורוד)? אני אישית לא יודע איפה אפשר להשיג כזה עובי (נראה כמו 10 מ"מ)
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    יש לך ספוג דחוס ורוד שכזה ? אם כן תנסה כי לפי ידיעתי רק בחו"ל יש אותו , עוד לא ראיתי בארץ
    אני בניתי מפוליגל ביום כיפור , חיקיתי את הטקסומו הסיני (מהתמונות) רק שעשיתי עם פרופילים ובתור מאזנות השתמשתי בקאפה 5 מ"מ
    אעלה תמונות בהמשך ואם יטוס אז גם סרטון
    משקל כולל האלק' יצא לי 300 גרם פחות או יותר והכל בזכות הפוליגל הוא קל מאוד
    חוץ מזה אתה גם יכול לקנות מהסיני במחיר זול ותהנה הרבה יותר מאשר בנייה עצמית
    מה שעולה חייב לרדת , האם הוא יעלה שוב ?
    פרדס חנה - כרכור
    הלוח הוורוד זה לוח בידוד מוקצף
    אפשר להשיג בארץ משהו דומה ("קלקר צהוב"), אבל לא בעובי הזה אלא יותר עבה, ואז דרושה קשת חשמלית לחתוך את זה לעובי המתאים.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    נדמה לי שאתה מתכוון ללוח רנדופלסט
    מוכרים את זה בחנויות ליצירה
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה במחיר מבצע מטורף
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    אני בניתי כנף עם החומר הזה מצפים איתו בתים לבידוד באזור ים לא יודע מה שמו,
    ביקשתי מהקבלן לוחות פגומים החומר חזק וקל המאזנות והמיצבים מקאפה.
Name:	2012-05-25 11.35.29.jpg
ID:	75383Click image for larger version.
Name:	2012-05-25 11.35.49.jpg
    נערך לאחרונה על ידי eitanbin; 04-10-2012 בשעה 15:59:07.
    Oct 2012
    חשבתי פשוט לקחת שתי שכבות קאפה של 5 מ"מ
    או שכבה אחת של 10מ"מ
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    ציטוט נכתב במקור על ידי ntur128 צפיה בהודעה
    תעבוד עם 5מ"מ 10מ"מ תהיה יותר מדי כבדה.
    בשם שמיים .. מה זה קשור ?
    מה אתה דוחף את המסיונריות שלך כל הזמן ?
    לפותח השרשור ... תבנה את הכנף בכיף .. אל תתיחס לכל אחד שישר קופץ וטוען שרק הוא יכול ורק הוא יודע ורק שלו הכי טוב.
    אתה יכול לבנות מה שבא לך כולל דברים שלא יטוסו. למה ? .. כי זה כיף.
    נראה לי שאבנה גם אחת.
    זה הכל ..
    הנה דוגמה לכיף ..
    והנה עוד אחד ...
    אך ורק בשביל הכיף ... והרבה כיף !
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 04-10-2012 בשעה 18:56:44.
    Oct 2011
    הודה 7 פעמים ב 3 הודעות
    בטוח שיהיו כאלו שיתלהמו על התגובה שלי...
    אבל תראה.. בגדול זה אמור להתבצע בשביל הכיף והניסיון שבזה.
    אם שומרים על כמה כללי בסיס, זה יעוף.. איך יעוף זה כבר שאלה של ניסוי ובדיקה.
    תשים לב שהוא נותן פרופיל גדול לכנף, שומר על איזון מדויק מאד בין שני הצדדים (כמו תמונת מראה עם קו אמצע).
    צורת השפיץ >
    כמובן לשמור על משקל נמוך ככל שניתן ולבצע חיזוקים- כאן החיזוק מתבצע ע"י הספוג, בעייתי לעשות את זה רק מקאפה, אולי עם חיזוק של איזה מוט קרבון לאורך זה יסתדר.
    ומכאן תתפרע.
    בנוסף השאלה גם כמה המצלמה שוקלת... ומה יהיה המשקל הסופי.
    בכל אופן גם כאן מהסרטון הזה אין לך תוכנית מדויקת (אני לא רואה איפה הוא נותן ס"מ מדויקים) לכן אני אומר תבין את העיקרון ותנסה, מה יכול להיות... לוח קאפה..
    האלקטרוניקה תעבור לניסיון הבא
    בהצלחה...
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לcomplex על הודעתו:
    guy1a (04-10-2012)
  13. #12
    פרדס חנה - כרכור
    הוא נותן לינק לתוכניות בתאור ביוטיוב
    http://www.intensewalkera.webspace.v...g%20980mm.html
  14. #13
    הוא נותן מידות בסרטון
  15. #14
    Oct 2011
    לא שמתי לב, תודה.
    אז יש תוכנית, יש רצון קדימה, אפילו החיתוך לא מורכב...
    אך עדיין אני חושב שניתן להצליח לבד
  16. #15
    Oct 2012
    אוקי אני חושב שאני ילך עליו
    אבל מה אתם אומרים עליו http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...45mm_PNF_.html מהסיני
    שווה אותו ולהוסיף שלושים דולר?
  17. #16
    אם כבר אתה קונה
    תקנה טקסומו
    אבל תבדוק מה המשלוח .. שלא תבהל !
  18. #17
    פרדס חנה - כרכור
    איכות הטיסה בכנף EPO עם פרופיל תהיה הרבה יותר טובה מאשר כנף "קרש". זה בכלל לא שאלה.
    השאלה אם אתה רוצה לבנות או לקנות. אם לקנות - זה פותח שרשור אחר לגמרי
    בבניה עצמית אתה יכול להגיע לתוצאות טובות, אפילו עם חומרים מוקצפים, למשל ע"י חיתוך עם קשת ויצירת כנפיים עם פרופיל אווירודינמי
    הכנף שהבאת בפתיחת השרשור נחמדה בגלל שהיא אפס עבודה וכמעט אפס עלות. איך היא תטוס - סביר לא יותר מזה. אבל זה התענוג של לבנות לבד ולהטיס
  1. בניית כנף מעופפת
    על ידי easy fly בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-01-2012, 20:41:14
  2. כנף מעופפת דיסקוס
    על ידי roydor בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 02:55:15
  3. תל אביב והסביבה מחפש לקנות קיט של סירה מעופפת או סירה מעופפת מוכנה
    על ידי asaflevinger בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2010, 01:28:58
  4. [שרשור בניה] כנף מעופפת
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 12:13:38
  5. [מוצר חדש] כנף מעופפת
    על ידי motti בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2010, 19:18:10
