מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: קניתי 50 סמ"ק בלי סרוואים, צריך עזרה בבחירה וקצת ייעוץ
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    ברירת מחדל קניתי 50 סמ"ק בלי סרוואים, צריך עזרה בבחירה וקצת ייעוץ
    קודם כל המוכר שמכר לי את הטיסן ביחד עם חבר שלו שני רמאים מגעילים והזכירו לי את הסיבה שאני לא אוהב לקנות יש שנייה...
    (הם מקיבוץ גילת למי שמכיר, לא אתן שמות כדי לא לפגוע בפורום אבל מי שרוצה בפרטי בכיף)
    בקיצור, הטיסן הוא יאק של גולדווינג, מנוע DLE 55 עם אגזוז מכוסח לגמרי
    יש עליו שתי סוללות עלומות שם (המוכר אמר לי שתקינות ובמצב מעולה אבל אחרי מה שגיליתי על הטיסן ועליו הן הולכות לזבל)
    הייתה עליו משאבת עשן "עאלק" ומיכל שפירקתי, סתם משקל ואני לא עומד להשתמש
    וזהו בגדול, אז אני צריך בשבילו עכשיו סרוואים ו-2 סוללות חדשות להצתה ולמקלט
    הבנתי שסוללות של פרומקו הן הכי טובות
    אני מניח שמדובר על סוללה כזאת
    http://www.fromeco.org/Products/01FRCA123-134BAL/
    לקנות שתיים כאלו? או אחת כזאת ואחת מהסיני?
    זאת נראית מקבילה אליה מהסיני
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...iver_Pack.html
    בקשר לסרוואים, לקחת 12 קילו? 20 קילו? סאווקס הבנתי שטובים אבל אני לא יודע מה הדגם
    זה הבנזין הראשון שלי ואני לא מבין בזה כלום.. תודה רבה לכולם
    -Winston Churchill-
    Jan 2012
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קניתי 50 סמ"ק בלי סרוואים, צריך עזרה בבחירה וקצת ייעוץ
    אם אתה רוצה אני מוכר אגזוז שעבר 40 טיסות אבל במצב מעולה
    סרווים סווקס צריך 1258 למאזנות והגה גובה להגה כיוון צריך 1256 אם אני לא טועה
    ולמנוע לא ממש משנה אבל אני שמתי 1258 כי היה לי.
    תקנה מפסק כזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...h_5A_Plus.html
    וגם סוללה כזאת תקנה 2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אמליץ להשקיע עוד קצת כסף ולקנות את המפסק של POWERBOX שאמינותו מוכחת בניגוד למפסק הסיני שאמינותו מוטלת בספק
    Dec 2010
    שיזפון
    באמת הכרחי כזה מפסק? יש על הטיסן כבר שני מפסקים
    בקשר לסוללה אני אצטרך בשבילה ריגולטור לא? לא עדיף כבר ליפי?
    ואיפה הכי כדאי לקנות את הסרוואים האלו? יש איזה יבואן בארץ?
    אני פשוט מעדיף להשקיע על הטיסן הכי מעט שאפשר כי גם ככה אני עומד להוציא יותר ממה שתיכננתי
    -Winston Churchill-
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    הסוללה הזו מומלצת ביותר...http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...iver_Pack.html
    ולהצתה אתה יכול להשתמש בסוללת NIMH 6v ואתה מסודר
    סרוואים אתה יכול לקנות מהיבואן ירון קוראט 054-6280285.
    נ.ב
    עם כבר יש לך מפסקים אז תחסוך מעצמך קנייה של כאלו!
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 18-10-2012 בשעה 18:38:00.
    Dec 2010
    שיזפון
    ברירת מחדל Re: קניתי 50 סמ"ק בלי סרוואים, צריך עזרה בבחירה וקצת ייעוץ
    תודה רבה מושיק! אתקשר אליו מחר
    וסוללה הזמנתי אחת כזאת עכשיו
    -Winston Churchill-
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    אגזוז קנה ב- eBay.
    סוללות ישנות תמיד הולכות לזבל. אין להשתמש בהן אלא בחדר עבודה, לבדיקות סרוואים. וגם אז - בערבון מוגבל.
    מה זה "עאלק"? הייתה? לא הייתה? שבורה? עובדת? גם אם אינך עומד להשתש בה - חשוב היטב לפני שאתה מוריד אותה - משיקולי CG.
    גם זו אפשרוות http://www.hobbico.com/radioaccys/hcam6415.html. אם כי - אני (אומנם לא ל- 50cc, רק ל- 23cc) משתמש בשתי סוללות 2500mAh של Zippy - אלה מהסיני (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14077). עובדות מצויין. אבל - אם אתה רוצה להיות סופר בטוח, לך על Fromeco/Hobbico.
    דבר עם ירון. יש לו דעה על הכל ובסרוואים וטיסנים הוא מבין לא רע (הוא גם מבין בכלי זכוכית משוריינת :-))...
    מרק
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 19-10-2012 בשעה 05:40:11.
    Dec 2010
    שיזפון
    ברירת מחדל Re: תגובה: קניתי 50 סמ"ק בלי סרוואים, צריך עזרה בבחירה וקצת ייעוץ
    סבבה, דיברתי עם ירון והוא הציע לי:
    1256TG להגה כיוון
    1257TG לכל ההגאים האחרים
    וחשבתי קצת ואני רוצה ללכת בטוח, אני מזמין סוללה של פרומקו לסרוואים ואת ההיא מהובי קינג להצתה
    וזאת פשוט לא באמת משאבת עשן אלא משאבת מים מצ'וקמקת שפורקה מאיפהשהו (אין לי מושג אם עובדת)... שוקלת איזה 20 גרם לא קריטי.. והמיכל של העשן אם כבר מאזן את זה
    -Winston Churchill-
    שים לב!
    אני לא בטוח שההצתה יכולה לקבל 6.6V אתה תצטרך רגולטור.
    Dec 2010
    שיזפון
    וואלה? כדאי לי אז לקנות סוללה כמו זאת בשביל ההצתה במקום?
    -Winston Churchill-
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    אני משתמש בסרוו של היטק 7955 על כל ההגאים , כבר קרוב לשנה ללא בעיות ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
  1. [עזרה!] ראיון עבודה ברפא"ל - צריך ייעוץ דחוף.
    על ידי ערן אפרייאט בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 31-05-2011, 21:00:30
  2. רכישת מסוק - צריך עזרה בבחירה
    על ידי theclimber בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 04-10-2010, 22:45:36
  3. צריך עזרה בבחירה מבין שני הוטלינרים
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 12-03-2010, 09:06:32
  4. ציוד ל FPV, צריך עזרה בבחירה
    על ידי assafwei בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-01-2010, 02:08:45
  5. קניתי מסוק!צריך עזרה
    על ידי לירון22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 21:25:54
