שלום.
בעיה קטנה ומעצבנת אחרי כמה דקות של נסיעה היא מפסיקה לסוע ואחרי כמה דק (2-3) היא נוסעת
בלי לנתק ולהדליק
שמתי מאוורר על הבקר ועדיין לא עוזר
והמנוע דיי חם
על מה ללכת מנוע או בקר?<
שלום.
בלי לנתק ולהדליק
והמנוע דיי חם
יכול להיות שהקאט אופ שלך לא מתוכנת נכון ? תבדוק בספר שהגיע עם המכונית את מצב תכנות הקאט אופ , נסה לתכנת שוב לפי מספר תאי הסוללה שאתה מסיע.
אגב מנוע חם זו ל סיבה לדאגה , אם אתה יכול להניח עליו אצבע למשך חמש שניות ומעלה , אין דאגות..
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
לכל מי שתוהה , אני לא בן 14
תודה על התגובה.
לגבי המנוע אולי 2 שניות
לגבי הבקר אין לי מושג קניתי יד 2
הדגם של הבקר ezrun-s10 rtr esc
חבר.
כדי לענות בצורה מסודרת צריך תמונה מלאה.
את הרכב מצאתי:[בערך]http://www.hspracing.com/product.asp?catid=507
בקר: אני מכיר את החברה לא את הבקר עצמו...קישור או תמונה יעזרו.
מנוע: איזה מנוע יש לך
סוללה: כנ"ל
מה יחס העברה בו אתה משתמש?
ייתכן והמנוע/בקר פשוט לא "סוחבים" עקב שילוב לא נכון.
פשוט חסרים נתונים
שלום מושיקו אני אישית התקנתי על הסטאמפד שלי מאוורר על הבקר ועוד 2 מאווררים על המנוע כולל צלעות קירור עם סוללה ניפרדת ותאמין לי אין לי שום התחממות לא במנוע ולא בבקר
goblin 700 red
goblin 700 carbon red
spektrum Dx9
skookum 540
זה הבקר
http://www.focalprice.com/YO0094X/Ho...l#.UHxoCG8xq1w
לגבי המנוע לא כתוב עליו כלום...
הנה תמונה![]()
זה המנוע.
http://www.icfmodels.com/index.php?m...80&language=en.
במקרה לחבר שלי יש גם רכב כזה ואני יודע קצת על המנוע.
על זה שהוא 3300KV והוא גם מורכב על הדסרט באגי של הסיני.
תן במכונית תן במכונית, תן במכונית תן במכונית מכונית.
טל.
זה לא אותו מנוע...רק אותו KV אבל המנוע הזה קטן וחלש [15 אמפר גג]
אלכס.
האנלוגיה לרכב אחר בעייתית
מאווררים וצלעות קרור אמנם עוזרים אבל לא בכל מצב.
צריך למצוא את המקור לחימום המנוע
מושיקו?
יש לך מד חום?
תמדוד את המנוע והבקר כשזה קורה.
תווודא ששום דבר לא מפריע למנוע להסתובב.
לפעמים מיסב שחוק [או סתם מיסב באיכות נמוכה] תוקע את המכלולים הנעים וגורם למה שאתה מתאר.
בסוף החלפתי בקר של טורינג'י 60 אמפר הבעיה נפטרה. הגלגלי שיניים של המנוע הלכו לעולמם. שניסיתי להוציא אותם (ההברגה כבר הלכה) בכל מקרה נשבר הציר. אני מעוניין לרכוש מנוע מהסיני.
אפשר עזרה בבחירת מנוע שיתאים לסוללה 2-3 תאים?
וכמובן יתאים במידות למכונית
האם זה יתאים? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2T_3300Kv.html
נערך לאחרונה על ידי moshiko_a; 25-10-2012 בשעה 20:00:19.
