מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: איך המצלמת 700TVL של הסיני?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל איך המצלמת 700TVL של הסיני?
    אני מחפש מצלמת טיסה נוספת ואם אפשר באיכות קצת יותר טובה מה420TVL שיש לי - שבה ההבחנה בין צבעים בעיקר בגווני חום-אפור שנפוצים פה בנגב לא משהו
    ראיתי את מצלמת ה700TVL אצל הסיני
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13197
    המחיר נשמע זול להפתיע..? כמו ה520TVL שהבנתי שאיכותית יותר מה420:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mera_PAL_.html
    האם אחת מהן שווה את ה30$, או שיש המלצות אחרות סביב הסכום הזה?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה במחיר מבצע מטורף
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    ברירת מחדל תגובה: איך המצלמת 700TVL של הסיני?
    מה רע במצלמה המומלצת של SC2000 תמורת עוד כמה $$$ בודדים?
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    1+
    זאת:
    http://www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html
    לא יודע עלתה בי השאלה האם היא משמעותית טובה יותר מה520tvl של הסיני והאם ה720tvl של הסיני איננה טובה יותר? הבדל ה13$ לא בשמיים מבחינתי אם אכן טובה יותר משתי האופציות הנ״ל
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    המצלמה של SC2000 היא WDR שזה ליגה אחרת לגמרי.
    אם אפשר הסבר מה זה אומר, לטובת המאותגרים מושגית?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    WDR זה אומר
    WIDE DINAMIC RANGE
    זה אומר שאופן הטיפול של המצלמה באור הוא הרבה יותר טוב ממצלמה שהיא לא כזו.
    מצלמות רגילות כשמצלמות את השמיים המוארים ואת הקרקע המוחשכת מבצעות ממוצע כלשהו מתאימות את האור כך שיראו בערך את השמיים ובערך את הקרקע
    במצלמות עם WDR האיכות שונה לחלוטין , גם השמיים וגם הקרקע נראים מצויין כתוצאה מכך הפרטים הקטנים בקרקע נראים מצויין וכו...
    בפעם הראשונה כשהבן שלי שם את המשקפיים עם המצלמה מ SC2000 הוא אמר : WOW זה נראה כמו ב GOPRO
    ולפני כן היתה מותקנת לי מצלמה סבירה 520 קווים.
    בקיצור השיפור הוא דרמטי , קצת כמו הבדל בין מצלמות פוקט לבין מצלמות SLR אפילו שהפוקט יכולה להיות ברזולוציה כפולה.
    סבבה, השתכנעתי
    זאת זו? http://www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html
    ועם איזו עדשה היא מומלצת? אני רואה באופציות 2.8 (default), 3.6 או 6 מ״מ
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 06-10-2012 בשעה 16:15:34.
    אני אוהב את הרחבה יותר כלומר 2.8
    בכל אופן תזמין גם כבל נוסף וגם קופסה
    מאוד יכול להיות שיש גרסה זהה כבר בקופסה.
    מנצל"ש ברשותכם:
    על איזה כבל מדובר?
    האם יש צורך ברגולטור עם המצלמה הזאת? אני מתכוון להשתמש בסוללת 3S אחת בקוואד.
    כזאת:
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=320878114799
    אני דווקא חשבתי על כזו מאיביי:
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=221008274607
    40$ כולל משלוח בעוד זו מSC2000 עולה 45$ לפני משלוח
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    אני הזמנתי את זה :
    http://www.securitycamera2000.com/pr....8mm-lens.html
    את זה :
    http://www.securitycamera2000.com/pr...rd-Camera.html
    ואת זה :
    http://www.securitycamera2000.com/pr...udio-Hole.html
    הקופסה ממתכת ודיי כבדה ובהתחלה לא השתמשתי בה
    אבל אחרי הריסוק הראשון הכנסתי את המצלמה לקופסה
    WDR זה אומר
    WIDE DINAMIC RANGE
    עשיתי לאחרונה אותו מעבר מה-520 של הסיני ל SC2000 עם 2.8.
    הצבעים אכן ברורים יותר אבל טסתי לקראת שקיעה מול השמש ולא ראיתי את פרטי הקרקע, בקיצור אמנם רק 2 טיסות אבל לא הבחנתי בהבדל קיוצוני בטיסה מול השמש.
    אני טס עם ערכי הדיפולט של המפעל, ידאל נגעת בערכים השונים?
    כדי להכניס את המצלמה לקופסה יש לחתוך את לוח המצלמה...
    צריך להפעיל את הWDR מסיבה לא ברורה הוא כבוי בברירת המחדל
    בנוסף אני שיניתי בהגדרות את סוג התצוגה ל LCD אבל אני מניח שזה לא השינוי הדרמטי.
    היו עוד כמה שינויים שעשיתי בהגדרות (כבר לא זוכר איזה) לפי סרטון דיי מקיף שמצאתי ביוטיוב.
    "חיתוך" נשמע קצת מפחיד . בכל אופן הקיצוץ הוא ממש קל ופשוט והמצלמה מוכנה לזה , יש חורים בלוח כך שעודפים נשברים בידיוק איפה שצריך.
    אני משתמש בחורים האלה לחיבור להתקן טילט אז בגלל זה לא חתכתי...
    מה לגבי רגולטור 12V? האם יש צורך? מומלץ שכן? אפשר לוותר?
    יש שני סטים של חורים ואתה בטח משתמש בחיצוניים
    שים לב לתמונה :
    http://www.securitycamera2000.com/pr...urrent_image=4
    ליד כל חור חיצוני יש שלושה חרירים קטנים בכל צד.
    אני אכן משתמש בחיצוניים
    יש לך קישור לסירטון של ההגדרות?
    ציטוט נכתב במקור על ידי avt צפיה בהודעה
    לא חייב ל 3 תאים, ל 4 כן.
    היתרון ב 3 תאים (שים לב צריך סטאפ אפ דאון ולא רק דאון) הוא שגם אם הסוללה נפלה ל 7 וולט עדיין תקבל וידאו יציב.
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Conver...item1c1f37a9b2
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 06-10-2012 בשעה 18:52:01.
    Jun 2011
    גיא - אם לא הגדרת WDR בתפריט אז מצב הדיפולט הוא ללא, ולכן לא הרגשת בהבדל.
    אין צורך ברגולטור ל 3s, זה עובד סבבה בלי, אם כבר אז אפשר רגולטור ל 9v שגם כנראה בריא יותר למצלמה וגם יתן הזנת מתח נקייה יותר.
    אבל כאמור ממש לא חייבים.
    Friman - למה להתחכם? המצלמה שצירפת נראית דומה אך שונה, יתכן שתהיה טובה ויתכן שלא. כל העולם ואשתו ממליץ על המצלמה מ sc2000, אז למה לא להקשיב להמלצות?...
    הקופסה שצרפת מצריכה משאית ע׳מ לשנע אותה, ואני לא מבין את הצורך בקופסאות וכבלים נוספים.
    לגבי מפתח עדשה, לקוואד או טיסה קרובה לקרקע - 2.8mm, לגבי שאר העולם אפשר 2.8 או 3.6, זה כבר נתון להעדפה אישית.
    סבבה תודה
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    גם המלצמה בדרך... עוד מעט וכל רחפן הfpv החדש שלי באוויר על כלל מרכיביו, בדרכו מסין לארץ
  1. המצלמת שלט רכב עושה לי בעיות
    על ידי yuval-the-pilot בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 09-06-2012, 17:46:24
  2. סרטון קצר שלי בטיסת fpv עם המצלמת hd של hobby king
    על ידי aviv275 בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 28-11-2011, 12:17:13
  3. מישהו אולי ניתקל בלינק - אני רוצה להקליט המצלמת מחזיק מפתחות
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 30-10-2011, 11:18:32
  4. [עזרה!] מחפש רעיון למתקן את המצלמת מחזיק מפתחות
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 21:22:12
  5. [מוצר חדש] (עוד) מיקרו חדש אצל הסיני!
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-06-2010, 20:36:50
