מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: סרוואים
    ברירת מחדל סרוואים
    יש לי פה דילמה קשה לבחירת סרוואים לטירקס 500 יש 3 סוגים של סרוואים אם אפשר תגידו מה הכי טוב ל3D ולמה?:
    CS35MG של הוביקו
    HS-5085 של הייטק
    HS-5245 של הייטק
    זו דילמה קשה מאוד העיקר בין ה 5245 ל 5085
    אבל גם הוביקו בא בחשבון
    דור
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סרוואים
    למיטב ידיעתי 5245 טובים יותר מ 5085. אני זוכר שחיפשתי עליהם וכתבו שאין בכלל מה להשוות. אבל גם 5245 בעלי בעיות מרכוז ולעיתים גם אחידות בתנועה לפי דיווחים לא מעטים בפורומים. דרך אגב - 5245 הם הנפוצים ביותר בשימוש ב TREX 500. (תחפש כאן בפורום, פעם שלחתי את המשאל מ HELIFEAK שהראה את זה).
    מהמוכרים טובים יותר הם 9650 אבל הם לא MG. קיים שדרוג MG מחברת MKS.
    אבל אם כבר MKS אז לאחר הרבה שאלות ברשת בחו"ל ושיחות עם אנשים שם הדיווחים הם שהסרוואים של MKS הם הטובים ביותר ביחס לעלות (מקבילים ל סרוואים שמחירם פי שניים של JR). כולם MG, מדוייקים ומהירים. יש לך לבחור בין 9660 שהוא תואם 9650 רק MG לבין 9670 שהוא מהיר בהרבה (מקביל ל 9257 או אפילו קצת יותר).
    ולגבי הזנב יש להם 8910 שמדווח בהשוואה של יצרן הג'ירו של SPARTAN כסרוו הזנב עם הביצועים הטובים ביותר עם ה SPARTAN.
    כולם זמינים ב HC.
    אם הם בטווח המחירים שלך שווה לך לעשות מחקר קטן, אני ממליץ על פורום TREX 500 ו PROTOS ב HELIFREAK לדברים כאלו. השאלות האלו נכתשו שם עד תום.
    אפשר קישור D=
    גם להליפריק
    וגם לHC
    ואוו 56 דולר לסרוו
    אני יותר בעניין של מקסימום 40 דולר לסרוו
    תחפש הודעה כאן בפורום ממני כתשובה לשאלה של flybywire על איזה סרוואים כדאי לייבא למסוקי 500. החיפוש שלך טוב כמו החיפוש שלי. שם יש לינקים לקישורים רלוונטים שאז חיפשתי.
    יאללה, בכל זאת, נחסוך לך את החיפוש, תראה איזה שירות
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...e+%F1%F8%E5%E5
    תודה אני לוקח לפי התקציב כרגע 5245 ואם אני יגידי את התקציב אז את הMKS
    הנה הקישור לשרשור : קישור
    אני דווקא הייתי בדילמה לתחום הזול יותר !
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    אז לפחות תקנו באנגליה (Heliguy). פעם אחרונה שהסתכלתי היה שם מאד זול (הייתה שלישיה נדמה לי)
    בחירה מצויינת (5245) מחיר השוק הוא כ 48-42 דולר
    אני פונה לאלטרנטיבה זולה יותר Hyperion
    סדרת ATLAS D12 היא הסדרה , מתוכה
    הסרוו המדובר הוא : DS12-HCP
    נתונים ל6V :
    0.10
    4.00KG
    מחיר 32 דולר ,
    חסרונות : קרבון גיר ולא מטאל
    יתרונות : זול יותר , דיגיטלי (ניתן לתכנות וללא בעיות מרכוז) והכי חשוב יש לי עליהם דיל לא רגיל
    שזה מנצח !
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    דודי מתי אתה מתכוון להביא אותם ארצה?
    יאוו עכשיו שוב נכנסתי לדילמה בין הסרוואים ההיפרון לבין ההיטק!
    מה יותר טוב?
    יאללה, לך על ההיפריון ותספר לנו
    ציטוט נכתב במקור על ידי flybywire צפיה בהודעה
    נתונים ל6V :
    0.10
    4.00KG
    מחיר 32 דולר ,
    שזה מנצח !
    בשביל תכנות בטח צריך לקנות עוד רכיב מתאם בין המחשב לסרוו, לא?
    כן , אבל במסוקים אין ממש צורך בתכנות
    אגב אותו רכיב USB מתאים גם לסרווים גם לבקרים וגם למטענים של HYPERION
    לפחות בזה חסכו !
    בין HYPERION להייטק ישנם הבדלים , קודם כל אין לי באמת מושג האם הנתונים המוצהרים של HYPERION הם נכונים ? את זה אני מתכוון לבדוק בסט שאזמין לעצמי ,
    דור - אם תרצה להתנסות יחד איתי תוכל לקבלם במחיר טוב (צור קשר)
    החסרון העיקרי הוא קרבון גיר מול מטאל !
    אין לי ממש ניסיון כדי לעמוד על החשיבות !
    ההבדל במחיר הוא ניכר !
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    מתחיל כבר להצטבר נסיון עם הסרוואים הללו של היפריון והדיווחים כולם מצויינים.
    אני עושה שימוש בסרוו שלהם מסידרת ה-DS20 (גודל סטנדרטי) על הזנב של הלוגו 20 שלי (גודל של TREX 600) ומאוד מבסוט. לא רואה סיבה שסידרת ה-12 לא תעשה את העבודה היטב.
    טוב פה סיימנו את הנושא אני יצור קשר עם דודי בקשר לסרוואים כי הם מהירים ואחלה טורק אם אלו באמת הנתונים אני יזמין לעצמי שלישיה
