גיא.
גיא.
לא נכון.
מדובר ב5 מנועים.. מה עם המנועים של הSERVOים..
אכן....
גיא.
איך מסובבים אותו ?
יש פיץ' משתנה לכל רוטור.
זה עובד, כמו 4 זנבות של מסוק שמחוברים למנוע אחד, ולכל "זנב" יש SERVO ששולט על הפיץ' של הלהבים שלו.
כן את זה הבנתי, אבל זה לא נותן מענה לסיבסוב , אלא עם הוא מציב את הפרורפים בהטיה , כך שחלקם מושכים לסיבסוב לימין וחלקם לסיבסוב לשמאל .
וגם כאן אני לא בטוח שזה מספיק
זה נראה כמו ארבעה בומים של 450 קומפלט עם הרוטור זנב והסרוו ש 2 מסתובבים לימין ו2 לשמאל. רעיון נחמד, היעילות נמוכה יותר בגלל הממסרות.
כמו שאמרו פה, האיגיון היחיד של קונפיגורציה כזאת זה רק כדי לשים מנוע ניטרו.
אבל בהתחשב שהשימוש העיקרי ברחפן זה לצילום אני רק חושב על הכאב ראש של
שיכוך הרעידות !!!!
אם הוא יכול להפוך את הלהבים - אז כן, הוא יכול לטוס הפוך.
מעניינת אותי היעילות של ניטרו קוואד.
מהיכן ניתן להשיג ממסרות כאלה?
בברכה,
תומר עינבר
אבל יש שם2 פרופים שמסתובבים הפוך מהשניים האחרים.
זה מסתובסב כמו כל רחפן.
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 13-03-2012 בשעה 00:40:58.
לא משנה , לשני המנועים ההפוכים בלאו הכי פיטץ הפוך וסרוויים עובדים הפוך ...הפוך על הפוך.. אין בעיה עם כיוון יכול גם לטוס הפוך .![]()
אחרת גם כרחפן רגיל זה לא היה עובד .
הרעיון זהה לרחפן עם פיטץ משתנה של MIT רק שכאן העבירו הכל למנוע אחד כדי להשתמש בחלקים זמינים וזולים לא
המנועי זהב הצכים היקרים .
הדיון על הרחפן הזה זהה לדיון על הרחפן בעל הפיטץ המשתנה זה אותו רחפן .
אך הוקונפיגרציה כרגע לא יעילה , חסר להם תמסורות להפוך את המערכת ליעילה
זה פשוט הוכחת יכולות כך צריך להתיחס לזה , זה לא רעיון עובד כי הפרופים לא עובדים בטווח היעיל עבור
חפן יעיל , מכאן אני מניח שזו הוכחת יכולתעבור אלו שמחליטים בחברות כמו אליין אם לצאת ליצור סדרתי של קואדים כאלו
ותמסורות מתאימות או לא .
בתוך שלושה חודשים חצי שנה נדע אם השוק הולך לכיוון הזה .
נערך לאחרונה על ידי naty; 14-03-2012 בשעה 11:25:30.
פתגם סיני עתיק....
Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
APM 2.5.3
Futaba 7C
www.multirotor4fly.com
0525820007 Edi
מתן - זה בול, אבל בול מה שהצעתי לך...
מעצבן שמישהו הגיע ליישם את הרעיון הכל כך פשוט הזה לפניי. מצד שני מגניב שמה שחשבתי אכן מסתבר כהגיוני. אני מת לנסות אוטורוטציה עם קוואד כזה
