מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: בשעה טובה סיימתי.... Extra 300s
    Sep 2011
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל בשעה טובה סיימתי.... Extra 300s
    אז בשעה טובה סיימתי לבנות את הטיסן, גוף פיברגלס, מוטת כנף 69", מנוע CrrcPro gf26i v2 , כנפיים קלקר מוקצף מצופה בלזה, סרבויים hitec 645mg, פרופ 17/6 סיני, הרבה מאוד עבודה עצמית על הקיט הזה. משקל סופי לפני תדלוק 5.2 ק"ג.
    במהלך הבנייה היתה נקודת משבר כשהבת שלי בטעות סדקה את הכנף. לאחר תיקון לא פשוט הכולל פיברגלס וכ"ד, נאלצתי לאזן בין הכנפיים עם משקולות. על פניו נראה שהתיקון בסדר גמור. יום שבת נעשה הרצה למנוע וטסט פלייט. מפחיד....
ID:	76976   Click image for larger version.
ID:	76977   Click image for larger version.
ID:	76978   Click image for larger version.
ID:	76979   Click image for larger version.
ID:	76981   Click image for larger version.
ID:	76982   Click image for larger version.
    Sep 2011
    ברירת מחדל Re: בשעה טובה סיימתי.... Extra 300s
    הקיט של חברה שלא קיימת יותר בשם Quadrotech בהשראת העיצוב של האקסטרה 300 של Greatplanes.
    צפון
    הודה 22 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בשעה טובה סיימתי.... Extra 300s
    בהצלחה בטסט.
    גם אני בתוך סרט כזה , בונה לבן שלי לבר המצווה סוחוי 31 60CC, יש אין סוף עבודה עליו.
    טסט פלייט כנראה שבוע הבא .
    Feb 2010
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    יפה...רק קח בחשבון שהנחיתה שלהם קשה יחסית.
    Zahi Izhak Zohar | צחי זוהר
    (Tapatalk)
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    אני מסתכל בעיון בתמונה...ת'שמע 5 קילו צפונה זה המון מישקל.. מנוע 30CC? אם כן. חביבי כבד...
    צפון
    ברירת מחדל Re: תגובה: בשעה טובה סיימתי.... Extra 300s
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    לא בהכרח כבד , צריך לדעת מה ה THRUST של המנוע 30CC שלו , אם הוא ביחס של 1:0.7 זה יהיה מצויין כי המטוס הזה לא אמור לרחף . לריחוף צריך יחס של 1:1.1 לפחות .
    לא זוכר נתונים מדויקים , אבל הגאטס שלי אומר שזו תיהיה חווית טיסה של בלטה מעופפת. ממש לא בטווח של אקסרא שלושמשאות.
    על מטוס של 3.7 קילו יש לי מנוע שנותן 2 כוח סוס , 25CC בערך היחס דחיפה גדול מ 1:1 והוא יוצא מריחופים לאנך השמימה לאט.
    ממש גבולי לטעמי, נוטה גם לתחושה בכבדה. אז הינה רפרנס כלשהו.
    אם הוא היה 1 ל 0.7... היה ממש חרא להיסתדר איתו.
    Sep 2011
    נראה לי שאתם קצת מגזימים. שימו לב לקישורים שהכנסתי כאן של טיסנים זהים עם מנועים זהים ושימו לב למשקל שלהם.
    http://www.troybuiltmodels.com/items...-030V3AAF.html
    http://www.pilot-rc.com/ProductShow.aspx?id=106
    http://www.aero-works.net/store/detail.aspx?ID=461
    המשקלים של הטיסנים הללו זהים למשקל הטיסן שלי עם מנועים זהים. אחרי הטסט פלייט נדע בדיוק...
    נקווה לטוב...
    יפה...AEROWORKS רשום במפורש קצה עליון למשקל 10 פאונד.. שהם 4.5 קילו
    ובימקרה יש לי גם אחד כזה . אצלי הוא 3.8 קילו , ותאמין לי. חבל לי שהוא לא קל יותר
    במקרה שלך , זה לא AEROWORKS וזה כבד. צלם FLIGHTTEST שנוכל להנות גם.
    Sep 2011
    אתה מלחיץ אותי...
    צפון
    נראה לי שלא צריכה להיות לך בעיה DLE30 מייצר 9 ק"ג כשהוא חדש ותקין בגובה עד 500 מטר.
    יש לי CAP232 עם מנוע OS33 המטוס שוקל כ7 ק"ג , המטוס הוא אירובטי ולא בנוי ל 3D , המנוע מעיף אותו בקלות יחסית בטיסה אירובטית , יציאה מתרגיל דורשת קצת זמן וכן יציאה מריחוף קצת כבדה (אבל הוא לא בנוי לריחוף) .
    ה DLE חלש יותר ומייצר פחות כח ממה שכתוב בניירות . לדעתי יהיה בסדר , תרגל את התרגילים בגובה רב כדי להמנע מבעיות עד שתלמד אותו .
    CAP232 מטוס מצוין , אם הוא של GREATPLANES אז הוא ממש טוב אם כי נוטה להיות כבד גם. אגב הוא יכול לעשות 3D מעולה. אבל 7 קילו? אין סיכוי
    OS33 לא מכיר מנוע כזה. מה CAPים הכי קטנים היה לי כזה עם מנוע OS65 (CAP580( טס כיפי פחד אלוהים סנפ אכזרי על כל אי בהירות. וכן יציאה הדרגתית מתרגילים.
    אני מניח שזה 232 עם 50 סמק
    אבל במקרה המדובר האקסרא שבתמונות מאוד משונה. מאזנות קטנות. משטחי זנב קטנים. מוזר, אולי התמונה...
    וידאו מהטיסה!!!
    Sep 2011
    שאלה:
    האם מנוע 40סמ"ק יתאים יותר?
    צפון
    וידאו מהטיסה!!!
    CAP232 של HANGAR9 למנועי 30CC
    קישור למנוע OS
    http://www.osengines.com/engines/osmg1533.html
    Sep 2011
    אז עשינו היום טסט פלייט, והטיסן ממש לא התרסק... אמנם היה נראה שקצת קשה לו באוויר אך אני מפנה אצבע מאשימה למנוע שלא מכוון כמו שצריך והטייס נאלץ להמריא ולנחות עם מעט מאוד כוח במנוע.
    המנוע יכוון כהלכה ואז אני מאמין שאפשר יהיה להטיס את הטיסן כמו שצריך.
    אלדד
    כמה RPM במקסימום?
    צפון
    תכתוב דגם מנוע? , איזהפלופלור ? סוג דלק ואחוז שמן?
    כל אלו יגדירו את הסלד .
    17X6 סתכל על התמונות , וגם הדגם של המנוע , שווה לקרוא את התכתובות.
    תמדוד ואז תדע בכמה סלד המנוע עובד.
    צפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי eldad007 צפיה בהודעה
    אלדד
    לפי נתוני המנוע והמלצת היצרן הפרופ לדעתי לא מתאים ,אולי אחר יתן חיים אחרים ועוצמה שונה(תנסה , אל תרוץ להחליף מנוע)
    Features:
    Type: 2 cycle piston value type gasoline engine
    Displacement: 26cc
    Bore and stroke: 34x28.6mm
    Weight: 890g
    Carburetor: Walbro
    Maximun Output: 2.4/9000 rpm
    Speed Range: 1600-9500 rpm
    Ignition: DC-CDI
    Lis-Ignition: 6V
    Gasoline Version: Pre-mixed Fuel, 24-40(gasoline):1
    Lubrication Oil: 2 cycle engine oil
    Propeller: 16x8, 16x10, 17x8, 17x10
    Cooling System: Air Cooled
    Sep 2011
    מאיפה הבאת את הנתונים הללו על המנוע?
    יש שם משהו שמאוד מטריד אותי...
    מערכת ההצתה עובדת ע"פ החוברת שברשותי עם סוללה 4.8v ואתה כותב שהמערכת הצתה צריכה הזנה של 6v . וזה מאוד משמעותי.
    לעניין הפרופ... כל עוד המנוע בהרצה מומלץ פרופ עדין יותר. לא? אח"כ נעבור ל 17/10 או אפילו 18.
    אלדד
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    אלה לא נתונים של DLE מכיוון שכתוב שנפח המנוע 26 סמ''ק.. DLE זה 30 סמ''ק תקנו אותי אם אני טועה
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    Oct 2011
    רעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: בשעה טובה סיימתי.... Extra 300s
    הנה הנתונים של הDLE 30
    Specifications:
    Displacement: 30.5 cc (1.861 cu in)
    Bore: 1.42 in (36 mm)
    Stroke: 1.18 in (30 mm)
    Weight: 2.4 lb (1.10 kg)
    RPM Range: 1,600-8,500
    Output: 3.7 hp @ 8,500 rpm
    Requires: unleaded gasoline, oil, ignition battery & propeller
    Includes: electronic ignition, muffler, spark plug, gasket, bolts, machined aluminum standoffs, throttle arm extension & mounting template
    Suggested Propellers: 18x8, 18x10, 19x8 & 20x8
    Suggested Break-in Prop: 18x8
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    Oct 2011
    רעות
    אלדד
    ההצתה מיועדת לעבוד עם 4.8 עד 6 וולט אתה בסדר לא לדאוג
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    קח תכומטר ותמדוד גוטה.... הייתי מהמר על סלד בתחום נורמלי, משאיר את המטוס הכבד להאנח בשקט, על פחית בירה
  1. [מדליק] Extra 300S EPP -Red Eagle
    על ידי MRDATA בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 19:21:25
  2. EXTRA 300S +ZDZ 50cc
    על ידי Drupa בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-09-2009, 15:10:06
  3. [שאלה] extra 300s קאפה (מנוע ובקר)
    על ידי Yotflow בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-08-2009, 14:09:13
  4. חדש בקופסה Extra 300S
    על ידי yaron_k בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-04-2009, 06:30:16
  5. Extra 300S חדש בקופסה
    הודעה אחרונה: 23-02-2009, 06:43:13
