מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: שני פרוייקטים חדשים
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל שני פרוייקטים חדשים
    שבוע שעבר היינו בנופש משפחתי,
    אבל למרות זאת הצלחתי לשלב גם פעילות טיסנים (לא הטסה) בנופש, ובדרך דרומה עצרנו (כל המשפחה)
    אצל חבר פורום ותיק, כמובן שהאירוח היה חם ואדיב, כולם התרשמו מכמות הטיסנים העצומה שיש לו בכל המחסנים בבית
    ככה גם הצלחתי לבצע תיאום ציפיות עם אישתי שתהיה מוכנה למצב הבית בעוד 30 שנה...
    וכמובן בסיבוב בין המחסנים קיבלתי מספר מתנות לפרוייקטים עתידים...
    מבין המתנות היו 2 כנפיים - כנף אחת של טיסן בננה ישר וכנף שניה ענקית - מטר שישים רחבה ומדהימה.
    לאחר מדידות ובדיקות הוחלט לשלב את הכנף הענקית ככנף שלישית לגוף של ה E-Fair , מכיוון שהכנף הינה בעלת דיהדראל ראוי והגוף של הדאון בנוי עם הגה כיוון רחב ומתאים לכנף.
    פעולת ההתאמה הינה רק להתאים את החיבור לגוף.
    מכיוון שכבר יש לנו טיסן דמוי בננה שטס היטב, החלטנו ללכת על משהו נועז עם הכנף של הבננה,
    לבנות טיסן כנף תחתית בסגנון בננה ללא מאזנות.
    הקונספט קצת נדיר וחיפוש בפורמים זרים העלה הרבה ספקות לגבי טיסן כנף תחתית ללא מאזנות, למרות שפה ושם כן היו טיסנים כאלה אבל רובם סיימו את חייהם בשידרוג למאזנות.
    אבל אז נתקלתי בטיסן עם זנב V ולפחות לפי התיאור מתגבר יפה על ה"אין מאזנות" ומספק היגוי לא רע בציר הגילגול.
    ולכן התחלנו לבנות גוף לבננה כנף תחתית עם זנב V ...
  2. המשתמשים 2 הודו ל אננס על הודעתו:
    AvSa (12-07-2013),bna016 (18-08-2013)
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל Re: שני פרוייקטים חדשים
    שני פרויקטים חדשים? ידעתי עוד לפני שנכנסתי - רק אננס...
    נראה מעולה. וגם חזק. תשתגע עד הסוף - שים לו מנוע רוסי ניטרו ו...
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    אננס (12-07-2013)
  5. #3
    Aug 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: שני פרוייקטים חדשים
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    למה ניטרו.. מה רע בחשמלי? ובכלל לאיזה טיסן מהשניים התכוונת?
    הדאון בגרסה האחרונה טס עם כנף מאזנות בשטח של 24 דצימטר - משקל טיסה כ-700 גרם, מנוע 2200KV עם פרופ' 6X4 הספק באיזור ה 240W
    והוא טס כ12 דקות עם סוללת 2200 3 תאים.
    הכנף שקיבלתי מאשר (saportas) שוקלת 300 גרם לעומת 200 גרם של הכנף עם המאזנות אבל שטח הכנף 33 דצימטר על 800 גרם משקל טיסה
    אני מתכוון להישאר עם אותו סטאפ הוא אומנם לא יעלה אנכית אבל צפוי לדאות ממש מעולה..
    הבננה כנף תחתית מהווה ניסוי מרענן לקיץ החם.... הכנף שוקלת 100 גרם והגוף כרגע שוקל 100 גרם.
    הסטאפ והאלקטרוניקה יהיו עוד 300 גרם, ואולי עוד 100 גרם משקל הגוף ותוספות.
    שטח הכנף 16 צדימטר - משקל טיסה צפוי 600 גרם.
    זה צריך להיות טיסן מהיר - אז אולי גם הוא יקבל מנוע 2200KV עם פרופ 6X5 והספק מעל 250W
    בנוסף זה שאין לו מאזנות צריך לשמור על מהירות גבוהה על מנת שהוא לא יפיל כנף,
    לפי מה שהבנתי להחזיר אותו לטיסה ישרה יהיה קשה אם זה יקרה בגובה נמוך..
    בקיצור, תודה רבה לאשר ... לקבל חלק של טיסן ותכנן איך לבנות ממנו משהו חדש ומעניין עושה את התחביב לממש כיף..
    ולמי שעדיין לא התחיל לבנות בבלזה.. אתם לא יודעים מה אתם מפסידים.. וזה הרבה יותר זול ממה שאתם חושבים..
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    bna016 (18-08-2013)
  7. #4
    Sep 2012
    תל-אביב
    ל"בננה" כנף תחתית כמובן. יפה, חזק וגם יכול להיות זריז.
    מה רע בניטרו מדי פעם?
    זרוק לי איזה רוסי באיזו מגירה. הם כמו מנועים בעלי KV גבוה - סל"ד אדיר, פרופ קטן, צרחה בריאה והרבה מהירות.
    לדעתי חובה, וגם לא כל כך קשה, להוסיף לו מאזנות.
    בשביל לא להתעסק עם הציפוי אפשר לשים סרבו אחד במרכז שיוסתר על ידי הגוף ויניע את שתי המאזנות.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    אננס (12-07-2013)
  9. #5
    Sep 2012
    תל-אביב
    אתה ודאי מכיר אבל לזה התכוונתי
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    אננס (12-07-2013)
  11. #6
    Aug 2011
    ברירת מחדל תגובה: שני פרוייקטים חדשים
    תודה על ההצעה, בשלב זה אני נשאר בחשמלי.
    אולי נרכיב עליו מנוע של 450W במשקל 80 גרם (נפרק מהמיג) ובאמת נקבל פיילון קטן.
    מבחינת ביצוע מאזנות לא מפחידות אותי, אבל אל תשכח הכנף היא של בננה ויש לה דיהדארל מטורף..
    אם הולכים על מאזנות אז בונים כנף חדשה... ואז יוצא לי טיסן בדיוק בפרמטרים של טוני הקטן.. קצת מיותר.
    מתי אתה קופץ אלי להטיס קצת ביחד?
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    AvSa (12-07-2013)
  13. #7
    Sep 2012
    תל-אביב
    שנים רבות שלא הטסתי עם דיהדראל אבל למיטב זכרוני הדיהדראל נוטה להקצנה במהירויות גבוהות. סחרורים כלפי הרצפה שקשה לצאת מהם. יהיה אתגר ללא מאזנות...
    אני מרכיב עכשיו את הסליק. כמה חלקים עוד בדואר.
    נעשה לו ביחד חניכה ואם יתעכב יותר מדי אזרוק איזה קלקר לאוטו ואבוא
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 12-07-2013 בשעה 17:11:25.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    אננס (12-07-2013)
  15. #8
    Aug 2011
    שאלה קטנה לגבי ההגהים של ה v-tail ...
    מבחינת הגה גובה זה ברור, במשיכת up שני ההגהים עולים למעלה.
    אבל מבחינת הגה כיוון - האם להגדיר אותם כמו הגה כיוון - כלומר ימינה זה שני ההגהים פונים ימינה - אומנם הזנב מקבל דחיפה לכיוון הרצוי אבל יש גם אפקט גילגול לצד הנגדי.
    או שהאפשרות השניה הינה להגדיר אותם כמו בכנף דלתא - כלומר כדי שהטיסן יסתובב ימינה הגה ימין עולה למעלה (יותר נכון פונה שמאלה)
    ואז אפקט הגלגול הינו לכיוון הנכון אבל הזנב מקבל דחיפה לכיוון השני והדיהדרל יוצר גילגול הפוך....
    בקיצור, איזה אפקט חזק יותר?
  16. #9
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    בזנב vtail תנועת ההגאים היא כמו בהגה כיוון רגיל. כלומר תנועה ימינה שני ההגאים ימינה ותנועה שמאלה שני ההגאים שמאלה.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgillb על הודעתו:
    אננס (18-08-2013)
  18. #10
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי gillb צפיה בהודעה
    תודה,
    אכן ככה כיוונתי את ההגהים ויצאנו בבוקר לשדה לטיסת מבחן.
    הטיסן טס יציב והגה הגובה עובד מעולה, לופים וכדומה אין בעיה לבצע.
    מבחינת היגוי כיוון - על הפנים... במהירות איטית ההרגשה כאילו אין הגה בכלל, הוא טס ישר ויציב ולא מעניין אותו כלום
    הדיהדראל מייצב אותו יופי.
    אם מגבירים מהירות אזי מקבלים היגוי יפה שהופך להיות חריף מאוד במהירויות גבוהות, בסגירת מנוע הטיסן לא דואה כלל ונופל כמו אבן.
    לאחר נסיונות של כ 5 דקות הטסה ונסיונות קיזוז הוחלט להנחית ולפרק את הזנב על מנת לבנות זנב סטנדרטי רגיל.
    תמנות לאחר טיסת הניסוי
ID:	96101Click image for larger version.
ID:	96102Click image for larger version.
  1. הנה מתחיל עוד פרוייקט
    על ידי flyinglizard בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-06-2013, 16:21:09
  2. תל אביב והסביבה מעוניין בהחלפת להבי SAB 690MM חדשים באריזה בלהבי SAB 710MM חדשים.
    על ידי tkolber בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-11-2011, 16:30:38
  3. [שרשור בניה] פרוייקט חדש
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 02-02-2010, 20:45:28
  4. 2 פרוייקטים חדשים בחומרים מרוכבים
    על ידי ohadvr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-05-2009, 21:31:45
  5. פרוייקט 700 יצא לדרך...
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 23-11-2008, 07:01:46
