מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: איזה דלק מומלץ להרצת מנוע 120 ארבע פעימות
    Sep 2009
    ברירת מחדל איזה דלק מומלץ להרצת מנוע 120 ארבע פעימות
    בס"ד
    שלום,
    אשמח לקבל המלצות עבור דלק להרצת מנוע 120 ארבע פעימות. שימו לב שמדובר בהרצה !
    תודה,
    דורון
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איזה דלק מומלץ להרצת מנוע 120 ארבע פעימות
    כל דלק שתואם למה שכתוב בחוברת המנוע
    Sep 2009
    בס"ד
    עכשיו באמת ענית לי על כל השאלות.....
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי protos צפיה בהודעה
    בס"ד
    שלום,
    תודה,
    דורון
    ליצרנים שונים יש הוראות שונות. אם היינו יודעים, למשל, מי היצרן של המנוע שברשותך, יכול להיות שהיה בידינו להשיב לך משהו יותר ברור.
    בכל מקרה, אין כמו הוראות היצרן, ואם אינני טועה, זו בערך התשובה שקיבלת לפני.
    חיפה
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    יש לי מנוע כזה,
    אני משתמש ב cool power 15% המתאים ל4 פעימות.
    ממליץ בחום
    מעולם לא היו לי בעיות עם המנוע.
    Sep 2009
    בס"ד
    היצרן הוא ASP שלמיטב הבנתי ממליץ על דלק המכיל עד 10% ניטרו ולא פחות מ- 20% שמן קיק- לתקופת ההרצה.
    עכשיו כשאני יותר ספציפי, האם למישהו יש ניסיון עם הרצה שכזו ואם כן באיזה דלק הוא עשה שימוש וכמו כן היכן ניתן לרכוש אותו
    Oct 2012
    בת-ים
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    לפי דעתי תשתמש באומגה 15% ניטרו ל-4 פעימות גם בהרצה וגם בהמשך
    Sep 2009
    בס"ד
    איפה ניתן לרכוש בירושלים או במרכז ?
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    30 אחוז ניטרו מורגן COOLPOWER ותן בראש.
    Sep 2009
    בס"ד
    אתה צודק נשמע מצויין להרצה של מנוע חדש במיוחד אם אתה רוצה מנוע חדש נוסף מיד אח"כ.....
    שומרת
    זה מה שכותב היצרן:
    ❑ Fuel Recommendation
    Fuel can make a big difference in the way your engine performs. We recommend using two types of fuel with the XL 1.20AR. For the break-in
    period you must use a fuel containing no more than 10% nitro methane and
    no less than 20% Castor Oil lubricant. Use of fuel containing more than
    the recommended percentage of nitro methane or any synthetic lubricants
    will cause the engine to run too hot and result in excessive wear and engine
    failure in a very short period of time. Once the engine has been adequately
    broken in (about 1 gallon of the recommended break-in fuel), a fuel containing up to, but no more than, 15% nitro methane and no less than 16%
    Castor Oil and synthetic lubricant blended fuel can be used.
    ולמי שמתקשה, להרצה אך ורק דלק שלא יכיל יותר מ-10% ניטרומתן ולא פחות מ-20% שמן קיק. משך ההרצה, 1 גלון.
    אחרי ההרצה אפשר לעלות ל-15% ניטרו ולא פחות מ-16% שמן (אפשרי תערובת של סינטטי וקיק).
    בס"ד
    אחרי גלון של 10 אחוז ..ובשם יוחנן הקדוש , רק הנאה! שלושין אחוז פילפל טוב באוויר
    Sep 2009
    בס"ד
    הבעיה שאני לא מצליח להשיג דלק 4 פעימות פחות מ- 15% ניטרו
    15 של מורגן הדלק הוורוד הזה שנקרא HELIFUEL
    עובד נפלא, וזה בתחום
  1. אשדוד והסביבה מחפש מנוע ארבע פעימות
    על ידי Israel בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-09-2012, 12:55:42
  2. אשדוד והסביבה למכירה מנוע 0S 70 ארבע פעימות חדש!!!
    על ידי מושיק בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-08-2011, 18:27:40
  3. מנוע 100 SAITO ארבע פעימות חדש חדש בקרטון!!
    על ידי motti-74 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-01-2010, 18:12:32
  4. מנוע OS 30 ארבע פעימות
    על ידי asafh1 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-08-2009, 15:29:42
