פתרון פשוט מאוד למצב בעזה
רוצים נוסחא מאוד פשוטה לגמור את המלחמה תוך יומיים ולתת לנו שקט לעשרות שנים ?
אז ככה :
ראשית מפסיקים את הספקת החשמל, המים והסלולאר לרשות. אנחנו חייבים להם משהו ? יורים עליינו - אין תשתיות!
שנית - מחלקים כרוזים ומודיעים בחדשות (וזה הרבה יותר ממה שרוסיה הייתה עושה אם מוסקבה הייתה מופגזת בטילים) : כל טיל שיוצא מעזה החל משעה X, לא משנה מאיפה יצא, אפילו אם זה מגן ילדים בית ספר, שכונה ברדיוס 2 ק"מ תהפוך לאבק ע"י פצצה כבדה.
מי שנשאר שם בעיה שלו. אם הציבור בעזה רוצה לשרוד שיתפוס את המחבלים ויסגיר אותם או יתלה אותם בכיכר העיר. אין כזה דבר "הם מפחדים מהחמאס" אם כל ערבי ייקח סכין ויתקומם נגד שלטון החמאס כי הוא מבין שאם לא יעשה כך סיכויים למות טובים, תוך כמה ימים אין יותר חמאס.
ואז, נכנסים קרקעית, עוברים בית בית ודלת דלת ומוציאים כל רובה, טיל ומחבל לגטו. חייל אחד שנהרג, מוציאים להורג 100 מחבלים שנמצאים בבתי הכלא בארץ.
ואז יש 3 אפשרויות - או ששומרים על הגטו הזה כמו כלא אחד גדול , ואין חנינה לאף מחבל עד שימות טבעית, שזאת אופציה יקרה אבל אפשרית
או שיורים בכל המחבלים או שמגרשים אותם לסיני - מי שמתקרב לגבול כדור בראש ללא הבחנה.
העולם יכול לצעוק, לבכות, ולהתפלצן כמה שבא לו. אף מדינה חזקה לא הייתה סובלת מצב כזה ולא מתמחה בניתוחים כירורגיים נגד חלאות כאלה.
מספיק עם כל החרטא הזה של עולם מצולם, הסברה וכו'.
העולם יצעק וייתבכיין שנה, שנתיים, ואז יעבור לו. אבל ההרתעה והעובדה שאף אחד כולל אירן לא יעז להתעסק איתנו לפחות דור ואף יותר, תמשך הרבה יותר זמן ותציל הרבה חיים של אזרחים ובעיקר חיילים.
ובלי שטויות של כמו צורירינו, השואה שעברנו וכו', אם לא נהיה חזקים ונחטוא במוסריות יתר כלפי אלה שלא יודעים מוסריות מהי, לא נחזיק פה יותר מדי. גם ככה אנחנו מפסידים דמוגרפית מולם.
ורק כדי לסגור את העסקה, לאחר הפסקת הלחימה מודיעים בכל כלי התקשורת שאם עוד טיל אחד, לא שניים, אחד, יוצא מעזה באוייר, העיר תופגז ללא הבחנה במשך שבוע.
ואז תראו שורות של מחבלים תלויים בכיכר העיר.
ואחר כך, כשאין אמל"ח וכוחו של החמאס ירד, לא להיות יהודים מוצצי דם כמו שהיינו מקום המדינה (הם בנו לנו את המדינה ואנחנו השתנו עליהם בקשת והפכנו אותם למה שהם היום) אלא להיכנס לרשות, לשפוך שם כסף ולהקים שם משטר דמוקרטי. ללוות אותו עד שהדור המסריח שנוצר שם ימות וקום דור חדש של אנשי העולם המודרני.
בעוד 30 שנה יהיה שם אירופה ולא עולם שלישי. אבל הבעיה שראש הממשלה שיהיה מספיק גבר לעשות את זה ייספוג הרבה ריקושטים בהתחלה וזה ייסכן את הכסא שלו, לכן במצב הנוכחי ספק אם זה ייקרה. זה צריך להיות מה שמוביל את הבחירות הבאות ועלינו לבחור באמיץ שמוכן לעשות את זה מבלי לחשוש איך ייראה בחדשות באל-ג'זירה.
הרבה מאיתנו חושבים ככה אבל זה לא באופנה לדבר ככה, אז עדיף שקמה אזרחים וחיילים ימותו, העיקר שנראה "טוב" בעולם....
