מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: כלי עבודה הנדרשים לעבודה עם בלזה
    ברירת מחדל כלי עבודה הנדרשים לעבודה עם בלזה
    לאור השאלות החוזרות ונשנות, אני מרכז כאן את רשימת הציוד הנדרש לכל מי שרוצה לבנות טיסנים בעצמו, בעיקר מבלזה, אבל לא רק
    רשימת הציוד:
    1- 3 סרגלי מתכת באורכים :15-30-100 ס"מ
    2- משייפת מלוח סנביץ או סיבית כלשהו (עדיפות רבה ביותר לסנביץ לבנה) בעובי 18 מ"מ במידות 55X200 מ"מ
    3- משייפת מלוח 10 מ"מ עובי במידות 100X30 מ"מ . יש עדיפות שהמשייפת הקטנה תהיה מאלומיניום, אבל גם מעץ זה בסדר
    4- סקאלפל (סכין מנתחים) 2 ידיות מהסוג הטוב (והיקר יותר) מתוצרת SWANN MORTON עם חבילת להבים מס 11 (סכין יפנית אינה תחליף לזה)
    ניתן להשיג את זה כאן:
    http://www.levy-lebel.co.il/index.html
    5- בקבוק פלסטיק עם פיה דקה לצורך מילוי דבק. ניתן להשיג בחנויות יצירה.
    6- מקצוע כזה (לא חובה, אבל מקל על החיים מאד):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12440
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=23458
    7- משורית קטנה לעץ או מתכת בסגנון הזה:
    http://www.woodcraft.co.il/image/use...ig/2626047.jpg
    8- סט פצירות מחט (לא חובה, אבל מאד רצוי):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ic_Alloy_.html
    יש להשיג טובות יותר בארץ
    9- ניירות שיוף מס 60 אדום למתכת (ככה לבקש) ומספר 220 שחור. זה מגיע בגליל לפי מטר ועולה פרוטות. יש כאן דוגמאות, ויש מקומות שמוכרים את זה לפי מטר ולא בחבילה סגורה. הקישור להמחשה בלבד:
    http://www.zegman.co.il/pdc3_%D7%94%...%95%D7%A3.aspx
    10- דבק אצטון לבלזה. ניתן לקנות בחנויות הטיסנים במחיר גבוה או אצל היצרן במחיר זול אבל רק בליטר. אפשר להתארגן כמה אנשים ולחלוק ליטר, זה ממש המון. אין תחליף לדבק הזה בעבודה עם בלזה. ניתן להשיג כאן:
    http://www.d.co.il/16631600/20580/
    11- רצוי מאד (אבל לא חובה) מכשיר נוסח דרמל. עדיפות לתוצרת פרוקסון:
    http://www.uriamir-proxxon-hegner.co...GrinderIBE.htm
    12- מגהץ ציפויים . ממש חובה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8507
    וכמובן כל כלי עבודה אחר כמו מקדחים שונים, פצירות, כלי עבודה ידניים רגילים כמו פלייר שפיץ וקאטר חזק + קאטר אלקטרוניקה עדין וכו'.
    אם אזכר בעוד כלים אוסיף לרשימה
  2. המשתמשים 7 הודו ל wind556 על הודעתו:
    asafh1 (18-12-2012),ebay007 (18-12-2012),hadarper (18-12-2012),Hillso (29-01-2014),roee_sefi (19-12-2012),Tomer2 (18-12-2012),VVV (21-12-2012)
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כלי עבודה הנדרשים לעבודה עם בלזה
    מה זה משייפת מלוח עץ? אתה מתכוון לפלטה שמדביקים עליה נייר זכוכית עם דוצ?
    מתן.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    הוא מתכוון למשהו כזה. לא מדביקים כלום, אפשר למתוח ולהצמיד עם 4 נעצים ולהחליף כשנייר הזכוכית "נגמר".
    כשתבוא אתה תראה את זה אצלי,תדאג רק שיהיה לך לוח כזה
    זו המשייפת שהייתה מקובלת פעם, היא לא נוחה מספיק ומבזבזת נייר שיוף
    לא צריך כזאת אם יש לך את הלוח במידות שנתתי
    Feb 2012
    מה זה מספר 6? מקצוע זה השם של זה? למה הוא משמש?
    ציטוט נכתב במקור על ידי VVV צפיה בהודעה
    כשמו כן הוא, להקצעה
    חוסך הרבה זמן שיוף
  9. #8
    Feb 2012
    לא הבנתי, בשביל מה משתמשים בו אני מצטער פשוט אני לא יודע מה זה הקצעה...
  10. #9
    תחפש בגוגל או שתלך לנגריה שיראו לך מה זאת הקצעה.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    אין תחליף למשורית ZONA
    גיא.
  12. #11
    אכן כלי טוב הזונה הזאת
    אגב, השם שלו בעברית זה משור גב
  13. #12
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אפרופו כלי עבודה,
    ביקרתי ביום שישי האחרון בחנות מצויינת לכלי עבודה - מ.נ.מ בכפר סבא (באיזור התעשיה, די קרוב ל-G).
    יש שם מגוון עצום של כלי עבודה. לא כמו הום סנטר או אייס שאין להם שום מבחר סביר וכבר אי אפשר למצוא אצלם כלי איכותי.
    יש אפילו ברגייה גדולה.
    מומלץ !
  14. #13
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל Re: כלי עבודה הנדרשים לעבודה עם בלזה
    אחלה חנות .
    Sent from my GT-I9100
  1. כמה דקות של הנאה בדרך לעבודה
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 05-07-2012, 19:17:25
  2. [מדליק] תקראו את הבדיחות ותחזרו לעבודה :)
    על ידי tomer_inbar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 28-12-2010, 09:00:00
  3. מה זה? - בדרך לעבודה
    הודעה אחרונה: 15-09-2010, 17:01:32
  4. [שאלה] מפסק איכותי לעבודה עם סוללות 123
    על ידי שחר לזרוב בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-11-2009, 11:33:23
  5. בדרך לעבודה הבוקר..מגג המכונית HD
    על ידי guyrud בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-05-2009, 07:47:20
