מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: בא לי L-39
    ברירת מחדל בא לי L-39
    אני כל כך אוהב את הלוק של הL-39 הקטן שלי שבא לי אחד יותר גדול. מתלבט בין 2 אלה ונוטה לאדום כי הוא יותר זול וגםהסוללות שלו.ועוד גורםחשוב שהוא לא מוקצף.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_Jet_ARF.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_EDF_Kit.html
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...1356997&page=2
    חשוב C גבוה ?
    איזה סט גלגלים מתקפלים יתאים לו (נראה לי צריך מיני לפי התגובות)
    מישהו פה מטיס אותו ?
    אשמח להמלצות לטיסנים דומים
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 13-12-2012 בשעה 09:44:38.
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בא לי L-39
    שניהם אותו הדבר
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    בטח התכוונת לזה
    נכון שהוא אדום מפיברגלס ובלזה אבל הוא גם קטן יותר..
    שמת לב למשקל למשלוח אחד 5.6 ק"ג והשני 2.5 ק"ג !!!
    Usa
    שרון האדום הוא נורא ביקורות זועתיות בRCG בזמנו שקלתי לקנות אותו וחקרתי עליו לא מעט
    את השני שלמעשה זהו טיסן של FLYFLY יצא לי להטיס ולראות יש לגיא שטראוס אחד כזה וזה טיסן נהדר
    אבל מניפה 90 שדורש סוללות 6 תאים 4000MA לפחות מה שכרוך בעלויות מסוימות
    אם יש לך שאלות נוספות אתה מוזמן לשאול
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    שניהם אותו הדבר
    בטח התכוונת לזה
    תודה, תיקנתי. כן, גם יקר וגם מ EPO וגם פחות יפה....
    גם ככה EDF הורג סוללות, עדיף שיהרוג סוללות זולות ושכבר יש לי (-:
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    נראה לי שהיה פה סרטון של 2 חבר'ה רוסים שהטיסו את הטיסן הזה במבנה וFPV,
    באמת נראה טיסן מהנה וכיפי להטסה..
    מקווה לשמוע שאכן תזמין אחד כזה ונראה את תהליך הבניה עד הטסט פלייט..
    נראה נחמד בתור מכונית...
    זה דומה ויותר זול אבל פחות יפה
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=15533
    זה חיקוי של ההאבו
    טוב, נשברתי והזמנתי.
    אודה לכם על המלצה למתקפלים, גם פנאומטים באים בחשבון, רק שיהיו איכותיים. כמו כן המלצה למנוע תתקבל בברכה.
    סוללות כבר יש לי, סרוואים MG939 יש לי. בקר 60A אמור להיות לי.
    מה דעתכם על המנוע הזה?
    http://edfhobbies.com/index.php?rout...product_id=193
    ב RCG אומרים שהוא מאוזן דינמית ומאוד יעיל.
    עושה 180 קמ"ש על 3 תאים בפאנג'ט.
    בלי המניפה זה 45 דולר. שווה להשקיע במניפת מתכת או להשאר עם מה שמגיע עם הטיסן ?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אוף איזה טיסן חתיך,
    אני מפנטז עליו מאז הסרטון של אדי. מחכה ליום שארגיש שאני מסוגל להטיס דבר כזה וגם להחזיר אותו לקרקע בשלום
    שווה להשקיע במנוע כזה?
    http://www.ejf.com/index.php?main_pa...roducts_id=232
    אני ארגיש את ההבדל ממנוע סיני שעולה 15 דולר?
    אוף איזה טיסן חתיך,
    יש לו כזה ?
    יש לו כזה ?
    אה חשבתי שקנית את הL39... שהיה לאדי וממה שכתב בשרשור עליו עלה באש עקב התלקחות של סוללה
    אני אחפש את השרשור. וכן, קניתי את ה L39.
    לא מוצא את השרשור של אדי, למישהו יש לינק אולי ? גם לא מצאתי סרטון מתאים בערוץ שלו ביוטיוב.....
    טוב, אז הנה כמה מנועים אפשריים, תעזרו לי לבחור :
    נראה אידילאי, יקר
    גם יקר
    http://shop.rc-electric-jets.com/Arc...C-28-48-15.htm
    קצת יותר זולים וטובים, היה לי פעם את ה 4400 על טיסן גדול יותר
    http://edfhobbies.com/index.php?rout...&product_id=63 יש גם באיביי
    http://edfhobbies.com/index.php?rout...&product_id=62
    http://edfhobbies.com/index.php?rout...product_id=131 (חבל שאין בציר 3.17)
    כולל מניפה ודי זול
    http://www.ebay.com/itm/JTM-70mm-Duc...item3a7c7ceb8e
    אין מידע עליו, שלחתי מייל לבריאן
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6118
    לא ברור אם הציר 3.175 או 4 מ"מ, למניפה סטוק צריך 3-3.175
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Inrunner.html
    לא ברור מה המשקל שלו
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001226950
    יש את זה אבל זול מדי וקצת קל מדי ב 20-30 גרם עבור מנוע סיני :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utrunner_.html
    והאם שווה להשקיע במניפת מתכת ? כמה זה עולה ומאיפה ?
    זאת בטח טובה אבל מפלסטיק
    http://www.ejf.com/index.php?main_pa...roducts_id=230
    ויש גם את זה - מותר לשים 68 מ"מ בטיסן של 70מ"מ ?
    נראה לי שבסוף זה יהיה בין 2 אלה :
    http://www.ebay.com/itm/Cyclone-Powe...-/120668375031
    הראשון יותר זול וחזק אבל ישתה המון זרם ויירצח את הסוללות וזמן טיסה נמוך יותר.
    ואם כבר סייקלון, אז זה http://www.ebay.com/itm/Cyclone-Powe...-/120668375031 שמתאים ל 5 להבים או זה http://www.ebay.com/itm/Cyclone-Powe...item3a6a6686ea שמתאים ל 4 להבים, ונראה בתמונה שיש במניפת סטוק 4 להבים, אבל עושה לי רושם שהוא ישתה יותר מדי זרם כי הרוב הלכו על מנועי 3200KV.
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 12-12-2012 בשעה 01:07:48.
    אני בשוק ! אני המום !
    הסיני הוריד את הטיסן אחרי שקניתי את האחרון, והקישור מת
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idCategory=227
    שאלתי אותם בצ'ט על זה והם ענו שהוא DISCONTINUED. למה למחוק את הדף עם כל המידע והדיונים.... מפגרים...
    חגי - in your face !!!!!! אמרתי לך שאולי הוא לא יחזור למלאי. שיווו, מזל שהקלקתי בזמן...
    שמרתי גם אותו בגרסה לא בין לאומית
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    Hagay (12-12-2012)
  23. #22
    טוב אתם לא עונים אז אני אעלה סוגיה נוספת - מתקפלים.
    אז יש את שלושת אלה מהסיני :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...WayValve_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sets_6pc_.html
    אני נוטה לאחרון עם סרוואים 12 גרם MG939
    שווה להשקיע בסרוולס ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Version_.html
    ויש גם ב 100 דולר ומעלה...
    ואולי 3 כאלה שכוללים סרוואים וזולים מאוד ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...stem_1pc_.html
  24. #23
    גיל, לדעתי אתה טועה. לאדי היה את ה-MB339 ולא את הL-39.
  25. #24
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    נכון
    שרון, אני אשמח לעזור לך עם כול סטאפ שתצטרך, אם תרצה דבר איתי בפרטי ונרכיב ביחד את המערך הכי כדאי.
    אה.. אבל צבעתי אחד לירון..:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EC%F8%E0%E5%FA
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 12-12-2012 בשעה 14:29:39.
  26. #25
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    שרון לך על מנועי סייקלון פאוור עם מניפה של לנדר ושש תאים.המנוע הוא 2800 קיי ווי והמניפה 68 ממ.ייתן לך כוח מטורף.
    יש לי אפ 15 ששוקל 1.6 קילו והוא לוקח אותו טיל לשמיים.
    בקר טורניגי 60 אמפר
    שני סוללות 2200 40 סי 3 תאים או אחת של 6 תאים.
    גם סוללה 6 תאיפ 2800 מיל 30 סי טובה וגם זולה כ34 דולר בס, הכל
    כנס לאר סי קאסטל סיפור של 70 דולר בערך להכול
    חיים גיל תעשה תרגיל
