מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: מה ההבדל בין המקלטים האלו
    באר טוביה
    ברירת מחדל מה ההבדל בין המקלטים האלו
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...h_72Mhz___(v2)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...iver_6Ch_72Mhz
    אני רואה שאחד הוא single conversion והשני dual אבל אני עוד לא סגור לגמרי מה זה אומר
    נדמה לי שdual יותר טוב, יותר בטוח או משהו כזה
    הקטע שהסינגל הוא V2.. שאין לי מושג מה זה משנה
    בקיצר במה לבחור?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה ההבדל בין המקלטים האלו
    אני לא מבין למה אנשים קונים מקלט של קורונה או כל סיני אחר-המקלט הוא הרכיב הכי חשוב בטיסן.
    מקלט של ברג 7 ערוצים עולה אצל היפני 51$ שזה תוספת של 90 שקל(והמשלוח אצל היפני יותר זול/מהיר).ואם מספיק 4 ערוצים אז ברג עולה 35$ -תוספת של 20שקל.
    ההבדל במחיר שווה הרבה פחות מהטיסן.
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 14-02-2009 בשעה 19:15:20.
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ההבדל בין ה רגיל ל V2 הוא:
    טווח שלטים יותר גדול
    תוקנה התופעה של נעילת סרוואים
    תוקנה תופעה של בעיות בערוץ 2 (הגה גובה)
    ושניהם DUAL פשוט התמונה לא נכונה
    לך על הV2
    באר טוביה
    מי זה היפני ומה הופך את המקלטים שלו לטובים יותר?
    המקלטים של ברג הם הטובים ביותר שיש -יש אותם בעוד חנויות אבל אף חנות היא לא כמו היפני...
    היפני זו חנות הטיסנים הטובה האמינה והמהירה ביותר שיש, הבעיה איתו שהוא מוכר רק ציוד איכותי/יקר/יוקרתי:
    http://www.aircraft-world.com/shopdi...io+-+RECEIVERS
    באר טוביה
    הוא לא synthized ובינתיים לא שמעתי דברים רעים על קורונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    בקיצר במה לבחור?
    שניהם זה DUAL CONV, דגם ה- V2 חדיש יותר ושופרו בו מס' נקודות שצויינו מעלי.
    מקלט של ברג 7 ערוצים עולה אצל היפני 51$ שזה תוספת של 90 שקל(והמשלוח אצל היפני יותר זול/מהיר).ואם מספיק 4 ערוצים אז ברג עולה 38$ -תוספת של 36 שקל.
    כמו בכל ויכוח בעד או נגד המוצרים הסיניים יהיו מי שיצדדו לכאן או לכאן, אין ספק שמקלטי ברג נחשבים מהטובים שקיימים, וגם אני רכשתי אחד עבור דאון שיקר לי, אבל מצד שני קורונה עושים אצלי ואצל רבים וטובים עבודה מצויינת, וההפרש במחיר הוא הרבה יותר ממה שאתה מציין, בטח כשצריך לאכלס יותר מטיסן שניים במקלטים.
    ההפרש במחיר הוא מדויק בהשוואה בין הקורונה v2 לבין הברג ,ואם תוסיף למשוואה גם את מחיר המשלוח אז ההפרש קטן עוד.גם אם צריך 4 מקלטים אז ההפרש הוא פחות מ80שקל לארבעתם .אם אתה צריך מקלט של 6-7 ערוצים אז יש לך כנראה טיסן ששווה הרבה ובטיסן כזה רק ברג.
    אני בעד הסינים בהכל רק לא במקלטים .
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 14-02-2009 בשעה 19:15:40.
    כשאתה משווה מחירים תעשה זאת למוצרים מקבילים :
    ההפרש הוא בדיוק כפול למקלט 4 ערוצים ופי שלוש למקלט 7 ערוצים ברג ו 8 ערוצים קורונה.
    חוץ מזה אין ויכוח - כל אחד ושיקוליו.
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    זה אפילו יותר מכפול, אם לוקחים בחשבון שב 20 דולר אפשר לקנות קורונה 4 ערוצים עם סינטיסייזר, לברג גם צריך להוסיף גביש שעולה בסביבות 7 דולר ויצאנו עם 45 דולר שזה כפול ועוד איזה חצי סולללת ליפו סינית. אבל האמת היא שבמחירים המצחיקים האלה זה לא כזה ביג דיל...
    הרי לא ניקנה מקלט קורונה מV1, אז מקלט v2 של 8 ערוצים עולה 30$ והוא לא דואלי.מקלט של ברג 7 שמבצע 3 המרות (לעומת 1 בקורונה) עולה 51$ זה אמנם לא כפול אבל ההפרש הוא80 שקל(שים לב אני לא מדבר פי כמה הברג יותר יקר אלה רק על ההפרש במחיר),וטיסן שאתה עלול לאבד שווה הרבה יותר מ-80 שקל.
    אם קונים מ-BBP אז ההפרש הוא לגמרי זניח
    http://www.b-p-p.com/home.php?cat=18
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 14-02-2009 בשעה 22:45:32.
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    בלי קשר לויכוח מי יותר טוב, לא לישכוח שהקורונה הוא סינטיסיזר והברג לא
    תכונה מאוד נוחה שאתה מגיע לשטח ומגלה עוד שני חברה על התדר שלך
    אני לא מכיר מקלט סינטיסיזר של ברג
    חן
    באר טוביה
    בקיצר בלבלתם אותי ועכשיו אני לא יודע מה להזמין
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי chen green צפיה בהודעה
    חן
    מה הכוונה סינטיסייזר?
    -תוכל לפרט?
    באר טוביה
    טוב שכנעתם אותי! אני פורש...
    בקיצר מה אני קונה?!?? למישהו היה ניסיון רע עם המקלטים של קורונה?
    תעבור ל2.4...
    מצד שני שם תיפול על ויכוח ארוך אף יותר.
    אז הפתרון היחיד הוא לנטוש את ההובי.
    השאלה היא על איזה כלי אתה מתכוון לשים את המקלט?
    טיסן בלזה = BERG.
    טיסן פוליגל = CORONA.
    טיסן EPP מעל 100$ = BERG.
    כנף מעופפת = CORONA.
    שחר
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    aofer, אין ספק שהצליחו לבלבל אותך
    אני קראתי רק דברים טובים על הקורונה, ושים לב שגם בהובי סיטי יש חוות דעת טובות מאוד
    לא קל לעיתים להשיג את הגביש עם התדר שיש לך, לכן מקלט "מסונטז" כגון הקורונה החדש הינו פתרון טוב למצב (מתכייל אוטומטית על התדר של המשדר שלך)
    מקלט ברג יותר יקר, אבל גם הוא לא בליגה העליונה... (שים לב כי למחיר המקלט יש להוסיף גם את מחיר הגביש)
    לי אישית יש 2 מקלטי פוטבה 168DF שעולים קצת יותר מה- BERG, אבל אין בכלל מה להשוות, מקלט של פוטבה זה מקלט של פוטבה ):
    לכן, אם ההתלבטות בין הברג לקורונה, ומדובר על טיסנים חשמליים לא יקרים (אחרת הייתי ממליץ לך ללכת על מקלטים של החברות המובילות) הייתי הולך על הקורונה.
    באר טוביה
    מדובר בשני קיטים מבלזה שאני בונה, לא הכי יקרים אבל אני מניח שהערך הסנטימנטלי יהיה גבוה בגלל השעות שאני אשקיע בהם...
    בינתיים גם לא שמעתי אף אחד אומר שהקורונה עשו לו בעיות ככה שאני לא מבין מה הבעיה
    אני חושב שמיקרו רסיבר 6 ערוצים של פוטבה יעלה לי ממש הרבה מה גם שלפי מה שקראתי הטווח קליטה שלהם לא משהו בכלל
    צורן
    שום בלבול אין פה. אצלי יש למעלה מ 30 (כן זו לא טעות) מקלטי קורונה מסוגים שונים בלי שום בעיה
    גם על טיסנים יקרים לי מאוד
    המקום היחיד שהיתי שוקל מקלט גדול יותר זה בדאונים גדולים שטסים רחוק מאוד אחרת אין שום בעיה
    חן
    מזדה היא מכונית מצוינת (ולהמון אנשים יש אותה),אבל היא לא מרצדס(למעט אנשים יש אותה).
    אין שום ספק הברג עולה על הקורונה בכל פרמטר.
    אם ההפרש במחיר הוא קריטי בשבלך(60 שקל למקלט 7 ערוצים או 30 שקל למקלט 4 ערוצים)*אז תלך על הקורונה-הרי לכולם יש כזה והם מרוצים.
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    איך הגעת להפרש של 30 ש"ח למקלט 4 ערוצים?
    מקלט ברג 4 ערוצים + גביש ~ $42 ~ 167 ש"ח
    מקלט קורונה 4 ערוצים (סינטסיזר) ~ $19 ~ 80 ש"ח
    ההפרש הוא בערך 87 ש"ח!
    כלומר במחיר של מקלט אחד של ברג אפשר לקנות 2 מקלטי קורונה.
    אני אישית מעולם לא נתקלתי בבעיה עם מקלט קורונה (גילוי נאות: ברשותי 3 מקלטי סינטיסיזר של קורונה).
    רועי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    חישובים זה לא הצד החזק שלו......
    יש לי מקלט 8 ערוצים קורונה V1
    האם מסוכן להטיס איתו ?
    צורן
    שרון אני מזהיר אותך
