מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: מסעות ה hub
    ברירת מחדל מסעות ה hub
    היי,
    אני מחפש אתר שמוכר HUB (או כחלק מקיט) לפרופ מתקפל. הבעיה - אני מחפש HUB שהקוטר הפנימי של הציר שעבור דרכו יהיה 6 ממ אבל ללא collet כלומר שאין מעליו קונוס שסוגר אותו בלחץ אלא בורג או שניים של אלן שלוחצים אותו מהצד אחרי שמעבירים דרכו את הציר.
    זה לא טוב:
    זה טוב:
ID:	1717   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מסעות ה hub
    ליטל תודה על הרעיון, אני מכיר את הקישורים הללו, זה מאריך לי את הציר (כבר היום אני חושב לקצ אותו) ויגדיל את המומנט בהרבה עם כל מכה קטנה.
    עדין מחפש.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי mdreamer צפיה בהודעה
    עדין מחפש.
    תפסיק לבלבל לכולנו ת'מוח. מחר אני קודח את שלי למידה 6. רק תמדוד שוב ותן לי את המידה כולל השבר העשרוני.
    מקדחיציק
    אם אני מבין נכון, אתה מתכוון להתקין את ההב ישירות על ציר המנוע ?
    יש לך מגרעת ישרה ע"ג הציר ?
    אם לא אני מעריך בסבירות גבוהה שהעסק לא יחזיק את המומנטים של הפרופ.
    סבבה, אין לי קליבר אלקטרוני, אבקר היום אצל חבר ואכתוב את המידה.
    יש 2 אחד של בסיס הציר ואחד של השייבה מהצד השני.
    אני הולך להטיס את ה- ezg שתוקן סוףסוף - אדבר איתך אחרי זה...
    אופס. הבנתי.. לא אין, אבל בעזרת דרמל אפשר ליצור אחת או 2..
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אני חושב שיש לי אבל לא 6 מ"מ אפשר להרחיב ..לגבי השיטה של 2 ברגים יש לי.עדכן אם צריך.
    ,אלון שדה.
    אתה מתכוון להתקין את ההב על המתאם שבתמונה ?
    אז אני מפספס משהוא - מדוע אתה צריך הב עם ברגים ?, אני חיברתי הב רק עם האום הלוחצת ופרופ 14x9 למנוע סיני מקביל (1.6ק"ג דחף) וזה מחזיק יופי.
    חוץ מזה שהספינרים אלומיניום של הסיני עם קולקט 3,4 מ"מ מגיעים עם הב שיש לו חור 6 מ"מ ובצד אחד שלו יש חור עם הברגה נדמה לי שזה 3מ"מ.
    אני צריך פרופ מתקפל(אחורה) לנחיתות.
    שמע שמע
    למה צריך לסחוט ממך מה הבעיה.... ?
    הבנתי שאתה רוצה פרופ מתקפל - אבל אני לא מצליח להבין מה הבעיה עם ההב - שני הספינרים שקניתי מהסיני אחד לציר 3מ"מ ואחד לציר 4מ"מ הגיעו עם הב שיש לו חור 6מ"מ, ויש לו בצד חור עם הברגה נדמה לי 3 מ"מ (כדי לתפוס את ציר הקולקט, שאני לא משתמש בו).
    עכשיו אתה מוכן להסביר מה בדיוק הבעיה ?
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    נראה לי שהחיכוך שנוצר בסגירת האום כנגד הפעמון צריך להספיק להעברת המומנט, מקסימום תשתמש בברגי הידוק בעלי סיומת קונית ש"יפצעו" את הציר וייעזרו למומנט. צריך לשים לב לכיוון סיבוב המנוע שהינו הפוך לרגיל שייגרום לפתיחת האום - תשתמש באום ניילוק, או באום כפול בתוספת threadlock.
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvikaf צפיה בהודעה
    זה בהנחה שהוא תופס את ההב על המתאם שעשוי מאלומניום - אם הוא מתכוון לתפוס ישירות על הציר שעשוי פלדה קשה, לא יעזרו לו ברגי ההידוק - בטח לא כאשר הם מובלים ע"י 2.5-3מ"מ הברגה מאלומניום, הוא לא יכול לייצר מספיק לחץ בהברגה באורך ובקוטר כאלו.
    אני הולך לתפוס את אותו על המתאם. יוסי ה hub-ים של הסיני מפחידים אותי. ב rcg יש מלא תיאורים שלהם איך עם פרופ גדול בסלד טיפה עבודה... קאפוט
