מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: נענוע זנב חזק ואלים בגובלין 700 מאז השינוי לראש HPS
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    Question נענוע זנב חזק ואלים בגובלין 700 מאז השינוי לראש HPS
    הי,
    החלפתי את הראש בגובלין 700 שלי לHPS לפני כשבועיים ומאז אני נלחם בניעור זנב אלים ומהיר שקורה תמיד במהירות ראש שבין 1600 ל2000 סל"ד.
    ניסיתי כבר לשחרר רצועה, למתוח רצועה.
    ניסיתי לשנות GAIN לזנב, לסייקליק ואפילו לגוברנור (הורדתי אותם משמעותית) אבל הניעור נשאר בדיוק אותו דבר.
    זה "מרגיש" מכני אבל בדקתי את הרצועה ואין שיניים שחוקות או חסרות והמתיחה טובה. אני ממש לא מבין מה קורה פה.
    הנה סרטון של מה שקורה (התיקתוק החזק בסרטון זה הרעש של הניעור האלים של הזנב ימינה ושמאלה. כל המסוק כאילו עומד להתפרק מרוב העוצמה של הניעור).
    הסטאפ שלי הוא:
    סקוקום 720
    בקר הוביווינג HV 120
    מנוע אליין 750MX
    סרבואים בסייקליק SAVOX 1268 HV.
    סרבו זנב OUTRAGE 9188 HV.
    אם מישהו מה"גובלינאים" שלנו נתקל בזה ויש לו עצה אז אשמח מאוד לשמוע אותה.
    תודה מראש ושבוע טוב!
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: נענוע זנב חזק ואלים בגובלין 700 מאז השינוי לראש HPS
    דבר ראשון איזה להבים ראשיות וזנב אתה משתמש?
    בסל"ד יותר גבוה הרעידות עדיין מופיעות?
    בעקרון SAB מוכרים גם פולי זנב עם פחות שיניים על מנת להפחית את הסל"ד בזנב לאוהבי הסל"ד הנמוך,
    אבל אצלי כמו שראית המסוק טס ב1700 חלק לחלוטין בלי שום בעיה ואני עם הפולי הרגיל..
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    הודה 94 פעמים ב 70 הודעות
    ניראה כמו ציר זנב לא תקין
    שלט 18ZC Futaba
    ג'ט Ultra Flash
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    giliav, אני קיידיסאי לא גובלינאי אבל אולי זה הכיוון בהנחה שהמסוק לא עבר משהו נוסף שאינו מפורט.
    זה שהתופעה מתרחשת בסל"ד ספציפי מעיד על רגישות לתחום תדר מסויים וזה שזה לא קרה קודם מעיד שכנראה הראש החדש מכניס רעידות בסל"ד
    המדובר. בדקת שהראש החדש הזה בסדר ב 100%? אולי הלהבים מחוזקות יותר מידי ולא מתיישרות יפה? בדקת שמערכת ה FBL יושבת לפי ההוראות
    וששום דבר שם לא זז או נוגע במשהו שלא אמור לגעת? בדקת חופשים בזנב?
    יואב
    רמת השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי eliranh03 צפיה בהודעה
    גם יכול להיות... יש לי ציר אם אתה צריך גלעד
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    למה לשבור את הראש אם השקעת בכזו מערכת FBL פשוט שים את הסקוקם על מצב לוג של ויברציות תעלה לאוויר ותבדוק את הלוג לפי סוג הויברציה והתדר של מאוד קל למצוא את הבעיה ... ככה אני עובד לפחות...
    Oct 2010
    ברירת מחדל Re: נענוע זנב חזק ואלים בגובלין 700 מאז השינוי לראש HPS
    תודה חברים. כן - עשיתי לוג אבל לצערי לא ממש עזר כי הבעייה לא מופיעה בו.
    מה שמוזר זה שהוא טס יפה עד שהחלפתי את הראש. אולי זה מקריות אבל עדיין מוזר.
    במבט על הציר זנב אני לא רואה עיקום , יכול להיות שהוא תקול מבי להיות עקום?
    אנסה לפרק את הזנב לגמרי כדי לבדוק ציר ומיסבים.
    רמת השרון
    ברירת מחדל תגובה: Re: נענוע זנב חזק ואלים בגובלין 700 מאז השינוי לראש HPS
    ציטוט נכתב במקור על ידי giliav צפיה בהודעה
    באיזה להבי זנב אתה משתמש?
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    Oct 2010
    אגב להבי ראש edge se 690
    ולהבי זנב kbdd 104mm מחוזקות.
    רמת השרון
    לא סביר אבל יכול להיות שפה הבעיה.. הגובלין 700 מיועד לעבוד עם להבי 115
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    Dec 2010
    אם לא אכפת לך צרף את הקובץ של הלוג אולי נמצא משהו...
    Oct 2010
    סליחה רון התכוונתי 114 ממ.
    לגבי הלוג - כבר מעלה.
    Oct 2010
    LOG194.zip
    הנה למשל לוג משבוע שעבר (אותה תופעה).
    אגב - הדבק של הסקוקום חזק ואם אני עובר לאיידל 2 המסוק חוזק ליציבות ועומד ה"התעללות" בגבורה.
    הבעייה משום מה קורית רק במהירויות נמוכות יותר.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgiliav על הודעתו:
    asaf_aloush (13-01-2013)
  15. #14
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    איזה סקוקם זה ? 540 או 720
    אם זה ה 720 אני יכול להסביר את הרעידות.
  16. #15
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    הרעידות שיש במסוק נראות ונישמעות כאילו המסוק נכנס לאיזה תדר שמכניס את המסוק לתהודה אין לי ספק שפה הבעיה אינה בציר עקום מיכיוון שזה קורה רק בסל"ד ספציפי בריחוף ולא בכל הטיסה.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
  17. #16
    Oct 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheg צפיה בהודעה
    זה 720 משה אבל הלוג מנוטרל (למקרה שאתה מתכוון שזה הבאג הידוע של גרסא 3.15?). הדלקתי אותו נקודתית לטיסה אחת כדי למדוד את הוויבראציות ואז כיביתי.
    לזה התכוונת או אולי יש גורם אחר שאתה ממליץ לי לבדוק?
  18. #17
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    תחליף להבי זנב - עדיפות ללהבי EDGE.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  19. #18
    אני לא מומחה גובלין אבל אם הבעיה הופיעה לאחר החלפת ראש ולא הוחלף שום דבר אחר בתהליך, אז צריך קודם לוודא שהראש תקין, מותקן נכון וללא חופשים וכדומה.
    לדעתי תתחיל מפירוק הראש ובדיקתו לפני שאתה מסדר לעצמך עוד הוצאות..
    דרך אגב, הודעת לסקוקום שהחלפת ראש? עברת על הכיול?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  20. #19
    Dec 2010
    הלוג ששמת הוא על מצב של פלייבק לכן הוא קצת פחות רלוונטי לכאלו מצבים מה שכן אפשר לראות שם זה שאתה על מצב של ייצוב אוטומטי אשר לא אמור לעבוד בכאלו רעידות לכן קודם כל תבטל אותו כי הוא עלול להכניס "רעש" למערכת בגלל שהוא הרבה פעמים מייצב ונכבה...
    תעביר את הלוג למצב של VIBRATION תעלה לריחוף ותעלה את הלוג אני מאמין שזה יכול לעזור לפתרון הבעיה.
  21. #20
    יפה ,
    ה 720 רגיש יותר לרעידות.
    לכן בצע את הבדיקה הבאה תעלה מצערת לסל"ד נמוך כך שאתה יכול לראות את זרוע סרוו כיוון אם היא מבברצת זה בעיה של רעידות. השיכוך של הסקוקם לא טוב.
    ועדיף שתתקשר אלי.
    052-6466358 , משה
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmosheg על הודעתו:
    giliav (13-01-2013)
  23. #21
    Oct 2010
    המון תדה משה!
    אנסה לבדוק ואם צריך אחליף דבק שם ואבדוק שוב.
    אתקשר אחרי הבדיקות "להציק" לך (רק אם יהיה צורך כמובן).
  24. #22
    Oct 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Trex450 צפיה בהודעה
    אגב יש עדיין ניתוח מלא ללוג (גם ויבראציות ומתח) עם תוכנת הLOG המלאה (זו שבתשלום נוסף).
    אני פשוט עובד איתה ואז ההקלטה מסוג זה מראה את כל המידע (אפילו מתח בכל סרבו).
  25. #23
    Dec 2010
    כמעט מלא... הדבר היחיד שחסר זה מה שהכי חשוב התדר והכיוון של הרעידות ... זה קיים רק במצב של לוג ויברציה ובעזרת הכיוון והתדר קל לדעת מאיזה מכלול מגיעות הרעידות.
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTrex450 על הודעתו:
    giliav (14-01-2013)
  1. מחפש OSD עם פונקצית RTH - זול ואמין
    על ידי AvivT בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 13-12-2012, 10:45:51
  2. מחפש OSD עם פונקצית RTH - זול ואמין
    על ידי AvivT בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 13-12-2012, 08:45:13
  3. [מדליק] חובה לראות טארק מתעלל בגובלין
    על ידי ben בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-12-2012, 18:44:44
  4. [עזרה!] מעוניין בהמלצה על בקר 160A טוב ואמין.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 16-12-2011, 17:52:22
  5. טארק מטיס עם אגודלים (-:
    הודעה אחרונה: 16-06-2009, 18:35:42
