מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: אפוקסי וספריי צבע
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל אפוקסי וספריי צבע
    האם ספריי צבע תוקף אפוקסי או מפרק אותו? מדובר בספריי צבע פלורסנטי של יעקובי, רשום עליו שמכיל אצטון. ובמידה ולא תוקף / ממיס, האם צביעה על הדבקת אפוקסי ״תתפוס״?
    אני בונה גוף מסויים מדיקט תעופתי ומעבר להדבקות בדבק מהיר באזורי החפיפה הישירה בין הלוחות (אזורים שהצבע לא יגיע אליהם) אני רוצה לחזק באפוקסי בכמה נקודות בזוויות, היכן שכן יגיע צבע. כנראה אפוקסי 30 דקות אם זה משנה לעניין, יש גם 5 דקות אם זה עדיף במשהו. והכל ייצבע מבחוץ בספריי הנ״ל.
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אפוקסי וספריי צבע
    לא בזמן שלוקח לאצטון להתאדות.
    צבע חופשי.
    לגבי איכות ההצמדות לאפוקסי לא בטוח, נראה לי שבסדר.
    תודה משה
    צבא מכל סוג, אצטון, טינר, וכו', לא תוקפים שום אפוקסי בעולם
    אתה יכול להיות רגוע
    מצד שני, אפוקסי בפני עצמו לא מחזק את המבנה, הוא רק מייצר הדבקה חזקה בין חומרים. כדי שהמבנה שלך יתחזק אתה צריך פיברגלס.
    לגבי היצמדות הצבע לאפוקסי, אתה צריך שהאפוקסי יהיה משוייף קלות
    כלומר עודד עדיף לעשות מראש את ההדבקה בין המשטחים באמצעות אפוקסי אם אני רוצה לוודא שההדבקה חזקה? מדובר בגוף מדיקט תעופתי לגונדולה של רוגלו- גלשון אוויר ממונע. או שהדבקה בCA של הסיני חזקה מספיק לצורך זה? אני בעיקר דואג לחוזק המבני בחיבור תושבת המנוע והתושבת לגלגל האף.
    כדי לייצר חוזק מבני צריך מבנה
    מריחת אפוקסי לאחר מעשה תורמת מעט מאד, וכמובןן שעדיף את ההדבקות עם אפוקסי ולא ציאנו, אבל רצוי גם ליצור מבנה חזק, בין אם באמצעות קורות חיזוק בהדבקות, או פיברגלס באיזורים הנכונים, ואולי בכלל כלום כי המבנה מספיק. צריך לראות בשביל זה ולהעריך עומסים וכוחות
    תשתדל להדביק תמיד בכמה שפחות CA . המקום היחיד שבו CA עולה על אפוקסי זה בהדבקת EPP- EPO . בעולם ממנו אני בא קוראים לדבק CA "תת חומר"
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Friman (15-01-2013)
  8. #7
    בסדר תודה עודד
    יש הבדל בין דבק CA לדבק אצטון (שאותו להבנתי אתה דווקא די משבח) או שזה אותו הדבר?
  9. #8
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ......יש הבדל בין דבק CA לדבק אצטון (שאותו להבנתי אתה דווקא די משבח) או שזה אותו הדבר?
    ממש לא אותו חומר !
    דבק אצטון מבוסס על צלולויד מומס באצטון (אגב, אפשר לעשות אותו לבד ע"י המסת של צלולויד (מפילם ישן או מקופסאות שקופות למכירת גבינות מהסופר, שנדמה לי שהן מצלולויד) באצטון.
    דבק CA הוא דבק ציאנואקרילט - ממשפחת הציאניד (יש גם את ריח השקדים האופיני) אלה שלהבדיל, בציאניד מי שמריח לא זוכה לספר על כך לחבר'ה.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לumbo על הודעתו:
    Friman (15-01-2013)
  11. #9
    בסדר תודה עודד
    דבק אצטון, או דבק ניטרו, נועד לבלזה בלבד ולא ידביק היטב שום חומר אחר למעט עץ רך, אבל בלזה הוא מדביק הכי טוב
    פעם באמת היינו מייצרים דבק כזה לבד מאצטון ופילם של מצלמות, אבל בדבק הנרכש אצצל היצרן הפורמולה יותר מורכבת מאשר צוללויאיד ואצטון, יש שם עוד מרכיבים.
    אגב, הקופסאות גבינה מהסופר אינם צוללואיד. הם עשויות מחומר טרמופלסטי, מה שצוללואיד לא
    ואם כבר פילם ישן, ניתן לעשות ממנו גם פצצת עשן בקלות, הוא בוער בצורה יפה ומיוחדת (ומשחרר מלא גזים רעילים)
    ועוד לפינת הטריוויה: בסרט "ממזרים חסרי כבוד" השתמשו בתכונת הבעירה המאד חזקה של הפילם (למי שראה את קטע השריפה)
  12. #10
    עודד, תודה לך על המידע. תגיד- דבק אצטון זה מה שטיסן חיפה מוכרים כזבק בלזה ? כמו דבק מגע אבל נוזלי יותר ?
    ואיפה השרשור של אננס על הפיילון החדש שלו וספריי שהוך קלקר לקומפוזיט ?
  13. #11
  14. #12
    זה לא ספריי וזה שרשור שלי... אבל אם את זה חיפשת שרון, אשרינו
  15. #13
    שרון, אני לא יודע מה טיסן חיפה מוכרים, אבל סבירות גבוהה שכולם קונים את הדבק באותו מקום וממלאים לאריזות שלהם
    הדבק שקוף ונוזלי כמו דבש בקיץ, ודומה בריח לדבק מגע, בשניהם יש טינר ניטרו, אבל החומר שונה לחלוטין
    אני ממליץ למתעניינים להגיע למקור של הדבק, ליצרן, ולקנות ממנו ישירות. זה מבטיח איכות גבוהה ורכישה זולה:
    http://www.d.co.il/16631600/20580/
  16. #14
    מה היתרונות של דבק אצטון ולאיזה חומרים / מצבי הדבקה הוא מיועד?
    התחלנו מאפוקסי וספריי צבע (לפרוייקט הנוכחי השתמשתי כבר בכל מקרה באפוקסי) אבל נחמד להעשיר את הידע הכללי
  17. #15
    כן זה זה, גיאST סיפר לי על זה, תודה.
  18. #16
    זה מאד פשוט: דבק אצטון נועד לבלזה ועץ רך אחר
    כמו כן הוא מדביק היטב חומרי פלסטיק המומסים באצטון או טינר ניטרו
